Est-ce que quelqu’un connaît ce type de fiche, svp ?
Bonne fin de journée,
Sylvain
Sylvain
Dernière modification par Sylvain74450 ; 03/07/2023 à 19h22.
Bjr à toi, Pourquoi...DC ?
On y fait circuler ce que l'on veut.
Oui, tout à fait, mais là, en l’occurrence, il s’agit de l’alimentation DC 12 V d’un décodeur.
Je souhaiterais pouvoir alimenter le décodeur avec une petite batterie LiFePO4 12 V (10 Ah). Je recherche donc la fiche seule ou avec un câble.
y a t-il une marque ou un logo quelque part?
ça pourrait être du Souriau (Eaton)
trouvé!
pour appareils de chronométrage,
https://www.itschrono.com/fr/decodeu...-1-entree.html
si ce matériel n'est plus commercialisé et hors garantie, autant changer le connecteur complet, un jack 12v suffira bien...
mais peut-être y a t-il une question d'habilitation? dans ce cas pas de modif. possible...
cher pour une prise...
https://www.itschrono.com/fr/accesso...-decodeur.html
Merci beaucoup et bravo d’avoir trouvé !
Le tarif ne m’étonne pas du tout, le matériel de chronométrage est extrêmement cher (petite série).
Bonne journée,
Sylvain
Le distributeur ne fait qu'adapter le tarif des accessoires au niveau de celui de son produit.le matériel de chronométrage est extrêmement cher
Il est peu probable que le constructeur fabrique son connecteur, il utilise un produit disponible sur étagère.
Un peu de temps du côté des vendeurs de composants peut diriger vers la solution.
C’est en effet sans doute le cas. Le problème est que je ne sais pas quoi saisir comme mots clés pour ma recherche…
Quel diamètre fait le connecteur au niveau du filetage? Si c'est métrique (M16?), ça donnera un point d'entrée pour la recherche.
On distingue un marquage au niveau du plastique sur les deux dernières photos. Qu'est-ce que c'est?
Dernière modification par Povogla ; 04/07/2023 à 13h24.
Effectivement, mais je n’arrive pas à voir, même en zoomant, ce qu’il y a d’écrit.
Voici une photo de l’adaptateur secteur, même si je ne pense pas que cela aide beaucoup :
Re!
Bref, je disais:
Bonjour!
À tout hasard, voici un appareil que j'ai réalisé dernièrement (tout, boîtier compris, fpga, etc...).
En bref, c'est le tout de mon cru.
L'appareil mesure 200 x 140 mm x environ 50.
Vue des connecteurs de plus près. Ça ressemble, on dirait. Ça vient de chez Hirose. Mais pour
une alimentation, à mon avis, ça ne va pas, le fil est beaucoup trop fin. Je l'utilise en
VCC, GND, S1+, S1-, S2+, S2-
Les S sont des signaux différentiels.
Pascal
tu as raison, marque Hirose série SR30:
https://fr.farnell.com/hirose-hrs/sr...oss_price=true
Merci beaucoup pour vos retours !
Humm...
vu le nombre de broches, ce connecteur a peut-être d'autres fonctions qu'une simple alimentation DC.
le produit adapté du fabriquant:
n'a que 2 fils...
plusieurs broches sont certainement reliées en commun.
Bonjour!
En effet, ça a l'air d'être utilisé en câble d'alimentation. Mais un câble
à 60 balles, ça fait beaucoup. À l'intérieur du câble, il y a probablement une
tresse de masse comme celui que j'utilise. Il faut aussi acheter le connecteur
mâle qui est dans les 20 balles aussi. Dans le cas présent, le connecteur
est déjà sur le boîtier, mais en général, on a besoin des 2. Pour mon appareil
ci-dessus, j'ai utilisé un bête adapteur 12V avec jack de 5mm, version châssis.
Pascal
