[Analogique] Filtre 2 voies + volume
    Fantas-Pic
    J'ai créer un filtre pour pouvoir regler des tonalités entre un module audio bluetooth et un ampli TPA3128.
    Le montage est sur batterie en 7.2V noté" Vbat_on".
    La problème se situe lors de l'allumage du système. J'ai un petit son aigu et continu dans les hautparleurs qui ne dure que quelques secondes (1 ou 2), mais qui est pas très agréable.
    Alors je me confie à vous pour essayer de me trouver une piste pour éventuellement supprimer se son disgracieux ou l'atténuer. j'ai déjà modifié pas mal de valeur sans grand succès.
    Je vous joins le schéma
    Merci à vous
    Pièce jointe 480597
    Re : Filtre 2 voies + volume
    ton schéma n'est pas passé.
    Fantas-Pic
    nouvel essai ...
    Nom : schema.jpg
Affichages : 226
Taille : 80,2 Ko
    ce sifflement est présent quelle que soit la position des potentiomètres?
    ne pas oublier que la sortie de U4-B est à Vcc/2, peut être que la suite n'apprécie pas?
    1 à 10µF en sortie est souhaitable.
    DAT44
    tu est sur que le sifflement provient du correcteur de tonalité ?
    Fantas-Pic
    Oui mais on l'entends plus quand le volume est bas, si j'augmente le volume, les sons joués au démarrage "couvre" le sifflement. En diminuant le volume les sons du démarage du module ne s'entende pas et le sifflement est présent .
    Citation Envoyé par Pascal071
    J'ai oublié de vous mettre la totalité du circuit audio, je m'en excuse. J'ai volontairement simplifié le schéma pour ne garder que le chemin audio afin de faciliter le compréhension.
    Citation Envoyé par DAT44
    Non,
    Sur le schéma joint j'ai "shunter" le correcteur de tonalité et le son est toujours présent. Je suppose que l'on peut en déduire qu'il n'ai pas la cause de se vilain son.
    Nom : forum2.jpg
Affichages : 175
Taille : 61,3 Ko
    sur le dernier schéma, le correcteur n'est pas shunté car la sortie est toujours connectée, shuntée sur l'entrée.
    il faut essayer en isolant la sortie U4-B pour essai
    Fantas-Pic
    Oui tu as raison.
    J'ai encore modifié mon schéma en isolant totalement le baxandall, en retirant C3 .
    J'ai opté pour faciliter mes investigations, en déconnectant totalement le filtre, j'ai tiré deux fils sur une plaque d'essai pour pouvoir modifier les composants rapidement.
    J'ai donc souder un fil à la sortie audio entre R20 et R21 car je ne pense pas que le sommateur en amont pose problème.
    J'ai souder un fil directement sur l'entrée de l'ampli en patte 4 qui va sur ma plaque d'essai.
    J'avais un sentiment que le filtre était foireux avec le condensateur de liaisons.
    j'ai voulu créer un filtre du second ordre comme sur ma PJ . A ma grande et agréable surprise le son à disparu. Mais je ne l'explique pas...
    Nom : forum3.jpg
Affichages : 153
Taille : 46,9 Ko
    Fantas-Pic
    En fait si je l'explique, c'est le filtre qui soit l'amplifie soit le créé.
    En me branchant directement sans passer par lui je n'ai aucun vilain son.
    C'est peut être mon routage au final.
    sur ce dernier schéma C39 court-circuite tout signal...
    enlève C39 pour voir
    Fantas-Pic
    sans C39 c'est parfait !
    je suis à peu prêt sur que c'est le filtre qui ajoute ou amplifie le bruit parasite.
    En rajoutant une cellule RC en sortie du filtre j’atténue le bruit mais aussi le volume. Je suis pas l'aise avec tout cela du coup les valeurs je test plein de chose un peu au pif. entre 1K et 100K et entre 100nF et 22µF
    Fantas-Pic
    Petit résumé :
    Sans le correcteur de tonalité c'est parfait.
    Quand je le rajoute le bruit aigu et continu apparait comme un petit sifflement.
    En supprimant la partie réglage des basses le son est encore présent.
    Je remet le réglage des basses et j’enlève la partie réglage des aigus.
    Le son disparait totalement.
    Je remet le réglage des aigus le bruit réapparait.
    Je retire seulement C40 le son disparait totalement.
    J'ai donc l'impression que le réglage des aigus pose quelques soucis.
    Auriez vous une piste ? Je vais essayer de passer le potar à 100K pour les aigus au lieu de 10K actuellement
    Nom : forum.jpg
Affichages : 160
Taille : 59,6 Ko
    R39-R40 sont un peu faibles,
    pour augmenter un peu les impédances, essayer R39-R40: 10k, POT2:100k, C40 1nF
    si rien de mieux, un petit 47pF entre la sortie(7) et le -(6) de U4-B
    Fantas-Pic
    Rien de mieux en changeant le POTAR et en augmentant l’impédance.
    En rajoutant le petit condo de 47pF le bruit est plus fort ! c'est peut être une piste ; il faudait faire l'effet inverse que ce que provoque le rajout de ce condo !
    et entre l'entrée - et la masse ?
    Fantas-Pic
    Il y a un effet, pas net, mais j'ai encore le bruit + un deuxieme bruit de friture sur la ligne assez court.
    Ce truc me rend fou . Je penche sur un probleme de routage , avec totues les combinaisons que j'ai pu teste rien n'y fait
    Fantas-Pic
    Est ce que cela pourrait venir du routage ?
    Une piste qui passe trop prés d'une autre ?
    L'ampli a quand même deux condo de 220µF pour le découplage plus les condo de l'AOP etc...
    Est ce que ce bruit pourrait provenir de la charge des condo lors du démarrage ? Car au final le bruit dur genre 1 seconde pas plus. ensuite on ne l'entend plus.
    Je cherche d'autre pistes car la , j'ai vraiment fait beaucoup de test , mais vraiment beaucoup dans tous les sens.
    invite96766349
    tu as mis des capas de découplage sur tes AOP?
    Tu as la majorité des I/O en l'air, tu as bien vérifié que tu n'as pas d'entrée en l'air?
    Qu'as-tu choisi comme technologie pour tes capas (C37, C45, C3)?
    As-tu un anneau de garde pour tes AOP?
    Une vue du routage pourrait aussi éclairer le sujet.
    Dernière modification par SynergiC ; 22/08/2023 à 13h04.
    oui, le TPA a des entrées en l'air:
    GAIN/SLV: 5k6 pour gain=20dB
    MUTE: 0v pour activer l'ampli
    PLIMIT: 0v
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 22/08/2023 à 17h06.
  1. Filtre HP 3 voies
    Par huuubert dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 21h52
  2. Un filtre actif 3 voies pour de la hi-fi
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 20h39
  3. recycle filtre d'enceintes 3 voies
    Par invite890cb87b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h19
  4. filtre actif 3 voies
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 09h17
  5. Filtre passif acoustique 3 voies
    Par invite6d08a73a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 00h55
