[Outils/Fab/Comp] Aide condensateurs/Confection d'un PCB
    CamBlock
    Bonjour à tous!
    Je suis actuellement en train de plancher sur la confection d'un Ambilight pour mon téléviseur.
    Ma problématique est la suivante : je cherche à reproduire un un PCB d'alimentation pour le raspberry pi et le bandeau Led, mais il me manque des valeurs pour le choix des condensateurs du circuit.
    Vous trouverez ci joint le schéma de mon PCB, ainsi qu'une photo du PCB original que je cherche à reproduire.
    -Il me manque les valeurs pour C1, C2, C3. J'ai compris qu'ils servent à lisser le 5V, mais pas réussi à trouver plus d'infos ou une formule que je puisse appliquer concrètement.
    En regardant la photo de l'original, on peut observer les indications inscrites sur les condos 2 et 3: "L04725s"
    J'en déduis 25V 47uF ??? et si c'est bien cela, il y a encore l'ampérage à déterminer (si je ne dis pas de bêtises?)
    concernant C1 je n'ai aucune idée de quoi installer.
    Mon alim sera une 5V 20A, la consommation max théorique de mon bandeau led est de 12.6A
    -Concernant le Duo Led/Résistance j'ai trouvé cette info, je vous demande confirmation:
    R à utiliser=(Ualim-Uled)/Iled
    ma led à installer 5mA 28.5mcd 3.1V--> donc R=(5-3.1)/0.005 =380 Ohm?
    Vous remerciant d'avance pour votre aide, à tous une bonne journée!
    Re : Aide condensateurs/Confection d'un PCB
    Bjr à toi La valeur de tes condos est INSCRITE sur le schéma !
    Reste à CONNAITRE la tension d'alimentation !
    Si c'est du 5v (alimenataion générale)prendre des condos tenant au minimum...10 volts.
    Si c'est une autre tension, tu rajoutes 5 à 10v pour la tenue d'isolement
    "... regardant la photo de l'original, on peut observer les indications inscrites sur les condos 2 et 3: "L04725s"...
    Ben moi je vois...rien ! et j'en déduis ...rien !!
    L' "ampérage" n' a rien à voir avec tes condos...."
    Dernière modification par f6bes ; 06/09/2022 à 09h39.
    CamBlock
    Salut, et merci pour ton attention
    La tension d'alimentation sera du 5v.
    Le schéma est de ma re-confection, il peut donc comporter des erreurs car se sont les infos que j'ai réussi à glaner ici et là.
    Concernant les inscriptions sur les condos du PCB original, ci-joint une photo zommée :
    Nom : inscriptions condos.jpg
Affichages : 235
Taille : 102,6 Ko
    Remoi, C'est des 47 uF...25 v.
    C'est sur qu'avec 5v d'alimenattion....ça ne risque rien ! (40v de "marge")
    Bonne bidouille
    CamBlock
    Merci!
    Du coup l'intérêt de ces deux condos sert en encaisser un éventuel drop de tension si je comprends bien?
    Quand à C3 qui est lui beaucoup plus petit, il aurait plutôt un rôle de réduction du bruit?
    REmoi, C'est C1 qui est plus petit.
    Ce sont des condensateurs de découplage qui sont là pour ELIMINER toutes sortes de parasites qui pourraient
    circuler dans la ligne d'alimentation.
    C1 est plus petit, car il "s'occupe" de parasites de fréquences plus hautes que traiteraient mal les condo électrochimique.
    CamBlock
    Oui C1 tu as raisons, autant pour moi.
    D'après mes recherches et tes indications je pense donc réaliser mon montage avec :
    -C1: 6.3V 10uF Multilayer Ceramic Capacitors
    -C2 et C3 : 10V 47uF Solid Capacitors
    Qu'en penses-tu, cela semble t'il cohérent?
    Remoi, Si C1 a une "faible" capacité et EST différent des autres (non chimique) , c'est qu'il y a une raison.
    Faut mettre un NON polarisé de faible valeur.
    deirisu
    Hello !
    Je viens de tomber sur ce sujet et je me permets de l'actualiser. Je suis également en pleine confection d'un shield pour controler des bandeaux leds avec une alimentation de 5V 15A.
    je voulais savoir quel dc power jack female tu avais connecté sur ta shield pour qu'il accueille au moins les 20A de ton alimentation.
    Merci beaucoup pour ta réponse et bonne journée,
    Alexandre
    sushi407
    Bonjour, je suis intéressé par cette PCB, vous avez réussi à trouver comment la refaire?
    C'est possible d'avoir les informations pour le faire moi même svp?
    Sweeban
    message 9 (Post #9)
    Heu... Et en français ça donne quoi ?
    Pour moi Arduino et Compagnie ne sont que des "LEGO" que l'on assemble !
    Développe un peu, merci...
    Sweeban
    Bonsoir Sushi407
    Pas une PCB mais un PCB
    Attention içi vous jouez avec 15A donc ça peut chauffer !...
    Cdt
    Citation Envoyé par Sweeban Voir le message
    message 9 (Post #9)
    Bjr à toi, Regarde donc la date de postage du demandeur (message 9)..... qui n'est pas revenu sur Futura ...depuis .....février !!
    N'attends plus de réponse certainement)
    Sweeban
    Effectivement !...
    Encore un qui s'éclipse !
  1. Demande d'aide pour trouver ces condensateurs ?
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2014, 00h10
  2. Aide sur les condensateurs
    Par inviteef37a431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2014, 12h14
  3. Aide condensateurs grillés
    Par invite5d6f77fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2013, 19h15
  4. confection d'un ampli
    Par invite4492c716 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 13h15
  5. Confection d'une boîte électronique
    Par invitedde63df2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 20h21
