[Autre] Bougie à mèche, à led automatique, comment ça marche?
    fred41
    On m' offert cette bougie "classique", mais avec une LED qui se déclenche quand on allume la mèche :
    https://www.youtube.com/watch?v=2iObuOwytvY
    Je ne comprend pas comment cela peut fonctionner, si quelqu'un a la réponse ça m’intéresse.
    D'avance merci
    fdamien12
    Re : Bougie a meche, a led automatique, comment ca marche?
    Une petite fibre optique en plastique est installée parallèlement à la mèche (et se consume accessoirement en même temps qu'elle). On la voit d'ailleurs bien sur la vidéo.
    Elle va jusqu'à la base de la bougie, face à un photodétecteur qui allume des LEDs avec une pile lorsqu'elle détecte la lumière de la flamme.
    A une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, ce système était utilisé pour déclencher la musique de bougies d'anniversaire sonores...
    Je n'ai jamais regardé si elles se déclenchent lorsqu'elles sont en plein soleil. Peut-être que oui, à moins que la trace de brûlé au bout de la fibre optique l'obscurcisse lorsque la flamme s'éteint.
    fred41
    Je ne pensais pas que cela soit le cas, puisque la lumière du jour, ou le flash de mon téléphone ne suffit pas a l’allumer, mais il doit y avoir une deuxième capteur "d'ambiance" ou alors le réglage est très fin sur la fréquence d'onde de la flamme.
    On voit en tous cas la fibre dans la cire a cote de la mèche, donc cela doit effectivement être un détecteur photo-électrique.
    Merci pour la réponse
    Flyingbike
    Responsable des forums
    oui il me semble que c'est une photodiode de type IR, ce qui expliquerait sa certaine sélectivité à l'allumage
  1. Comment changer la bougie d'allumage Aduro H2 ?
    Par invitec7bc07f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2020, 21h29
  2. Comment remplacer une.....bougie?
    Par invite26a2f246 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 16/04/2012, 18h17
  3. BdB automatique : comment ça marche?
    Par invitea3c675f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2011, 01h11
  4. comment construire un chauffe-bougie ???
    Par invite10b6daef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 21h40
  5. [Thermique] Comment changer la mèche d'un poêle à pétrole ??
    Par invite7020b2c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 11h30
