[Autre] Projet de niveau avec ce petit montage
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 146
    dudulle76120
    Salut a tous, Forum salut
    Je suis sur un petit montage qui me donne du fil a retordre le LM3914N
    Je vous joint le schéma avec les explications sur le schéma
    Bonne fin d'après midi a tous et merci pour votre aide.
    Cdlt Raymond
    Dernière modification par dudulle76120 ; 08/07/2023 à 16h30.
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    lutshur
    Re : Projet de niveau avec ce petit montage
    Pas trop attentif sur le sujet, mais vouloir faire clignoter une seule LED dans un groupement série, tu peux rêver.
    De plus 7 vertes et 1 rouge = Quelle Vf totale ? Ca risque bien de ne pas s'éclairer aussi fort que voulu.
    dudulle76120
    Salut lutshur,
    Merci de ta réponse
    je me suis inspirer de ce schéma 70 leds sont connectés
    sinon je ne ferai pas clignoter si pas possible
    Nom : Circuit lm3916.jpg
Affichages : 517
Taille : 114,9 Ko
    Bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
    il faut compter 1,6v pour une Led rouge, 2v pour une verte.
    le total par branche doit être inférieur à la tension d'alimentation (12v)
    pour le LM3914, se référer au Datasheet:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
    pour faire clignoter à un certain seuil:
    Nom : LM3914-Flash.jpg
Affichages : 496
Taille : 54,0 Ko
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut Pascal01,
    Merci pour ta réponse,
    Je souhaiterai faire fonctionner ce petit module de la même manière que la courte vidéo ci-dessous.
    Voir svp le lien vers la vidéo et les schémas.
    Mais je n'ai pas besoin que cela fonctionne avec le son mais manuellement quand je déplace le potar de 10KΩ.
    Va svp jusqu'au bout de la vidéo, toutes les leds fonctionnent en même temps dans les deux MODE Barre ou Point
    http://www.cqdx.ru/ham/do-it-yoursel...r-with-lm3916/
    Donc le seul soucis est que je voudrai faire clignoter une led rouge CMS 1206
    et si toutes les colonnes de leds vertes sont allumés alors il faudrait que les 10 leds rouge en haut de chaque colonne
    devront clignotés, si possible, bien sur.
    Le clignotement réglable si possible, la fréquence gentil Lol
    Bon dimanche a toi et a tous, merci pour l'aide.
    Cdlt Ray
    lutshur
    L'alim n'est pas 12V mais 15V à 18V.
    si toutes les colonnes de leds vertes sont allumés alors il faudrait que les 10 leds rouge en haut de chaque colonne devront clignotés
    Vu que le courant de chaque LED d'une colonne est celui des autres de la même colonne, tu aura vraiment du mal à faire clignoter seulement la rouge, avec ce simple montage.
    il faudra donc
    -câbler les 10 branches en Led vertes, la branche Led10 avec une résistance en série.
    -câbler une 11e branche de Led rouges , chacune physiquement en bout de chaque branche verte,
    connectée à un astable (555 ou transistors) déclenché quand la sortie 10 est à 0v
    la flemme de faire un schéma...
    ... Vu que le courant de chaque LED d'une colonne est celui des autres de la même colonne, tu aura vraiment du mal à faire clignoter seulement la rouge, avec ce simple montage.
    +1
    C’est la seconde fois que tu le dis, et en expliquant pourquoi, mais il semble que dudulle76120 ne comprenne pas.
    Pour faire ce qu’il veut faire au juste, mais dont nous ne savons rien, la conception de ses rayons n’est pas convenable.
    Pour y parvenir, il est indispensable que les LED extrêmes, rouges, soient dans une boucle d’allumage distincte, avec également des commandes d’intensité distinctes.
    Dernière modification par gienas ; 09/07/2023 à 14h38.
    dudulle76120
    Salut a tous,
    Pour gienas, lutshur,
    je suis parti d'un modèle sur le net et je pensais pouvoir le modifier pour faire ce que je souhaitai
    mais maintes essais je ni suis pas parvenu, d'où ma demande afin de savoir si je peux continuer
    le montage avec vos conseils
    Sur le modèle de la personne qui l'a réaliser affiche bien les 70 leds en MODE (barre ou point) comme vu sur la vidéo.
    Voila, merci pour vos réponses, bonne fin d'après midi a vous.
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Salut Pascal01,
    Tu peux svp me faire un petit schéma, franchement je comprends mieux avec un dessin.
    Mais ca ne presse pas, quand tu aura retrouver du courage, je comprends puis c'est dimanche LOL
    Merci a toi bonne fin d'après midi.
    Cdlt Ray
    ouf, heureusement qu'il fait trop chaud dehors!
    et merci les copier-coller.
    R1 et R2 donnent la vitesse de clignotement.
