[Autre] Projet de niveau avec ce petit montage - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 146 sur 146
  1. #121
    Re : Projet de niveau avec ce petit montage
    salut Raymond
    comme quoi il faut au moins 19,5v en alimentation.
    tu remarqueras les dispersions de caractéristiques des branches de Led:
    il leur faut entre 18,2v et 19v pour s'allumer correctement.
    pour la suite, on va vérifier que T1 soit capable d'éteindre toutes ces Leds rouges:
    Toujours avec le même schéma:
    - Alimentation 19,5 à 20v
    - P1 pour allumer toutes les branches
    - P2 pour ne pas trop t’éblouir
    - mettre à 0v le - de C1 -> L1 témoin s'éteint.
    vérifier que toutes les Leds rouges des branches s'éteignent.
    ( les Leds vertes peuvent peut être briller un peu plus, à voir...)
    si elles ne s'éteignent pas complètement, mesurer la tension sur le Collecteur de T1 (commun des diodes 1N4148)
    re
    si les Leds rouges s'éteignent bien, c'est bon.
    tu peux enlever le 0v de C1 - L1 témoin clignote
    et recâbler T4 sur la base de T2
    et D11 sur une sortie du LM3914 au choix.
    comme le schéma #73
    peut être que ça va enfin clignoter au-dessus du seuil comme désiré?
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Bon ca avance notre histoire lol
    Mis -0 volts de de C1 au moins >>> led L1 témoin s'éteins bien
    puis la rangée de leds rouges D1 a D10 s'est éteins et au bout de quelques minutes les leds D1 a D6 rouges se sont rallumées toute seule rouge D7 a D10 sont éteintes
    la toutes rouges sont éteintes 19.9 volts au C de T1 toutes vertes seulement allumées
    Par contre c'est bien allumées et P2 a fond peux plus baisser la luminosité
    C'est bizarre je viens d'éteindre et rallumer plusieurs fois et les rouges reste éteinte
    Quand j'enlève la mise a zéro de - C1
    la led L1 témoin clignote et toutes les rouges clignotent
    je remet a zéro -C1 ca m'a l'air de vouloir fonctionner ou en tout cas ca sent bon
    bonne soirée a toi, vais manger et merci
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  4. #124
    salut Raymond
    ça va, T1 est bien saturé pour éteindre les Leds rouges lors du clignotement.
    c'était le test en mettant 0v sur - de C1.
    donc tu peux
    - enlever le 0v de C1
    - recâbler T4 sur la base de T2
    - connecter D11 sur une sortie du LM3914 au choix.
    comme le schéma #73
    Les Leds rouges devraient clignoter au dessus du seuil (suivant branche connectée à D11)
    ça voudrait dire que la proposition en #69 fonctionne... on est en #124 !
    reste peut-être un problème autour de P2 qui devrait régler l'intensité, à suivre.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 30/07/2023 à 20h52.
  5. #125
    ton schéma #73:
    https://forums.futura-sciences.com/a...dification.jpg
    avec P2 4k7 + R7 1k
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 30/07/2023 à 21h00.
  6. #126
    concernant ton message:
    tu as certainement un mauvais contact entre les 1N4148 commun D1-D6 et D7-D10
    Cdlt
  7. #127
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour tes réponses,
    J'ai refait quelques soudures au cas ou, ma foi tous fonctionne
    donc, la led L1 témoin clignote
    Alim a 20 volts
    je varie P1 tout s'allume bien
    j'ai mis aussi le boitier métal de P1 a la masse, du coup plus de problème de parasites causer par moi quand je le touche
    la sous mes yeux toutes vertes sont allumées et les leds rouges D1 a 10 clignotent
    Je vais faire maintenant le test #124 et je te redis ca
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  8. #128
    dudulle76120
    Re Pascal
    fait l'essai mais ca fonctionne pas
    vérifier que bien connecter et choisi la sortie 5 du LM Ok
    Led L1 témoin reste allumée
    Quand je varie P1 doucement toutes les colonnes vertes et rouges sans clignoter et varie bien et s'allume bien une a une
    et quand j'arrive a la colonne 5 il se passe rien, ni a la 6 ni a la 7 etc etc
    Tension relever sur la sortie 4 égal 17.62 volts
    puis quand je passe sur la sortie 5 tension égal 3.42 volts
    puis sur la sortie 6 tension égal 1.40 volts colonne 6 allumée
    vu aucun clignotement au court de l'essai
    bon app a plus tard
    Cdlt Ray
  9. #129
    Salut Raymond
    Bon, apparemment T4 reste toujours saturé...
    vérifie le sens de D11, cathode sur la sortie désirée, fil violet.
    on ne s'occupe plus de L1 témoin, c'était pour nos 1er tests.
