[Energie] Sonde de température extérieure
    limannzerga
    J'ai besoin d'une sonde de température extérieure sur ma chaudière. La sonde existe et coûte une 50aine d'euros.
    Je suis novice en électronique, mais ça me semble pas bien compliqué à faire.
    Voici les infos que j'ai. Une photo du contenu de la sonde officielle et la doc de valeur de résistance.
    Capture.pngWhatsApp Image 2023-06-14 à 15.58.07.jpgWhatsApp Image 2023-06-14 à 15.57.39.jpgWhatsApp Image 2023-06-14 à 15.57.56.jpg
    Je crois qu'il y a seulement une thermistance NTC, avec une résistance en parallèle pour protéger
    D'après moi la résistance pour protéger est de 6k ohm
    Ai-je bon ?
    Comment choisir la thermistance et où ?
    Merci pour vos indications
    Bonne journée,
    Limann
    mag1
    Re : Sonde de température extérieure
    Citation Envoyé par limannzerga Voir le message
    Bonjour et bienvenue,
    50 € pour ça, c'est cher...
    La CTN a une valeur de 470 ohm, c'est sûr.
    La valeur de la R est moins sûre, faudrait une photo nette de près, le mieux serait de la mesurer en déconnectant le câble.
    Voir aussi l'autre côté du circuit pour vérifier le câblage , série ou parallèle? En principe, une résistance en série sert à linéariser la courbe R=ft(T)
    MM
    MM
    DAT44
    mag1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    la résistance semble être une 6.19K ...
    Tu as probablement raison. dans ce cas, elle est en parallèle, à vérifier.
    Je pense qu'une telle précision sur une CTN n'a aucun sens, autant prendre une valeur proche plus normalisée, 6k2, effectivement. Il est à parier qu'une 6k8 ne ferait aucune différence.
    MM
    MM
  1. Station de température avec sonde extérieure
    Par brunodujura dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2021, 08h58
  2. asservissement prise électrique par sonde température extérieure
    Par invite8ef54568 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2018, 13h05
  3. Augmenter l'inertie d'une sonde de temperature extérieure
    Par invite0d366bb6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2015, 11h35
  4. [Thermique] Sonde de temperature exterieure HS
    Par invitro59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 13h06
