[Autre] Projet de niveau avec ce petit montage - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 146
  1. #61
    dudulle76120
    Re : Projet de niveau avec ce petit montage
    Re Pascal
    merci pour ta réponse,
    j'ai mis le 0 volts sur la patte moins de C2
    Résultat j'ai bouger P1 un peu et tout est allumer a la luminosité
    et leds rouges sont allumés mais ne clignote pas
    j'ai mesurer 14.6 volts a toutes les sorties du LM3914
    Et je peux faire varier avec P1 tout doucement ca m'allume bien toutes les colonnes sans clignotements
    par contre l'éclairage de toutes les leds est un peu faible
    A titre de curiosité je suis monter a 15.5 volts toutes les leds ont augmenter devenant bien allumés
    sauf erreur de ma part
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #62
    oui, tu vois il faut plus que 15v pour les Leds.
    pour la course de P1, mets lui une 47k ou même 100k en série au 15v.
    pour le clignotement, tu peux remettre la diode sur la branche qui t’intéresse.
    Dernière modification par Pascal071 ; 24/07/2023 à 19h01.
  3. #63
    tu peux mesurer la tension au milieu de P1 pour laquelle toutes les Leds sont allumées,
    ça donnera une valeur à mettre en série.
  4. #64
    dudulle76120
    salut Pascal,
    Merci pour ta réponse,
    Donc je reviens a la normale, je remets C2 normal et j'augmente la tension a 15.5 volts
    et je fait l'essai de la diode 1N4148 plus la résistance sur P1
    bonne soirée a toi, je fais ca demain car j'ai du monde qui arrive pour l'apéro
    Cdlt Ray et merci bien
  5. #65
    dudulle76120
    Re Pascal
    tension a la mie course du potar j'ai 7.75 volts a un poil près, faudrait une résistance de combien svp
    et j'ai enlever le moins de C2 tout est allumer D1 a D4 allumer leds rouges ne clignotes
    mais de D5 a D10 ces colonnes sont bien allumées et les leds rouges clignotes
    essai sous 15.5 volts manque un de luminosité alors j'ai pousser a 15.8 volts presque bon
    seules les 4 premières colonnes manque un peu de jus lol
    allez go apéro a la tienne et merci a toi
    bonne soirée
    Cdlt Ray
  6. #66
    il faut pousser à 16v pour D1-D4
    pour P1, à mi course, normal 1/2 alim. 15,5v= 7,75v
    Suivant Vref. l'affichage toutes branches est à 1,25v, car la broche 8 est à 0v
    donc si tu veux toutes les branches allumées avec P1 à fond,
    Tu peux mettre 100k en série avec P1, ça fera 1,5v P1 à fond, théoriquement D1-D10 allumées
    Bon je viens de re-vérifier le schéma:
    en fait les Leds rouges sont éteintes avant le seuil déterminé par la branche de D11
    si cette branche est éteinte, alors seulement les Leds rouges s'allument et clignotent !
    Je crois que tu voulais les Leds rouges allumées tout le temps et clignotantes sous le seuil (D11) ?
    erreur de ma part si c'est le cas, il faudra rajouter un transistor !
  7. #67
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Donc mis la tension a 16 Volts pour D1 a D4
    Connecter la D11 1N4148 dans le bon sens sur la sortie Pin 10 du LM3914 via R5 4.7 KΩ
    Mis la résistance de 100 KΩ en série avec P1
    Tout allumer les leds même éclairage a un poil près toujours les D1 a D4 légèrement plus faible.
    Dès que varie sur P1 la colonne D1 s'allume bien puis D2 puis D3 ainsi que D4
    mais dès que D5 s'allume D5 clignote puis D6 -D10 tout les colonnes clignotent, SAUF les 4 premières colonnes.
    Sur P1 je peux tout allumer MAIS reste encore de la marge sur la course de P1 ???
    La détection par la diode D11 1N4148 ne semble pas fonctionner ou ???
    Toujours petit effet de grésillement mais sans doute dû aux manipulations que je fais. ???