    - fil violet sur branche 5
    - avec P1 allumer branche 4
    1/ mesurer la tension sur la sortie branche 5
    2/ mesurer la tension au point commun R10-R11- anode de D11
    - avec P1 allumer branche 5
    3/ mesurer la tension sur la sortie branche 5
    4/ mesurer la tension au point commun R10-R11- anode de D11
    dudulle76120
    Re Pascal
    1/ mesurer la tension sur la sortie branche 5 >>>>>> 17.75 volts
    2/ mesurer la tension au point commun R10-R11- anode de D11 >>>>>>> 18.18 volts
    3/ mesurer la tension sur la sortie branche 5 >>>>>>> 3.44 volts
    4/ mesurer la tension au point commun R10-R11- anode de D11 >>>>>>>>>>> 4.10 volts
    Voila les résultats
    Cdlt Ray
  11. #131
    RE
    OK, trop de tension lorsque la branche est à 3,44v...
    passer R9 à 4k7
    ça devrait marcher...
    bon AM
  12. #132
    dudulle76120
    RE pascal
    je te dirai yes yes yes pascal
    Quand je varie P1 jusqu'à la colonne D4 nickel c'est allumé dès que je passe sur la D5 alors déclenchement
    du clignotement
    les leds rouges D1 a D5 clignotent et les colonnes D1 a D5 vertes allumés pas de clignotement et ne perturbe pas les vertes
    mais l'éclairage est un peu fort même tout allumées
    L1 témoin clignote je la garde a toute fin utile
    P1 a fond tout allumées seules les rouges clignotent
    Reste 3 choses a regarder, je t'en parle après, je vérifie un truc avant.
    bonne après midi a toi
    Cdlt Ray et
  13. #133
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Ca m'a l'air de fonctionner, plus de micro coupures, heureusement c'est ma dernière plaque a pastilles, dorénavant je vais
    utiliser les plaques qui sont déjà étamées, au moins ceux ci sont très bien.
    1) Sur P1 avec les 20 volts a l’entrée toutes les leds sont allumées quand j’arrive au 3 quarts de la course du curseur.
    J’aurai préférer si possible utiliser toute la course du curseur pour allumer toute les colonnes, svp
    2) Sur P2 je suis a fond je ne peux plus baisser la luminosité des leds.
    3) Peut t’on avoir plusieurs sortie du LM connecter ensemble, afin d’avoir une alarme a par exemple.
    --- 3 colonnes allumées alarme =25% rouge clignote
    --- 5 colonnes allumées alarme =50% rouge clignote
    --- 8 colonnes allumées alarme = 95% rouge clignote
    Une bonne journée a toi, bien content que ca marche
    Cdlt Ray
  14. #134
    bonjour Raymond
    1/ Il faut ajuster R8, environ 150k pour 1,25v au max.
    2/ tu veux dire que P2 n'a pas d'effet?
    pour moi c'est comme le Datasheet, sauf pb câblage, il doit faire son travail... R7 (1k) = Leds 12mA, R7+ P2 (6k)= Leds 2mA
    3/ on ne peux pas relier plusieurs sorties , elles son indépendantes...
    bonne journée
  15. #135
    dudulle76120
    Salut Pascal
    1) ok pour R8
    2) P2 est câbler exactement comme sur le schéma et je peux baiser l'éclairage mais juste un peu après je suis a fond de P2
    3) Ok pas grave
    4) Est-il possible d'arrêter automatiquement le clignotement
    Ex je suis câbler sur la sortie 5 du LM, je varie avec P1 j'arrive Pin 5 ca clignote impeccable.
    je continue de varier P1 jusqu'à Pin 7 (par ex et je souhaiterai si possible arrêter le clignotement
    en envoyant un plus ou un moins pour arrêter le clignotement, svp.
    Bonne journée a toi,
    Cdlt Ray
  16. #136
    re
    2) tu peux essayer de monter P2 à 10k,
    mais il faut savoir que 70 Leds à 300mcd chacune, c'est sur que ça éclaire !
    4) tu compliques, il faudrait rajouter un circuit en double comme D1-R9-R10-R11-T4, en parallèle autour de T4...
    on ne peux pas modifier indéfiniment un montage, il faut prévoir dès le début (cahier des charges)
    pour un circuit universel modifiable à volonté, on choisira plutôt un micro-contrôleur, dont on modifie à souhait le programme...
