[Autre] Projet de niveau avec ce petit montage - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 146
  1. #91
    dudulle76120
    Re : Projet de niveau avec ce petit montage
    Re Pascal,
    0v sur - de C1: Led L1 témoin ETEINTE, >> Ok c'est bien comme ca
    0v sur - de C2: Led L1 témoin ALLUMEE, >> Ok c'est bien comme ca
    C1 et C2 tiennent au moins 25v ?
    ce ne sont pas des condensateurs tantales?
    Non pas de tantale deux condos classic chimique de 1µF chacun 50 volts
    à ta santé Ok merci ca donne soif de bosser lol
    Bonne soirée Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #92
    bonsoir Raymond
    bon, au niveau de T3 et la Led L1 témoin, c'est bon.
    j'ai un doute pour T2, car:
    #77:
    Essai j'ai reconnecter comme avant la modification et idem rien ne clignote sortie
    pin 5 via Base T2 avant et après D12
    avant et après D12: si tu as connecté une branche de Led direct sur la base de T2, il n'a pas dû aimer...
    en reprenant le schéma #80 (sans 0v sur C1 et C2)
    avec un niveau vers 5 ou 6 pour allumer des branches
    est ce que la Led L1 témoin clignote ?
    si c'est le cas, est ce que les Leds rouges des branches allumées clignotent?
    a+ reposé, il faut le faire fonctionner ce montage!
  3. #93
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour ta réponse
    Oui Led témoin clignote
    Mais pas les leds rouges haut de colonne
    Je peux changer T2 si tu veux ???
    Au pire on peux revenir sur un NE 555 si tu veux si c'est plus simple pour toi ???
    Comment contrôler si P2 (luminosité) fonctionne bien et voir ce que j'ai conme tension ???
    bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  4. #94
    Salut Raymond
    Bon, L1 témoin clignote, donc T2, T3 sont bons.
    On y va pas à pas...
    les Leds rouges des branches sont allumées mais ne clignotent pas , c'est bien ça?
    essayer de mettre le +16v sur le commun des diodes D1-D10 ( ou relier E et C de T1 BC327)
    pour vérifier que les Leds rouges des branches s'éteignent.
  5. #95
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour les réponses
    Alors, les Leds rouges des branches sont allumées mais ne clignotent pas , c'est bien ça?
    --- OUI c'est bien ca
    --- Fait essai (ou relier E et C de T1 BC327) avec les 6 premières colonnes allumées et leds rouges également sans
    clignotement des rouges, il se passe rien au niveau des leds.
    Toujours avec les 6 premieres colonnes allumées plus les rouges sans clignotement
    le fait de mettre un plus 16 volts sur le commun des diodes éteint la led rouge uniquement laissant la colonne verte eclairer un peu plus fort
    Voila, vu l'heure bon app a plus tard je suis dispo
    Cdlt Ray
  6. #96
    hello Raymond
    je ne comprend pas, mettre le +16v sur le commun des D1-D10 ou relier E et C de T1 ça revient au même,
    les Leds rouges des branches allumées doivent s'eteindre...
    car le +16v est à l’émetteur de T1
  7. #97
    dudulle76120
    Salut Pascal
    j'ai refait les essais la a l'instant
    Quand je relie E et C de T1 ca n'éteint pas les leds rouges
    Par contre si je mets un plus +16 volts sur le - cathode de chaque led que j'ai choisi la led rouge s'éteins bien laissant la colonne des vertes allumées
    Voila pour les tests
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
  8. #98
    un +16v sur le commun (anodes) des Leds D1-D10 doit éteindre les Leds rouges...
    car une diode c'est 0,7v, une Led rouge 1,5v, elles devraient s'éteindre.
    Dernière modification par Pascal071 ; 29/07/2023 à 14h36.
  9. #99
    dudulle76120
    Re:
    Ca c'est ok ca fonctionne
    je regarde la datasheet de la CMS 1206 rouge
    Cdlt
  10. #100
    dudulle76120
    re
    Nom : DATA.png
Affichages : 101
Taille : 207,4 Ko
  11. #101
    salut
    occupé, me revoilà
    ça m'inquiète, l’émetteur est au + 16v...
    On en est à régler ce clignotement, T1 doit fournir un 16v aux anodes des diodes pour éteindre les Leds rouges.
    Pour les essais, on reste avec quelques branches allumées et le clignoteur libre (L1 témoin clignote).