    Nom : LM3914-1.jpg
Affichages : 477
Taille : 73,2 Ko
    dudulle76120
    Salut Pascal01
    Merci pour ta réponse et idem pour le schéma, c'est sympa a toi.
    je voie sur le schéma qu'il manque une rangée de leds vertes, une raison a cela ???
    Je vais faire ca demain matin.
    Je te remercie bien pour ton aide, la bonne soirée a toi.
    PSis moi svp pour la rangée de leds manquante que je modifie mon schéma et adapter ton montage
    Cdlt Ray
    5 Leds vertes en série= 10v
    6 Leds vertes= 12v, il ne reste rien dans le LM3914 pour générer le courant...
    on est bien d'accord que toutes les Leds rouges clignotent en même temps?
    dudulle76120
    Re salut Pascal01,
    Et si on monte un peu la tension jusqu'à 14 volts voir 15 volts il possible de rajouter
    une rangée de leds vertes ???
    Quand une colonne de led verte s'allume alors la dernière rouge doit clignoter et seulement de la colonne allumée
    Ex si les 5 premières colonnes sont allumer alors chaque led rouge clignote soit 5 clignotent
    si toutes les colonnes sont allumés lors toutes les rouges clignotent
    je voie ca demain selon ta réponse, merci beaucoup
    bien le bonsoir et merci
    Cdlt Ray
    oui, avec 15v tu peux rajouter une Led verte par colonne.
    si toutes les colonnes sont allumés alors toutes les rouges clignotent
    c'est le principe du schéma #11
    impossible de faire clignoter les Leds rouges indépendamment...
    pourquoi faire clignoter la Led rouge en bout de colonne?
    Dernière modification par Pascal071 ; 09/07/2023 à 22h51.
    lutshur
    Nom : Capture d’écran_2023-07-10_10-52-02.png
Affichages : 419
Taille : 18,5 Ko
    10 Leds clignotantes (3Và 5V)
    10 transistors PNP
    10 résistances (valeur à voir)
    dudulle76120
    Salut Pascal071,
    Merci de ta réponse,
    Du coup j'ai modifier mon schéma, préparer les composants pour la modification
    --- impossible de faire clignoter les Leds rouges indépendamment.
    Pourquoi n'est-il pas possible de faire clignoter les rouges indépendamment ???
    --- pourquoi faire clignoter la Led rouge en bout de colonne
    Simplement pour attirer plus facilement l'attention
    quand le module fonctionnera je l'adapterai pour faire un niveau de cuve d'eau de pluie
    en remplacement du potar de 10 KΩ par un potar rectiligne de 10 KΩ
    Je ne rentre pas dans le détail car c'est de la bidouille a moi LOL
    Voila je retourne sur le schéma, bonne journée a toi et merci.
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 10/07/2023 à 11h11.
    après réflexion...
    en électronique il y a toujours une solution
    c'est possible de faire clignoter chaque Led rouge en bout de branche verte comme tu souhaites.
    -chaque branche 6 vertes + 1 rouge au bout (comme schéma d'origine)
    -1 diode sur chaque cathode Led rouge soit 10 diodes qui viennent forcer le +15v via le clignoteur. (donc court-circuiter chaque led rouges via sa diode en clignotement)
    de cette façon le montage peut fonctionner en mode dot ou barr
    ça fait rajouter 10 diodes au montage
    un schéma arrivera après midi...
    Cdlt
    salut dudulle
    voici un schéma je pense conforme au cahier des charges
    au bout de chaque branche verte allumée, une Led rouge clignote (ou pas avec le switch sur R5)
    chaque diode 1N4148 (0,6v) "court-circuite" chaque Led rouge (1v5 pour s'allumer) avec le clignoteur.
    reste à choisir le nombre de Leds vertes suivant la tension Vcc, 2v par Led verte, 1v5 par rouge.
    J'espère que la Led rouge en "court-circuit" à 0,8v env. n'a pas d'effet sur l'intensité de la branche verte associée.
    le LM3914 régule tout seul le courant dans les branches, s'il reste au moins 1v pour réguler.
    Vitesse de clignotement donnée par R1, R2.
    Nom : LM3914-Flash2.jpg
Affichages : 434
Taille : 78,5 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 10/07/2023 à 13h55.
    FC05
    Bien programmer le 3914 à 2mA (x10), avec 30 mA (x10), le BC327 va avoir du mal à suivre non ?
    oups j'ai regardé le datasheet du 237 ...
    Dernière modification par FC05 ; 10/07/2023 à 14h39.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    dudulle76120
    Salut Pascal071,
    Merci beaucoup pour le schéma, plus simple avec un schéma et gagne temps en discourt LOL
    Du coup il faut que je reparte de zéro sur ma plaque a essai, lors du premier montage en l'air, j'ai
    pris de la place en éparpillant, du coup c'est le chantier.
    t'inquiète pas il me faut un peu de temps je reviens vers toi dès que ca marche ou pas LOL
    A plus tard et merci encore pour le schéma.