    Cdlt
  17. #137
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour les réponses,
    le module est parti sur sur un schéma trouver sur internet, je me suis dit que je pourrai en tirer quelque chose d'où cette idée de niveau
    après c'est au fur et a mesure qu'on s'aperçois aussi d'une éventuelle modification ou un truc en plus
    Bon je n'ai de bureau d'études non plus trop cher et je n'ai pas une retraite de ministre non plus
    alors je fais au mieux, donc j'essais un ajustable de 10k pour P2
    4) bon pas grave, je voulais juste savoir, pas envie d'une usine a gaz non plus
    Bonne app et bonne après midi
    je fais l'essai après déjeuner
    Cdlt Ray
  18. #138
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Bon j'ai changer P2 pour un P2 10KΩ
    et pas beaucoup mieux baisse très peu l'éclairage
    Voila pour l'instant
    Bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
  19. #139
    bonsoir Raymond
    d'après la doc, le LM3914 peut réguler entre 2mA et 20mA chaque branche.
    je pense que 2mA est le minimum possible.
    tu peux essayer de remplacer P2 par une résistance de 22k, mais je crois que ça va rien faire...
    tu as trop de Leds, même avec 2mA dans chacune, ça reste un fort éclairage au total.
    pour apprécier le réglage par P2, il faudrait mettre devant tout ça un film translucide, ou une feuille blanche...
    sinon, plein les yeux la différence est faible.
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour ta réponse.
    Je suis donc rester avec P2 a 10KΩ plus R7 a 1KΩ
    je vais faire avec, j'ai feuilles de PVC transparentes de plusieurs couleurs
    J'ai mis un bout couleur fumé, ca rends très bien voila
    Encore un petit pour savoir svp.
    Je suis câbler sur la sortie pin 5 du LM via D11(1n4148) R10 etc etc
    Donc la sortie LM égal 17.99 volts éteinte dès que je suis dessus la sortie chute 3.0 volts environ et déclenche le clignotement
    on détecte la chute pour faire clignoter, logiquement si je mets un plus 17.99 volts sur la sortie LM ca doit plus clignoter ???
    juste pour savoir comment ca marche
    Bonne app a toi merci pour ton aide
    Cdlt Ray
  21. #141
    Salut Raymond
    18v sur la sortie LM, tu vas cramer la sortie si elle demande l'allumage...
    Oui, le clignotement s'arrête s'il y a plus de 4v sur la sortie.
    à ce moment, T4 a plus de 0,6v sur sa base via R10, donc saturé, il bloque la base de T2.
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Merci pour cette réponse,
    Je suis revenu a 18 volts pour alimentation du module, tout allumer comme voulu
    réglage fait et tout fonctionne
    du coup ca a baisser légèrement l'éclairage et ca ce passe bien
    changer plusieurs fois de sortie LM et c'est bon
    Voila, c'est fini pour moi plus qu'a mettre en boite lol
    Je te remercie pour ton aide et ta patience, mais ca fonctionne et c'est la l'essentiel
    Encore merci, bonne continuation a toi, bonnes vacances et tout et tout et
    Bien cordialement Raymond
  23. #143
    merci Raymond, affaire réglée..
    ayant besoin de faire clignoter un panneau de leds et n'ayant pas le templs de fabriquer un clignoteur je me suis servi d'une led clignotante pour alimenter la base d'un transistor qui lui même alimentait toutes les leds du panneau, ça fonctionnait parfaitemment..
  25. #145
    dudulle76120
    Salut titijoy3
    Je serai curieux de voir ton schéma svp
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  26. #146
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Salut titijoy3
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
    c'était il y a 28 ans.. j'ai un peu oublié mais montage fait au pifomètre avec le pôle "moins" de la led connecté à la base du transistor, le pôle "plus" au +Vcc, transistor 2N quelquechose (NPN) le collecteur au +Vcc, l'émetteur connecté au "+" du réseau de leds (toutes en parallèle), le moins des leds à la masse..
    toussa de mémoire
  1. [Analogique] Petit montage phare de voiture, avec diode schottky?
    Par invite1fcbc52b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2020, 21h32
  2. petit montage avec piles et moteurs
    Par kite4life dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2013, 14h40
  3. (PROJET) Besoin d'aide pour petit montage électronique
    Par invite5a87a11c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2013, 17h19
  4. Petit projet avec uC
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 13/01/2008, 09h15
  5. Projet montage avec leds
    Par invitea7c2fa48 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/07/2005, 16h27
