[Energie] Charger des 18650
Charger des 18650
    Titou23
    Charger des 18650
    Je suis en train de réaliser un projet de lampe portative. Je veux l'allimenter avec des 18650 de récupération.
    J'ai cherché un peu de partout comment je pouvais les recharger dans ma lampe et je suis tombé sur le tp4056 qui permet de recharger jusqu'a 1A.
    J'aurais besoin d'avoir une tension d'alimentation de 7V.
    J'ai pensé à mettre 4 18650 en parallèle qui sont rechargées par le tp4056 et la sortie de ce dernier relié àun module d'alimentation CC-CC 25W pour augmenter ma tension.
    Est-ce une solution réalisable et sans danger ? Sinon auriez-vous d'autres solutions ?
    Merci d'avance.
    PS : Toutes les 18650 viennent du meme lots et ont une tension équilibré.
    Murayama
    Re : Charger des 18650
    Bonjour!
    18650, c'est la taille approximative de la cellule (18mm x 65). Je vais
    donc considérer qu'il s'agit de Li-ion ou li-pol. À vue de nez, ça peut fonctionner.
    En calculant sur la base de 2.5 Ah par batterie, ça fait 10 pour les 4, alors en
    chargeant à 1A, vous n'allez pas les surmener. NB: je ne sais pas ce qu'est un TP4056,
    et ce n'est pas à moi de chercher, alors vous prenez vos responsabilités.
    Pour le module élévateur de tension, pas de référence précise, alors ma meilleure
    réponse est: faut voir.
    Par contre, je m'interroge quant à la finalité. Des lampes rechargeables, il y en a
    plein le net pour quelques euros. Vous risquez de passer du temps (et de l'argent) à
    faire quelque-chose qui est plus cher et fonctionne moins bien que ce qui existe déjà,
    et qui en plus est moche.
    Il y a un proverbe ici qui dit qu'il n'y a rien de plus cher que les choses gratuites (les
    accus en l'occurrence).
    Pascal
    Titou23
    Merci pour votre réponse,
    Excusez moi je n'ai pas précisé ce sont des Li-ion de 2200mA.
    Un TP4056 est un chargeur linéaire complet à courant constant/tension constante pour les batteries lithium-ion à cellule unique. Il dispose d'un circuit de protection contre les surtensions et les inversion de polarité.
    Mais j'ai justement vu plusieurs applications qui mettait plusieurs cellules d'où ma question.
    En ce qui concerne le module élévateur de tension j'ai le TPX00078 venant de chez arduino qui peut convertir n'importe quel tension entre 3,6 et 25V en une tension entre 3,3 et 25V.
    En fait c'est une lampe led RGBW d'ambiance, Bluetooth, portative. Oui il en existe déjà mais celle là est un petit projet perso que j'avais envie de réaliser et qui me permet d'avoir exactement les modes de couleurs font j'ai envie comme par exemple un mode disco ou à l'avenir u je mode couché de soleil.
    Sébastien
    Murayama
    Bonjour!
    Oui bien sûr, si c'est pour apprendre, ça prend tout son sens. Et en utilisant des modules
    tout faits, vous pouvez commencer doucement sans obstacles techniques insurmontables.
    Pascal
    luc_1049
    Sur www sur plusieurs doc il n'est pas recommandé de mettre plus de 2 cellules 18650 en // avec ce circuit.
    Murayama
    Bonjour!
    Juste par curiosité (je n'ai aucune idée de la raison): techniquement, je ne comprends pas pourquoi.
    Le chargeur commence en courant, c'est à dire qu'il limite lui-même son courant sans aucune considération
    pour l'accu. Ce qui fait que si c'est une batterie de forte capacité, ça prendra plus longtemps, un peu comme
    remplir une piscine avec un tuyau de 8mm. Mais si c'est le même courant, ça ne peut pas détériorer le
    régulateur qui est prévu pour ce courant, et ça ne peut pas non plus tuer la batterie...
    -> Ou alors d'une manière générale il est déconseillé de mettre beaucoup de batteries en parallèle?
    -> Dernière hypothèse, non-technique: ils écrivent cela parce que plus de 2 cellules, ça prendrait trop longtemps?
    Pascal
    luc_1049
    Ne serait ce pas à cause des dispersions des tensions de batteries qui augmenterait le risque d'en voir une se dégrader plus rapidement et ce même si elles sont toutes en // dans la cellule de base, voire l'influence des caractéristiques des batteries si on prend un modèle équivalent plus complexe car il me semble en avoir vu avec des composants réactifs.
  1. [Energie] Charger et utiliser en meme temps 18650
    Par invitec2a0f49e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2020, 12h03
  2. 18650 en parallèle
    Par cevennol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2019, 16h05
  3. [Energie] charger des 18650 en série
    Par invite3632a10a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2017, 17h29
  4. Charger des batteries 18650 avec une alimentation
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 18h04