    Ex: je varie P1 les colonnes s'allument une a une leds rouges allumées non clignotantes
    et dès que la colonne D10 s'allume alors toutes les vertes sont allumer et seules les 10 rouges clignotent.
    Autre Ex: si je mets la diode D11 sur la sortie pin 7 alors quand la colonne D7 s'allume, D1 a D7 s'allume avec les leds rouges qui clignote
    et D8 a D10 sont éteintes
    Bonne journée a toi et merci.
    Cdlt Ray
  8. #68
    Hello Raymond
    comme tu avais mentionné que le circuit servirait à une mesure de niveau,
    quand le module fonctionnera je l'adapterai pour faire un niveau de cuve d'eau de pluie
    Je pensais que les Led rouges devraient clignoter EN DESSOUS d'un niveau (D11) prenons D7 par exemple, cuve < 1/2
    avec le circuit actuel, les Leds rouges sont ETEINTES tant que le niveau est AU DESSUS de D7, cuve > 1/2
    si le niveau est AU DESSOUS, les Leds rouges s'allument et clignotent, cuve < 1/2
    Il fallait fixer à l'avance la décision de clignotement (alarme), cuve pleine ou cuve 1/2 vide.
    Peut être que j'ai mal interprété...
    1/ pour faire allumer les Leds rouges non clignotantes, il faudra modifier le schéma du clignoteur.
    2/ pour faire clignoter les Leds cuve > 1/2, idem.
    3/ pour le problème D1 à D4, il faut chercher un c.c. vers les diodes (D1 à D4) et les Leds rouges ou + 15v
    Donnes moi la chronologie exacte, je te ferais un schéma modifié en conséquence.
    Hello Raymond
    proposition de rajout dans le schéma pour suivre ta demande:
    sous le seuil (par D11), les Leds rouges s'allument sans clignoter, cuve < seuil
    après le seuil, les Leds rouges clignotent, cuve > seuil.
    Cdlt
    Nom : LM3914-4.jpg
Affichages : 132
Taille : 94,7 Ko
  10. #70
    dudulle76120
    Salut Pascal
    J'allais te répondre mais je viens juste de voir le schéma modifier donc
    je vais rajouter ta modification et voir ce que cela donne, j'y go de suite.
    pour cette réponse je n'ai pas trop compris, désoler
    A plus tard et merci
    Cdlt Ray
  11. #71
    Salut Raymond
    je voulais dire, D1 à D4 qui s'allument bizarre, il faut chercher un problème de soudure ou câblage vers ces diodes et Leds rouges,
    je me sers souvent de plaques à pastilles, on a vite fait un mauvais contact ou soudure .
    Cdlt
  12. #72
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Merci pour ta réponse, j'ai nettoyer le circuit comme il faut
    puis vérifier a la loupe si pas de contact indésirable.
    Donc RAS je vais finir la modification proposer hier et je test
    et reviens te dire de quoi il retourne.
    Pour les leds vertes elles sont toutes même commande même paquet.
    Bizarrement les 4 premières colonnes éclairent d'un même éclat et légèrement
    moins fort que les autres colonnes ou il ni a pas de soucis.
    Après l'essai je te redit pour les rouges.
    PS: j'ai rajouter la modification au schéma principal.
    Bonne journée a toi et merci bien.
    Cdlt Ray
  13. #73
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Voila tout est fait modification monter,
    je mets le dernier schéma et des commentaires a l'intérieur
    ça devient bon lol
    Bonne après midi a toi
    Nom : LM modification.jpg
Affichages : 162
Taille : 165,4 Ko
    Cdlt Ray
  14. #74
    bonjour Raymond
    absent aujourd'hui...
    donc les Leds rouges s'allument en bout de branche,
    mais ne clignotent pas lorsque la branche connectée à D11 est allumée, c'est bien ça ?
    il faudrait essayer:
    1/ débrancher (fil violet) D11 et mettre au 0v
    --> vérifier que les leds rouges clignotent, plusieurs branches allumées.
    si non, problème de câblage T4 ou R9
    2/ reconnecter D11 sur la branche 5 par exemple.
    mesurer la tension au point commun R10-R11-anode D11:
    - branche 5 éteinte
    - branche 5 allumée
    R10 fait bien 47k, pas 4k7?
