[Analogique] Contrôle de carte audio avec joystick et boutons
    SoundNewbie
    Question Contrôle de carte audio avec joystick et boutons
    Bonjour à tous !
    Content d'entrer dans cette communauté de cerveaux
    Je viens ici pour un projet perso qui consiste à interfacer un module joystick - potentiomètre + boutons, à une carte audio.
    Voici la carte en question : https://www.tinyosshop.com/tsa7800b
    Voici le joystick que j'imagine pouvoir faire l'affaire : https://tech.alpsalpine.com/e/produc...42001/#ancFig3
    Il y a sur la carte plusieurs connectique pour faire varier le volume avec un potentiomètre 10k, et une autre pour PLAY / PAUSE, Morceau précédent et morceau suivant.
    J'imagine donc utiliser ce joystick pour modifier le volume et jouer avec 4 fonctions.
    Est-ce que ça pourrait faire l'affaire, déjà ?
    Pourriez-vous ensuite m'indiquer si je peux directement souder et relier la carte à ce joystick, ou bien si je dois faire un montage électrique intermédiaire ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide !
    Bonne journée,
    Antoine
    Re : Contrôle de carte audio avec joystick et boutons
    Bjr à toi Ton joy fonctionne en tout ou rien apparemment. Un volume ça se traite de façon " progressive'" du mini en allant au maxi.
    Donc en ayant des tas de valeurs intermédiaires.
    Comme pense tu faire "tourner" tes boutons de volume avec ton joy ?
    Va te falloir des potar...motorisés et de l'électronique.
    On n e sait pas si ta carte audio a une commande analogique ou numérique concernaqnt le volume audio ?
    Je crois que tu peux oublier.
    Dernière modification par f6bes ; 20/07/2023 à 17h00.
    non son ampli accepte des switch pour contrôler le volume,par contre je ne sais pas comment son différenciées les commandes volume et avant/arrière.
    SoundNewbie
    Merci pour vos messages !
    Il y a effectivement un DSP SIGMA ADAU1701 intégré. J'imagine que je peux choisir le rôle des pins depuis le soft de configuration.
    Je pensais que le joystick (qui est rotatif) fonctionnerait comme un potentiomètre 10k... mince. Je ne savais pas que "encoder" signifie avec des paliers et pas quelque chose de linéaire.
    Car mon but est justement d'utiliser les buttons pour play / pause et avance / recul, mais l'input de potentiomètre pour le volume.
    Pour info, quelques photos de la carte.
    Dernière modification par SoundNewbie ; 20/07/2023 à 17h33.
    re
    si tu veux utiliser l'encodeur rotatif pour contrôler le volume il faudra passer par un peu d’électronique (petit µC) et un potentiometre numérique.
    SoundNewbie
    Il va falloir que je travaille un peu mes élémentaires.
    J'espérais pouvoir trouver un potentiomètre rotatif qui puisse aussi faire 4 boutons en allant sur 2 axes... Ça ne semble pas si simple.
    Merci pour votre aide
    il est possible que cela existe mais il faudra chercher du coté des interfaces industrielles (commande machine de chantier) et ayant déjà eu à acheter professionnellement dans ce secteur je précise que les prix sont dissuasifs pour une bidouille perso.
    la solution µC+Digipot est simple et pas chère.
    SoundNewbie
    Merci, je vais me renseigner en ce sens.
    N'y connaissant que peu de choses en ce domaine, rien est simple
    Bonne journée,
    Antoine
    Remoi, Juste à titre d'info....des potentiométres MULTI TOURS...ça existe ( 10 tours et meme plus)
    C'est juste pour info ( demande à Google)
    Sweeban
    Concernant les commandes cela parait assez simple
    En appuyant sur Vol+ ou Vol - on applique la tension de 1,8v présente sur ce même bornier
    Cette Tension(générateur de courant constant) doit certainement charger une capacité de manière "linéaire"
    Cette tension variable au bornes de la capa attaque 1 CAN en interne (ça doit pas être très complique pour 1 DSP...)
    Me concernant les Potentiometres sont superflus
    Dernière modification par Sweeban ; 22/07/2023 à 13h06.
    soyons pragmatiques, avec un DSP il est plus simple de faire tout çà en numérique, + incrémente une variable ,- la décrémente!
    Sweeban
    J'ai apporté une réponse pragmatique en #10, sera t-elle lue ?
    Cdlt
  1. [Outils/Fab/Comp] Boutons de contrôle sans fil
    Par inviteb48f58f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2020, 01h50
  2. [Autre] Module enregistrable plusieurs son audio avec plusieurs boutons
    Par Curieux74 dans le forum Électronique
    Réponses: 81
    Dernier message: 11/02/2018, 13h38
  3. controle moteur joystick
    Par invite2ec54172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2011, 13h49
  4. controle par joystick analogique
    Par inviteaa1d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h59
  5. probleme avec ma carte audio
    Par invitedb1dbea0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2006, 13h28