    Concernant les Leds, la datasheet est valable pour les Leds vertes aussi? (3v!! )
    ce sont des CMS, as tu la référence exacte de ta commande?
  12. #102
    dudulle76120
    Re Pascal
    non pas de REF juste un écrit sur le paquet d'emballage
    REF des leds SMD 1206 red 3 volts 10 pièces
    REF des leds SMD 1206 green 3 volts 70 pièces
    je viens de tester un rouge qui commence s'allumer a 1.5 volts et jusqu'a 3 volts après poubelle lol
    idem pour les vertes
    je vais voir si je retrouve sur le site ou j'ai acheter les leds
    a plus tard
    Cdlt Ray
  13. #103
    dudulle76120
    Re
    juste trouver un tableau ci joint
    Nom : SMD  1026.png
Affichages : 173
Taille : 212,4 Ko
    j'espere que ca t'aidera
    Cdlt Ray
  14. #104
    ok, on va dire 1,5v pour les rouges
    pour les vertes il faut mesurer à leur bornes, avec une résistance série ( 1k pour 12v pour env. 8mA)
    elles doivent commencer à allumer (avec un petit courant) à 2v à leurs bornes.
    si c'est 3v, pour 6 leds vertes ça fait déjà 18v !
    Confirme moi que les Leds rouges ne s'éteignent pas lorsque tu relie E et C de T1
  15. #105
    dudulle76120
    Re
    J'ai sous les yeux la confirmation que les rouges ne s'éteignent pas quand E et C sont relier sur T1
    Pour les vertes même chose que les rouges
    je teste les vertes quand même
    Ray
  16. #106
    Re
    bon, il y a un problème de câblage de T1,
    il doit avoir son Émetteur au +16v et le Collecteur sur le commun des diodes 1 à 10
    ça explique le non-clignotement.
  17. #107
    dudulle76120
    Re Pascal
    les sdm vertes 1206 commence a s'allumer a 2.0 volts, conso a arriver a 3 volts 0.68 Ma, avec une résistance de 1KΩ
    Voila
    bonne soirée a toi, la nuit porte conseil dit t'on
    Merci a toi
    Cdlt Ray
  18. #108
    bonsoir Raymond
    tu n'as pas répondu à mon #106, vérif. câblage de T1
    pour les Leds, on verra quand le montage complet clignotement inclus fonctionnera...
    je crains qu'il faille enlever une Led verte par branche, ou monter l'alim. à 20v pour avoir un réglage de luminosité possible par P2
    Cdlt
  19. #109
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    J'ai zapper le réponse #106,
    J'ai vérifier les connections sont bonnes tel que tu me l'indique, schéma a jour.
    A titre de curiosité, j'ai shunter R7 de 1 KΩ et j'ai pu augmenter ou diminuer l'éclairage
    de toutes les leds rouges y compris, puis j'ai remis dans l'état, histoire de voir
    Bon dimanche a toi et merci
    Cdlt Ray
    Nom : MAJ LM3914.png
Affichages : 129
Taille : 128,1 Ko
  20. #110
    bonjour Raymond
    je reste sur:
    il y a un mystère autour de T1:
    ou son E n'est pas au +16, ou son C n'est pas au commun des anodes D1 à D10.
    bon dimanche
  21. #111
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Je viens de revérifier le câblage concernant le clignotement.
    Et malheur une mauvaise conduction juste une soudure du circuit
    j'ai refait la soudure et maintenant c'est bon
    remis sous tension 16.5 volts led témoin clignote
    Quand je varie P1 jusqu'à la colonne 7 celle ci commence a clignoter mais les vertes clignote aussi
    alors mis P1 a fond les 6 premières colonnes sont allumées rouges aussi mais ne clignotes pas
    toutes les colonnes allumées et les 4 dernières colonnes allumées avec les rouges correspondantes clignote avec les vertes
    Désoler pour l'erreur je n'ai pas vu mais ton savoir a permis de trouver
    Bonne app a toi vais déjeuner a plus tard
    Cdlt Ray
  22. #112
    webscience
    Pourquoi ne pas avoir mi des Led RGB WS2812B (existe en version cms) qui peuvent s'allumer indépendamment, ou tousse ensemble, avec un choix de 65535 couleurs
    Bon c'est vrai, il faut un microcontrôleur, mais dessus il y a en plus un Adc pour sa variation de sa tension
    Bref... c'est une idée .....
    webscience:
    Dudulle est parti avec un agencement bien défini des Leds vertes-rouges-clignotement, etc.
    Bien sur qu'il y aurait moult moyens d'y parvenir...
