[Autre] Quelle est la valeur de cette résistance?
    GerardG94500
    Suite à un court-circuit sur la carte d'alimentation d'un ecran Packard Bell, une résistance à cramée.
    Je voudrais la changer, mais je ne comprend pas le code de couleur de celle-ci.
    Il y'a 5 bandes, mais sur les calculateurs, je ne parviens pas à remplir les couleurs.
    Les couleurs de la résistance me semblent êtres :
    1/ Rouge
    2/ Noir
    3/ Argent
    4/ Or
    5/ Blanc
    Si je met 4 couleurs, j'obtiens du 0.2 ohms mais la couleur blanche sert à quoi ?
    Si je met 5 couleurs, la couleur argent en 3 eme couleur n'existe pas.
    Donc quelle est la valeur de cette résistance ?
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    Photo de cette résistance
    Nom : IMG_2082[1].JPG
Affichages : 179
Taille : 15,1 Ko
    Re : Quelle est la valeur de cette résistance ?
    Bonsoir GerardG94500 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par GerardG94500 Voir le message
    ... Suite à un court-circuit sur la carte d'alimentation d'un ecran Packard Bell, une résistance à cramé ...
    https://fr.farnell.com/calculatrice-...eur-resistance
    Il y a de fortes probabilités pour que ta déduction soit la bonne mais la notion de court-circuit peut être trompeuse. Qui a fait le court-circuit? Comment est-il arrivé?
    Cette résistance pourrait (conditionnel) être une résistance fusible et être victime d’une autre panne à réparer avant de la remplacer.
    Il faudrait suivre les pistes et le circuit pour comprendre son rôle et intervenir en conséquence.
    S’il s’avère qu’elle est shunt d’intensité, la fonction de fusible est moins garantie et les dégâts pourraient être plus graves.
    Le dépannage par remplacement de composants à l’aveuglette a ses limites.
    GerardG94500
    Bonsoir gienas !
    Merci pour ta réponse !
    Le court circuit est une maladresse de ma part !
    Sinon la vrai panne, c'est un composant qui grésille un certain temps puis l'écran s'éteint.
    Alors pour toi, la résistance serait de 0,2 Ohms ?
    ... Alors pour toi, la résistance serait de 0,2 Ohms ?
    Difficile à dire puisque cette valeur n’est pas normalisée. C’est 2,2 ou des valeurs voisines à plusieurs chiffres significatifs, mais vraisemblablement faible valeur.
    Que donne sa .mesure à l’ohmmètre?
    GerardG94500
    Aucune valeur, le ohmmètre reste à 1. elle est vraiment coupé .
    Antoane
    Responsable technique
    2 est normaisé dans la série E24, qui est très classique.
    https://en.wikipedia.org/wiki/E_seri...ferred_numbers
    +1 pour la valeur 200 mOhm
    GerardG94500
    Pour info, la résistance se trouve sur le + du condo de puissance de l'alim.
    GerardG94500
    Bonsoir Antoane,
    Merci pour l'info !
    Je comprends pas le "+1 pour la valeur 200 mOhm"
    f6exb
    t'as pas trouvé de schéma pour cet écran ?
    C'est quelle référence ?
    GerardG94500
    Bonsoir f6exb,
    C'est un packard Bell Viseo 223ws.
    Pour le schéma, non.
    GerardG94500
    Ok pour 200 milli ohms
    Merci Antoane
    Ok pour 200 milli ohms …
    Sauf erreur, elle semble bien n’être que fusible direct sur secteur, donc valeur pas critique du tout.
    Tu peux commencer, par prudence, à la remplacer par une ampoule à incandescence de 6V, pour voir son comportement lors de la première mise sous tension.
    La photo manque de netteté, mais il semble bien que ce soit une alimentation à découpage, il n’y a donc pas de transfo 50Hz susceptible de vibrer.
    GerardG94500
    Bonjour gienas,
    Merci de ta réponse, je vais voir ça !
    Merci à tous pour vos réponses rapides !
    Faut t'il clore le sujet par une action de ma part ?
    ... Faut t'il clore le sujet par une action de ma part ?
    La coutume est d’en ajouter la mention dans le titre quand c’est [Résolu] et que nous en sommes avertis. À toi de ”jouer".
    GerardG94500
    Merci genias !
    GerardG94500
    Re : Quelle est la valeur de cette résistance ? [Résolu]
    Sujet résolu pour la résistance mais pour la panne de l'alim !
    Sujet résolu pour la résistance mais pour la panne de l'alim! ...
    Hum. La "panne" que tu signales est un grésillement qui n’est pas forcément une panne.
    Le moniteur a-t-il une bonne image avec du son en prime?
    s'il s'agit d'un rétro éclairage a tubes ccfl (fluo) le grésillement pourrait provenir de l'invèrter haute tension d'alimentation des tubes
  1. [Outils/Fab/Comp] Quelle est la valeur de cette résistance?
    Par invitec3a04010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2022, 19h06
  2. [Autre] Qui pourrait me dire la valeur de cette résistance ?
    Par invite84f08328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2021, 08h19
  3. [Divers] Valeur de cette résistance ? Robot piscine.
    Par nomad83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2019, 08h57
  4. [Outils/Fab/Comp] Quelle est la valeur de cette resistance ?????
    Par invite94f6d114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2018, 18h25
  5. [Blanc] Quelle est la valeur de cette résistance ?
    Par invite10098d65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2016, 09h09
