Dernière modification par Sylvain74450 ; 03/07/2023 à 18h22.
03/07/2023, 19h19
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Prise DC
Bjr à toi, Pourquoi...DC ?
On y fait circuler ce que l'on veut.
03/07/2023, 19h45
#3
Sylvain74450
Date d'inscription
février 2017
Messages
17
Re : Prise DC
Oui, tout à fait, mais là, en l’occurrence, il s’agit de l’alimentation DC 12 V d’un décodeur.
Je souhaiterais pouvoir alimenter le décodeur avec une petite batterie LiFePO4 12 V (10 Ah). Je recherche donc la fiche seule ou avec un câble.
03/07/2023, 19h56
#4
Date d'inscription
juillet 2022
Localisation
71
Âge
69
Messages
4 153
Re : Prise DC
y a t-il une marque ou un logo quelque part?
ça pourrait être du Souriau (Eaton)
Merci beaucoup et bravo d’avoir trouvé !
Le tarif ne m’étonne pas du tout, le matériel de chronométrage est extrêmement cher (petite série).
Bonne journée,
Sylvain
04/07/2023, 07h48
#7
Gyrocompas
Date d'inscription
janvier 2021
Messages
1 611
Re : Prise DC
Le distributeur ne fait qu'adapter le tarif des accessoires au niveau de celui de son produit.
Il est peu probable que le constructeur fabrique son connecteur, il utilise un produit disponible sur étagère.
Un peu de temps du côté des vendeurs de composants peut diriger vers la solution.
04/07/2023, 08h05
#8
Sylvain74450
Date d'inscription
février 2017
Messages
17
Re : Prise DC
C’est en effet sans doute le cas. Le problème est que je ne sais pas quoi saisir comme mots clés pour ma recherche…
04/07/2023, 12h21
#9
Povogla
Date d'inscription
juillet 2015
Messages
183
Re : Prise DC
Quel diamètre fait le connecteur au niveau du filetage? Si c'est métrique (M16?), ça donnera un point d'entrée pour la recherche.
On distingue un marquage au niveau du plastique sur les deux dernières photos. Qu'est-ce que c'est?
Dernière modification par Povogla ; 04/07/2023 à 12h24.
04/07/2023, 12h40
#10
Sylvain74450
Date d'inscription
février 2017
Messages
17
Re : Prise DC
Effectivement, mais je n’arrive pas à voir, même en zoomant, ce qu’il y a d’écrit.
Voici une photo de l’adaptateur secteur, même si je ne pense pas que cela aide beaucoup :
05/07/2023, 04h31
#11
Murayama
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kyoto
Messages
1 567
Re : Prise DC
Re!
Bref, je disais:
Bonjour!
À tout hasard, voici un appareil que j'ai réalisé dernièrement (tout, boîtier compris, fpga, etc...). En bref, c'est le tout de mon cru.
L'appareil mesure 200 x 140 mm x environ 50.
Vue des connecteurs de plus près. Ça ressemble, on dirait. Ça vient de chez Hirose. Mais pour
une alimentation, à mon avis, ça ne va pas, le fil est beaucoup trop fin. Je l'utilise en
VCC, GND, S1+, S1-, S2+, S2-
Les S sont des signaux différentiels.
En effet, ça a l'air d'être utilisé en câble d'alimentation. Mais un câble
à 60 balles, ça fait beaucoup. À l'intérieur du câble, il y a probablement une
tresse de masse comme celui que j'utilise. Il faut aussi acheter le connecteur
mâle qui est dans les 20 balles aussi. Dans le cas présent, le connecteur
est déjà sur le boîtier, mais en général, on a besoin des 2. Pour mon appareil
ci-dessus, j'ai utilisé un bête adapteur 12V avec jack de 5mm, version châssis.