    Avec son 3914 et beaucoup de Leds dans chaque branche, on essaye de faire tourner ce montage "tel quel" avec peu de composants.
    Raymond:
    Bon, pour T1 c'est réglé.
    Il reste un problème de tension des branches dû au nombre de Leds,
    d'autant plus que toutes les Leds n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques.
    Le 3914 ne peut pas réguler le courant dans les Leds s'il n'y a pas assez de tension totale disponible dans une branche.
    exemple: 6x Leds vertes à 2,8v + 1 rouge à 1,5v = 18,3v !
    gardes bien le montage #109 comme référence, avec P2 branché, valeur maximale, 4k7 + 1k ça devrait donner 2mA dans chaque branche..
    1/ remets le - de C2 au 0v pour faire allumer les Leds rouges sans clignotement.
    2/ règles P1 pour faire allumer toutes les branches
    3/ mesures la tension sur une des sorties du LM3914
    montes l'alim. doucement ! le 3914 supporte 25v MAX!
    jusqu'à ce que cette tension soit > 0,6v env.
    à ce moment seulement le 3914 devrait réguler la sortie et le courant dans toutes les Leds devrait être homogène, et P2 faire son travail.
    à suivre
  24. #114
    dudulle76120
    Re Pascal
    merci pour les réponses,
    J'ai donc mis le -C2 au 0v L1 témoin toujours allumée mais ne clignote plus
    si j'enlève le -C2 du 0v L1 témoin re clignote
    P1 a zéro les rouges ne s'allume pas
    donc je ne peux pas continuer les tests que tu souhaites
    Cdlt Ray
  25. #115
    re Raymond
    relis bien mon #113
    1/ remets le - de C2 au 0v pour faire allumer les Leds rouges sans clignotement (L1 témoin toujours allumée)
    et la suite
    qu'on soit d'accord dans nos échanges, sinon on n'y arrivera jamais...:
    Leds rouges: les Leds dans les branches
    L1 témoin: Led rouge témoin
    P1: réglage niveau
    P2: réglage luminosité
    montage concerné: le montage #109
    dudulle76120
    Re Pascal
    je suis bien j'ai ton message sous en permanence lors des essais
    Tension arriver a 19 volts
    P1 a fond tous allumer rouges aussi pas de clignotement
    P2 au 3 quarts de sa course
    sorties du LM
    1= 0.19
    18= 0.18
    17= 0.29
    16= 0.51
    15= 0.65
    14= 0.67
    13= 0.60
    12= 0.29
    11= 0.28
    10= 0.27
    C'est a un poil près mon contrôleur est assez précis
    Sinon ca éclaire assez fort, limite éblouissement
    A plus tard merci
    Cdlt Ray
  28. #118
    hello Raymond
    ok c'est mieux à 19v,
    tu peux monter à 20v
    et descendre la luminosité par P2
    ces tensions relevées devraient être un peu plus hautes car moins de courant dans les Leds.
    bon ça s'améliore, on pourra passer au seuil de clignotement avec T4
    plus tard je vais me promener
  29. #119
    dudulle76120
    Re
    oui oui on est bien d'accord je suis comme ca depuis le début
    noter sur le dernier schéma, sinon c'est qu'on va si perdre
    Cdlt Ray
  30. #120
    dudulle76120
    Re Pascal
    sorties du LM a 19 volts
    1= 0.19
    18= 0.18
    17= 0.29
    16= 0.51
    15= 0.65
    14= 0.67
    13= 0.60
    12= 0.29
    11= 0.28
    10= 0.27
    -- Nouvel essai module alimenter en 20 volts
    P2 au fond légère baisse de l'éclairage
    sorties du LM sous 20 volts
    1= 1.02
    18= 1.38
    17= 1.41
    16= 1.62
    15= 1.78
    14= 1.79
    13= 1.70
    12= 1.34
    11=1.31
    10= 1.27
    Voila comme ca c'est clair
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 30/07/2023 à 17h09.
  1. [Analogique] Petit montage phare de voiture, avec diode schottky?
    Par invite1fcbc52b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2020, 21h32
  2. petit montage avec piles et moteurs
    Par kite4life dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2013, 14h40
  3. (PROJET) Besoin d'aide pour petit montage électronique
    Par invite5a87a11c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2013, 17h19
  4. Petit projet avec uC
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 13/01/2008, 09h15
  5. Projet montage avec leds
    Par invitea7c2fa48 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/07/2005, 16h27
