[Autre] modélisation et simulation thermique des Mosfets
    YAAAASQ
    Je suis étudiante et je travaille actuellement sur une simulation d'un convertisseur élévateur 12V/48V sur Ltspice.
    à cet égard je suis censé de modéliser le comportement des Mosfets utilisés thermiquement à partir de la puissance dissipé relevée par la simulation et les éléments de la datasheet(résistance junction-case, case-ambient) c'est à dire faire un circuit à partir de laquelle on peut savoir la variation des température case et junction en fonction des pertes du mos et ses résistances thermiques et il y a mêmes des capacités d'après ce que j'ai vu mais je ne sais pas comment déterminer leurs valeurs à partir du datasheet.
    Est ce que quelqu'un sait déjà les éléments et leurs positionnement dans ce type de circuit et comment relevé les éléments nécessaires à partir du datasheet?
    Merci d'avance,
    Antoane
    Responsable technique
    Re : modélisation et simulation thermique des Mosfets
    C'est tout un cours de thermique pour l'électronique de puissance que tu demandes... c'est au moins 1-2h de lecture.
    Tu peux demander à google de te parler de "thermal model power electronics" et "Foster and Cauer thermal models", et enfin "Thermal-electrical analogy" (eg https://fr.wikiversity.org/wiki/Cond...C3%A9lectrique).
    A partir du modèle thermique du composant et de celle du radiateur, tu peux créer le modèle thermique complet et le simulersous LTSpice. Certains modèles de MOSFET intègrent le moèle thermique du composant lui-même. Voir par exemple, pour commencer : https://www.youtube.com/watch?v=5CcDjbdaAM8
    A partir de la figure Zth(t), eg en bas de page 5 de https://www.infineon.com/dgdl/irf540...5355e39f0d19a1, tu peux extraire le modèle Foster du transistor lui-même... en gros un RC avec R ~ 1.15 K/W (cf la première ligne de la table Thermal resistance en page 1) et R*C ~ 3ms
    YAAAASQ
    D'accord merci beaucoup.
    YAAAASQ
    Donc pour ce Mosfet j'ai mis cela comme modélisation thermique et j'ai voulu séparer la jonction et la case et l'ambient mais je ne savais pas quoi faire comme valeur pour R1 et C1.
    Black Jack 2
    Si on veut faire quelque chose de sérieux, pour calculer la puissance dissipée, il faut tenir compte que la "ON résistance" varie avec la température de la jonction.
    On ne peut pas négliger cet effet, car pour la majorité des Mosfets, la "ON résistance" varie quasi d'un facteur 2 entre une Tj de 25°C et la Tjmax (qui est souvent 150 °C ou 175 °C)
    Voila quelques caractéristiques indispensables à prendre en compte pour par exemple un NVB5860NL
    https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ntb5860nl-d.pdf
    NVB5860NL
    N-Channel Power MOSFET
    60 V, 220 A, 3.0 mohm
    Junction−to−Case (Drain) Steady State RthJC 0.53 °C/W
    Junction−to−Ambient − Steady State (Note 1) RthJA 28 °C/W
    ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TJ = 25°C Unless otherwise specified)
    Drain−to−Source On−Resistance R DS(on)
    VGS = 10 V, ID = 20 A 2.4 3.0 mohm
    VGS = 4.5 V, ID = 20 A 2.8 3.6 mohm
    Antoane
    Pour M4, le modèle pourrait être :
    Nom : Screenshot 2023-07-06 124230.png
Affichages : 233
Taille : 18,0 Ko
    - B1 est une source de courant délivrant un courant égal à la puissance dissipée dans le MOSFET (avec un gain de 1 A/W).
    - C12 et R16 modélisent la thermique du composant, ils sont à extraire à partir de la datasheet du composant
    - C1 et R17 modélisent le radiateur, ils sont à extraire de la datasheet de celui-ci, et non de celle du mosfet. (il serait possible d'utiliser un modèle plus ocmplexe, utilisant plus de circuits RC chainés).
    Avec ce modèle la tension aux bornes de B1 donne la température du transistor (avec un gain de 1 K/V)
    Le modèle n'est cependant pas couplé et la température du transistor dans la simulation électrique reste celle par défault -- c'est ce quexplique Black Jack 2.
    Cela peut se solutionner avec un modèle de MOSFET plus complexe, qui doit être fourni par le fondeur.
    YAAAASQ
    D'accord merci beaucoup pour votre retour.
  1. Modélisation/Simulation
    Par invite2a851eb7 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/04/2017, 11h29
  2. Modélisation et simulation des écoulements non newtoniens
    Par invite9216b337 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2011, 19h08
  3. modelisation et simulation d'un onduleur type MLI
    Par invite586d31bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h58
  4. [Physique] Modélisation/Simulation
    Par invite2cef6238 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2008, 10h00
  5. master modelisation et simulation
    Par inviteb9c317d0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/06/2007, 09h24
