[Autre] Convertir un contrôleur DMX
    gpurenne
    Bonjour à tous !
    Je suis nouveau sur ce forum et j'ai quelques bases en électronique.
    Je possède déjà plusieurs de ces cartes électroniques:
    https://www.amazon.ca/-/fr/dp/B09R4X...f-fa04f1ca0da8
    Je les utilises présentement en 0-12V pour contrôler des bandes de lumières LEDS régulières et ça fonctionne nickel.
    Je me demandais si c'était possible de modifier ( ou rajouter ) pour pouvoir m'en servir afin de contrôler des éclairages en 120V AC à la sortie.
    Il y a surement une façon pas trop compliquée de convertir la sortie 0-12v AC en 0-120V AC mais je ne vois pas...Nom : 614oE5gEaSS._AC_SL1500_.jpg
Affichages : 235
Taille : 99,0 Ko
    Re : Convertir un contrôleur DMX
    A la description, les sorties sont Signal Output 30 Channels: Constant voltage PWM
    ce n'est pas conçu pour de l'alternatif mais du continu, 256 niveaux de PWM
    la seule solution serait d'insérer sur chaque sortie un "gradateur" à commande DC,
    pas facile à faire soi même.
    du commerce:
    https://www.technic-achat.com/gradeur-220v-c2x35638091
    caractéristiques, choisir RSR version V1
    https://document.inorea.fr/solution_..._Gradateur.pdf
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 31/07/2023 à 01h11.
    DAT44
    comme la sortie de cette carte est en + commun avec une commande sur le -, après intégration du signal de sortie de la carte, il faudra l'inversé afin d'obtenir une commande en 0-10V ...
    gpurenne
    ''Bonsoir
    du commerce:
    Cdlt''
    Je me suis trompé dans mon post original, il s'agit en effet d'une sortie DC.
    Mais en effet, ce petit bidule semble être exactement ce qu'il me faut.
    Si je mets une alimentation de 10V à l'entrée, mes sorties seront de 0-10V DC, ce qui est pile poil ce que ce ''gradateur'' demande.
    je pense qu'il faudra insérer un petit réseau R-C pour lisser la sortie PWM avant d'attaquer le module gradateur entrée 0-10v DC
    Cdlt
    DAT44
    ne pas oublier l’inversion du signal après intégration (RC), car ici le signal vient de la masse (+ commun) ...
    l'entrée du gradateur 0-10v n'étant pas référencée, ça devrait fonctionner avec Vin au +10v, le -Vin à la sortie du contrôleur.
    avec intégrateur RC bien sur.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 01/08/2023 à 00h15.
    DAT44
    proposition intégrateur (inverseur) pour une voie :
    Nom : Capture.GIF
Affichages : 117
Taille : 4,6 Ko
    Sans 0v commun sur les gradateurs, je ne vois pas utile d'inverser,
    les bandeaux Led ont bien le + commun et "voient" un 0-12v PWM
    Cdlt
    Nom : Out_DMX.jpg
Affichages : 122
Taille : 49,2 Ko
  1. Contrôleur PID
    Par invite9beb9808 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2015, 08h17
  2. Controleur PWM
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 19h46
  3. Controleur de jeu USB
    Par invite3083bf0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 16h35
  4. Contrôleur de LED
    Par invitec9d4eb1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 18h29
  5. Controleur LCD
    Par invitee235cbcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 18h30