    Dernière modification par Pascal071 ; 26/07/2023 à 21h04.
  15. #75
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    R01) P1 a fond vertes et rouges allumées, mais rouges clignotent pas
    R02) fil violet au moins, il se passe rien contrôleur a zéro tous allumées ou éteins et clignotent pas
    R03) contrôler pas d'erreur de câblage
    R04) - branche 5 éteinte 14.46 Volts
    R05) - branche 5 allumée 0.15 volts
    R06) oui valeur 46.6 KΩ
    j'ai bien regarder a la loupe le PCB coté soudure me parait très bien
    Bonne journée a toi et merci pour ton aide
    Cdlt Ray
  16. #76
    bonjour Raymond
    bon, apparemment T4 est toujours saturé, alors qu'il ne reçoit plus rien sur sa base ?
    je ne comprend pas...
    tu peux essayer aussi en court-circuitant R9, logiquement T4 bloqué ça devrait clignoter
    sinon, en enlevant T4 ça devrait clignoter aussi (comme avant la modif).
  17. #77
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    J'ai court circuiter R9 et rien ne se passe pas de clignotement de leds rouges
    j'ai enlevé T4 idem rien ne se passe non plus
    toutes les colonnes varie bien avec P1 s'allument mais aucun clignotement
    Essai j'ai reconnecter comme avant la modification et idem rien ne clignote sortie
    pin 5 via Base T2 avant et après D12
    bonne après midi
    Cdlt Ray
  18. #78
    dudulle76120
    Re Pascal
    juste pour résumer
    Quand je varie sur P1 la colonne D1 s'allume avec la led rouge puis je varie a nouveau sur P1
    la colonne D2 s'allume avec la led rouge puis D3 puis D4
    j'arrive EX: a D5 donc normalement la colonne D5 s'allume et LED 5 clignote
    ** deux choix ou bien la led D5 seule clignote ou bien D1-D5 clignote ensemble peut importe
    ensuite on passe a D6 alors D1 a D6 allumée puisque la détection D5 n'a plus lieu
    Je fais de mon mieux pour expliquer LOL
    Cdlt Ray
  19. #79
    hello Raymond
    il faut reprendre point par point.
    en débranchant T4, les Leds rouges doivent clignoter sur les branches allumées car plus rien ne bloque l'astable.
    si ce n'est pas le cas, il y a eu un problème dans le clignoteur car il fonctionnait avant les modifs.
    tu peux mettre une Led en série entre R6 et le collecteur de T3 comme témoin du clignoteur pour lever le doute pendant les essais.
    avec le circuit suivant, les leds rouges DOIVENT clignoter sur les branches allumées.
    si ce n'est pas le cas, un composant a dû dégager pendant les modifs.
    Nom : LM clignote.jpg
Affichages : 100
Taille : 172,5 Ko
  20. #80
    une led témoin dans le clignoteur:
    Nom : LM clignote2.jpg
Affichages : 98
Taille : 171,8 Ko
  21. #81
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Merci pour les réponses,
    Donc j'ai mis une led rouge Ø3mm a l'endroit désigné isolé T4 et enlevé le fil violet.
    J'ai une tension de 16.5 volts a l'entrée du module.
    La led rouge clignote bien, même si aucune leds du circuit est allumées.
    Je fais varier P1 doucement la première colonne s'allume et la led rouge clignote MAIS ca entraine également le clignotement
    de la toute la colonne D1
    je pousse un peu P1 la deuxième colonne s'allume la led clignote ainsi que la colonne D2
    Même punition pour la colonne D3
    la a cet instant j'ai les 3 premières colonnes qui clignote
    je continue sur P1 colonne 4 s'allume du coup 4 colonnes clignotent.
