[Analogique] Alimentations en série
    mortaurat
    Je possède une alimentation MeanWell RSP-2400-24, et je souhaiterais avoir une alimentation 36V.
    Est-il possible de mettre en série une alimentation 12V d'une autre marque ?
    DAT44
    Re : Alimentations en série
    oui, mais il est prudent dans ce cas de placé des diode de roue libre en // de chacune des alims (si elles n'en sont pas déjà pourvue en interne), cela évite un potentiel risque d'inversion de polarité sur l'alim la plus faible en cas de CC ...
    mortaurat
    Merci de ton conseil, comme ceci ?
    Vu que c'est de grosses alim, il faut un sacré diode j'imagine...
    Nom : diode alim.jpg
Affichages : 291
Taille : 10,8 Ko
    DAT44
    non, il faut une diode sur chacune des deux alims, les diodes doivent pouvoir supporté le courant maximum que délivre l'alim la plus puissante des deux ...
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    Pièce jointe 481063
    Bjr à toi,
    Ton schéma est possible, MAIS il manque un " détail " !!
    Ta diode on fonctionnement normal ne supporte aucun courant (intensité)....donc elle est "tranquille".
    Par contre si tu la branches en "inverse" (erreur de polarité) elle est l'équivalent d'un court circuit !
    il faut donc qu'en MEME temps elle fasse fondre....un fusible ( dans la ligne d'alimenttaion)
    Elle devra effectivement supporté un courant IMPORTANT durant la fonte du fusible.
    A toi de connaitre le courant MAXIMAL de ton utilisation (10A...ou plus)
    Ta diode en cas d'inversion devra etre capable de "tenir" l'intensité... un court instant.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour Moraurat, content de te lire : il y avait longtemps
    ca protège aussi sous charge nominale, par exemple lorsque l'une des alimentation est OFF, ou simplement en limitation courant.
    Ces diodes ne conduisent pas seulement en situatoin anormale (eg. court-circuit en sortie), mais possiblement en fonctionnement normal (eg rampes de démarrage des alim différées des deux alims). Le fusible n'est donc pas une solution, et dénotte une incompréhension du problème et de la solution proposée.
    Ceci dit, il est assez probable que les alimentations intègrenet déjà une telle diode -- fut-elle parasite (redresseur de sortie de l'alimentation).
    Bjr, Si possible avoir une explication, me permettrait de comprendre le pourquoi ?
    Simple ou double ( deux alimenations) revient à une seule alimentation.
    Dans pas mal de montage je constate dans l'APPREIL à alimenter une diode et un fusible en CAS d'inversion de raccordement.
    J'ai compris que la diode fesait fondre le fuse.
    Est ce efficasse pour l'appareil (je m'en méfie) (temps de fonte du fuse !
    J'y préfére la diode (meme si "perte" de tension =0.6v) en série dans la ligne d'alimenation.Je pense que c'est plus sécurisant.
    Antoane
    que se passe-t-il si les deux alimentations sont en série et connectées à une charge, que l'une des alimentation est ON, mais que l'autre est off ?
    C'est pas la question ici, la diode proposée par DAT44 va sur l'alimentation, pas sur la charge.
    Bjr Antoane, Merçi pour l'explication!
    A la question 1: chez moi il ne se passe..RIEN.
    J'ai la possibilité de 2200 v + 800 v.
    J'engage la "premiére" et je passe en "deuxiéme" si le besoin s'en fait sentir (plus de puissance).
    Nota : la premiére traverse le redresseur de la seconde. La seconde n'étant pas en service ( coté secteur).
    Question 2:shéma succint !Pas trop d'explication fourni. Interprétation... ?
    Dernière modification par f6bes ; 05/07/2023 à 13h35.
    Antoane
    Il y a risque que le courant issu de la premiére charge en inverse la capa de sortie de celle qui est OFF.
    C'est bien le sens de la dernière ligne de mon post #6.
    Cec dit, ce n'est pas garanti, et au prix d'une diode...
    Ok bien compris, Dans mon cas deux alim dans meme boite (2 transfo et deux ponts) mais unique condo 100 Uf 5 kV en sortie.
    J'ai eu qq problémes pour que le fuse (ligne THT) ne s'envoie pas en l'air à la mise en route....mais c'est réglé
    Merci pour les explications
    bonsoir,
    d'abord vérifier que la masse alimentation ne soit pas réunie à la terre secteur!
    bonsoir,
    Salut Jiherve.... Effectivement c'est essentiel.....sinon il risque de se passer des choses....non prévues !!
  1. Mise en série d'alimentations
    Par inviteba70d71a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2015, 21h43
  2. problèmes d'alimentations en série
    Par invite08c5bc75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 03h14
  3. mise en série d'alimentations
    Dernier message: 06/12/2009, 15h10
  4. alimentations de pc mises en serie
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 11h04
  5. Alimentations en série
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 08h23