    Cdlt Raymond
    @FC05:
    oui, pas plus de 10mA dans les Leds, ça sert à rien .
    en mode "DOT" pas de problème, 1 seule branche allumée.
    dudulle76120
    Re Pascal071,
    Je vais mettre des leds SMD 1206 vertes gain de place
    Tension 2.8 Volts a 3.4 Volts maxi
    Courant 15 Ma a 20 Ma Maxi
    Même chose pour les leds SMD rouges clignotantes, fréquence de clignotement 1.5 HZ
    Et pourquoi je mettrai pas des leds SMD 1206 rouges CLIGNOTANTES comme ca
    pourrai peut alléger et simplifier le schéma.
    Je sais manipuler ces petites bêtes de SMD et suis bien équiper, déjà l'expérience
    presque facile juste de la patience et de la minutie.
    Quand pense tu svp ???
    Cdlt Ray
    Re
    je ne me suis jamais servi de Led clignotante,
    je crains qu'elle perturbe la branche verte associée.
    à essayer, ça simplifierait le montage...
    dudulle76120
    Re Pascal071
    J'ai déjà eu des soucis avec les leds clignotantes ca perturbait les autres leds, donc je vais essayer
    quand j'aurai fini comme ca on verra bien.
    Pour l'instant j'en suis la avec les essais schéma ca fonctionne bien et j'allume toutes les leds d'une rangée
    sur presque la longueur du curseur du rectiligne, manque pas grande pour que ca tombe pil poil
    D'autres part tu dit ceci
    je contrôle comment pour que je comprenne ce que tu veux dire ???
    Nom : LM3914-15 Volts.png
Affichages : 430
Taille : 45,4 Ko
    Bonne fin d'après midi a toi, merci
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 10/07/2023 à 17h48.
    le courant dans les branches est défini par ta résistance R2 sur les broches 6-7
    env. 1,25v/R2 x10
    avec 1K tu dois avoir 12,5mA dans les Leds.
    dudulle76120
    Re Pascal071
    Merci pour tes infos,
    Je connais pas les maths mais si je suis ce que tu me dis, il faut que je mette un ajustable de 3.3 KΩ environ
    donc 1.25/3.1*10=4.032 ma
    Avec un ajustable je pourrai ajuster pil poil enfin presque lol
    Par contre, comment svp, je fais pour contrôler les 4.032 ma et ou je test ???
    une très bonne soirée a toi, fais chaud a Rouen, mauvaise nuit en perspective
    Cdlt Ray
    a la place de R2, mets un ajustable de 3,3k en série avec 1k, comme ça tu régleras entre env. 3 et 12 mA
    pour mesurer exactement, il faudra insérer un ampèremètre calibre mA dans une branche allumée
    ou insérer une 22ohm, mesurer 200mV pour 10mA
    dudulle76120
    Salut Pascal071,
    Merci pour ta réponse.
    j'ai mis un ajustable de 3.3 KΩ en série avec R 2 de 1KΩ comme tu me le conseilles.
    Pour les essais, ca va pas être facile de disposer 70 leds sur les plaques a essais je réfléchi
    et je vois ca après déjeuner, je le sens pas de trop, jusqu'à 30 leds ca peux aller.
    A plus tard bonne journée a toi et bon app.
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Re Pascal071
    Bon gros problème pour mettre toutes les leds alors
    comme le circuit n'ai pas compliqué a réaliser.
    Je vais attendre de recevoir les leds 1206 SMD 20 rouges et 70 vertes
    ça devrai plus tarder, du moins j'espère.
    et je vais tout câbler sur une plaque a pastilles, faire les tests au fur et a mesure
    que j'avancerai car pas envie de cramer mes leds lol
    Je pense que c'est le mieux a faire, en attendant je vais commencer par ta modification
    et greffer trankil.
    T'inquiète, je ne pers pas le fil, juste question de temps lol
    PS: comme j'ai plusieurs plaques a essai, je vais m'en fabriquer une fais maison et bien plus grande.
    Bonne fin de journée a toi et je reviens dès que possible.
    Bonne soirée et merci.
    Cdlt Ray
  1. [Analogique] Petit montage phare de voiture, avec diode schottky?
    Par invite1fcbc52b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2020, 21h32
  2. petit montage avec piles et moteurs
    Par kite4life dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2013, 14h40
  3. (PROJET) Besoin d'aide pour petit montage électronique
    Par invite5a87a11c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2013, 17h19
  4. Petit projet avec uC
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 13/01/2008, 09h15
  5. Projet montage avec leds
    Par invitea7c2fa48 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/07/2005, 16h27
