problèmes d'alimentations en série
    invite08c5bc75
    Salut a tous.
    je viens de mettre en série 2 alimentations 24V, avec diodes et condensateurs. en sortie, j'ai 2 branches de leds en // : une série de 13 et une série de 9. La série de 9 s'allume mais pas celle de 13. Ce sont des leds blanches 3.4V 25mA. donc en théorie, ca fonctionne. Sauf que dans la pratique non!!! et je ne vois pas pourquoi.
    en plus mes leds clignotent. ce qui doit être dû je suppose à une charge et décharge, mais je ne sais pas quoi faire pour supprimer ce phénomène.
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : problèmes d'alimentations en série
    Donne le schéma complet de branchement de tes LEDs ...... je crains le pire !
    invite08c5bc75
    voici un schéma rapide de ce que j'ai comme branchement.
    Alors, c'est le pire??
    invitee05a3fcc
    C'est pas trop mal ... sauf qu'il manque
    • La valeur des résistances
    • le courant que peut débiter tes alimentations (faites comment ?)
    PS : il est normal que tes blanches ne s'allument pas. Il faut une tension minimale de 13*3,4V=44V et tu disposes (?) de 48V
    Et tu n'a même plus de marge pour la résistance de limitation qui doit au moins chuter 10V
    invite08c5bc75
    Alors pour les résistances, j'en ai une de environ 700 ohms et l'autre de 150 ohms. (j'ai plus les valeurs excates sous la main)
    pour ce qui est des alim, ce sont des 24V 1.1A.
    et pkoi la résistance de limitation doit au moins chuter 10V?
    invitee05a3fcc
    la résistance doit limiter le courant et ceci quel que soit le Vf des LEDs qui varient en fonction de la LED, de la température et de l'âge du capitaine. Si tu as une chute de tension de 1V ..... tu n'as aucune marge !
    invite08c5bc75
    Donc si je comprends bien, même si j'arrive à avoir un 48V en sortie, il me faut 10V de marge donc 38V/3.4v= 11 leds max en série
    et si je veux en mettre 15 comment je fais? si je mets en série 2*24V et un 12V, j'arrive à 60V en sortie ce qui devrait suffire. Mais si je décide de rajouter un pic ou un NE555, je vais pas avoir assez pour allumer mes 15leds..
    est ce qu'il y a une solution simple ou du moins accessible à une débutante comme moi.. ?
    invitee05a3fcc
    moi, je suis paumé dans tes élucubrations. c'est quoi ce PIC ou ce 555 qui arrive comme un cheveux sur la soupe ?
    tu peux préciser ce que tu veux faire exactement ?
    invite08c5bc75
    c'est vrai que c'est pas clair!!!
    dans un premier temps, je voulais vérifier que mes leds s'allumaient en mettant 2 alimentations de 24V. parce que ensuite, je voulais rajouter un pic ou un NE555 avec une alim de 12V pour pouvoir animer tout ça.
    Or dès le départ, mes leds ne s'allument pas toutes avec une tension de 48V.
    d'où ma question: si je rajoute une alim de 12V en plus en série, est ce que ça va fonctionner correctement?
    et si j'ajoute ensuite un module d'animation est ce que ça continuera de fonctionner, ou bien est ce que j'aurai encore une problème de tension?
    j'espère que c'est plus clair comme ça.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sissen Voir le message
    et avec un raton-laveur ... sur que ça marchera mieux !
    Part de 24V DC d'alimentation
    Fait des groupes de 5 LEDs blanches en série (+ résistance)
    Et tu fais signe quand ça marche!
  1. mise en série d'alimentations
    Par invite08c5bc75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 15h10
  2. Problème d'alimentations ou masse avec autoradio
    Par invitecfeacdd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 19h10
  3. problemes sur les suites serie S
    Par inviteca2df064 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2009, 21h10
  4. Technologies d'alimentations
    Par invite750fd699 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2009, 21h53
  5. Mise en parallèle d'alimentations
    Par invite80655568 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 17h07
