[Numérique] Clavier SPA KOHLER
Clavier SPA KOHLER
    Mhamaoui
    Clavier SPA KOHLER
    Est-ce que par hasard quelqu'un connait le protocol de communication utilisé entre le clavier rond à roulette et la carte électronique d'un jacuzzi de marque Kohler?
    Ma carte a cramé et n'existe plus sur le marché, j'utilise une carte fait maison mais pour l'instant je ne peux pas la contrôler en utilisant le clavier...
    Des idées ??
    Re : Clavier SPA KOHLER
    Bonjour Mhamaoui et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Mhamaoui Voir le message
    ... carte électronique d'un jacuzzi ...
    J’ignore ce qu’est un clavier à roulette. La commande ne serait-elle pas une télécommande infrarouge?
    Une photo serait plus parlante que ta description.
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Mhamaoui
    Si c'était une télécommande infrarouge, j'aurais écrit "télécommande infrarouge"!!!
    et non, c'est un clavier filaire qui contient une roulette qu'on tourne pour choisir une option et des boutons pour valider notre choix Nom : kohler.jpg
Affichages : 120
Taille : 38,3 Ko!
    effectivement j'ai bien lu votre chartre avant de poster ma question dans la rubrique Electronique Numérique, car ma question concerne une communication filaire que j'essaie de déterminer (ça sera soit RS485 ou un autre type...) !!!
    "NUMÉRIQUE logique non programmable (séries 4000, 74...), communication filaire (I²C, RS485...), etc."
    il faudra disposer d'un oscillo (si possible disposant d'un analyseur de protocole)pour espionner ce qui transite.
    umfred
    une doc de "clavier" ? des indications au niveau du connecteur si il y en a un ? ou sur le circuit imprimé si ouvrable ?
    ... c'est un clavier filaire qui contient une roulette qu'on tourne pour choisir une option et des boutons pour valider notre choix ...
    Je n’appelle pas cela un clavier: cela ressemble à un commutateur à X positions et un ou plusieurs poussoirs de validation.
    Il faut regarder et analyser ce qu’il y a à l’arrière, et à quoi sont reliés les fils qui en sortent.
    Mhamaoui
    Bonjour tout le monde,
    Alors, c'est le nom que les fabricants de spa lui donnent : un clavier.
    Concernant la doc technique, aucune indication sur le protocol de comm, et le connecteur est un 4 pins, deux pour le 5v et deux sont connectés sur un pic16F876.
    Je n'ai pas la possibilité de mettre un oscillo car le spa en question est installé dans un hôtel, et vu la haute saison, impossible d'y accéder pour faire des mesures. C'est pour cette raison que je cherche dans les forums si quelqu'un a déjà eu affaire avec ce genre d'équipement.
    … aucune indication sur le protocol de comm, et le connecteur est un 4 pins, deux pour le 5v et deux sont connectés sur un pic16F876 …
    Tu ne précises pas si le PIC est dans l’automatisme déporté ou s’il se trouve dans ce que tu appelés le clavier. S’il n’y a que quatre fils entre ces deux entités, il faut impérativement une "intelligence" dans ce clavier pour transformer des états en messages codés distincts, permettant de réaliser des fonctions complexes.
    Rien ne prouve que le protocole soit normalisé et le fait que ce soit un système commercialisé et donc protégé, il y a peu de chance d’obtenir des informations. La programmation doit être rendue non modifiable.
    Si c’est en panne, il faut commencer par les procédures habituelles, mais il faut pour cela pouvoir accéder librement aux deux parties citées, et analyser comment se manifeste le défaut, pour pouvoir incriminer des éléments.
    Quel est l’âge de l’installation?
    je rejoins Gienas il sera difficile de casser le protocole si le fabricant à pondu le sien propre.
    Dans ce genre de cas en général il faut tout refaire!
    acquerir et encoder ce genre d'interface est assez simple.
    umfred
    Sinon tu as essayé de contacter Kohler pour voir si ils peuvent de donner l'info ?
    Mhamaoui
    Bonjour tout le monde et merci pour votre aide.
    Effectivement, je pense la meilleure solution est d'essayer de reprogrammer toute la partie comm sur ma nouvelle carte qui va remplacer celle du PIC16F.
    J'ai remarqué que les deux pins de comm issue du Clavier vont sur les entrées 14 et 15, ce qui correspond soit à l'I2C soit au SPI, je me penche plus vers l' I2C.
    Encore merci!
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 26/04/2023, 04h33
  2. eau + clavier
    Par benpotter dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2012, 14h31
  3. transformer un clavier AZERTY en clavier mathématique besoin d'un lien!
    Par invite47e0ec41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2008, 17h31
  4. Clavier sans fil vers clavier PS/2
    Par invite213a33e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2006, 13h52
  5. clavier pc
    Par invite3995a6e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 14h38