    Puis a la colonne 5 fini toujours allumer MAIS ca clignote plus
    je constate en plus qu'il faut y aller très doucement sur P1
    je reviens tout a zéro et je re-varie sur P1 la, les colonnes s'allument mais ne clignote plus
    Sinon pour infos, la variation sur P1 vite ou lentement fonctionne très bien pour allumer toutes les colonnes Mais sans clignotement
    Voila pour l'instant, bon W-end
    Une bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  22. #82
    bonjour Raymond
    bon, sans le circuit sous la main et les yeux, j'ai un peu de mal à cerner ces dysfonctionnements.
    il faudrait faire quelques mesures pour s'orienter:
    1/ fonctionnement et mesures sur le 3914 montage de base:
    - remettre le - de C2 au 0v pour bloquer T2 donc T1 aussi
    - P1 à zéro: mesurer le 16,5v
    - monter doucement P1,
    mesurer à chaque nouvelle branche allumée (toutes les Led de la branche sont allumées, y compris la rouge qui ne clignote pas):
    a/ le 16,5v
    b/ la tension sur la pin de sortie du LM3914 correspondant
    c/ noter l'éclairement de chaque branche
    ceci jusqu'à la branche 10
    2/ fonctionnement et mesures avec T1 saturé:
    - enlever le 0v du - de C2
    - mettre le - de C1 au 0v pour forcer T2 saturé donc T1 aussi.
    mesurer à chaque nouvelle branche allumée (les Led vertes de la branche sont allumées, les rouges éteintes):
    a/ le 16,5v
    Tout ceci pour vérifier le 16,5v, le 3914, les Leds, la bonne saturation de T1 quel que soit le courant.
    bon courage
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 28/07/2023 à 14h19.
  23. #83
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    J'ai re-vérifier a nouveau les soudures et autres, pas vu d'erreur Mais ????
    1) Tension = 16.5 volts, Module alimenter, (L1) Led rouge installer hier clignote, bien vu pour la led ajoutée
    2) C2 le - mis a zéro volts, (L1) Led rouge reste allumée et sans clignoter
    3) P1 a zéro tension égal 16.5 volts
    4) P1 a zéro Pin 1 LM = 5.50 volts
    5) Je monte P1 jusqu'à colonne D1 allumée Pin 1 LM tension chute a 0.03 volts
    6) Je monte P1 jusqu'a colonne D2 allumée Pin 2 LM tension chute a 0.03 volts, idem tous les Pins du LM chute a 0.03 volts
    7) Tout éteint sortie du LM égal 4.50 volts, Tout allumer tension toujours 16.5 volts éclairement nickel
    9) C2 le -mis a zéro volts (L1) Led rouge éteinte
    10) P1 a zéro tension égal 16.5 volts
    11) P1 a zéro Pin 1 a Pin 10 du LM sortie 4.50 volts
    12) Je monte P1 chaque colonne s'allume y compris la led rouge sans clignoter
    13 La tension sur chaque sortie tombe a 0.09 volts environ a un chti poil près lol
    14 La tension très stable et ne bouge pas de 16.5 volts
    J'ai fait les essais pour le mieux, si il te faut que je te refasse une mesure pour confirmation, pas de soucis pour moi, je te ferai ca.
    PS: J'ai baptiser la petite led rouge Ø3 mm qui sert de témoin (L1)
    Bonne après midi a toi et merci
    Cdlt Ray
  24. #84
    hello Raymond
    petites précisions:
    1) à 6) : les Leds rouges des branches sont elles allumées (sans clignoter) ?
    9) : C1 mis au 0v, as tu enlevé C2 du 0v? les Leds rouges devraient être éteintes.. relis mon 2/
    on va y arriver...
    Cdlt
  25. #85
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Bien sur que l'on va y arriver, j'y crois
    -Bon la sous mes yeux les 6 premières colonnes sont allumées y compris les rouges qui par contre ne clignotent pas.
    -Je viens de refaire l'essai en mettant le moins de C1 au 0 volts
    les 5 premières colonnes sont allumées y compris les rouges qui par contre ne clignotent pas.
    Cdlt Ray
  26. #86
    tu as bien enlevé le 0v de C2 ?
  27. #87
    en fait, je cherche à tester le fonctionnement de T1 - PNP BC327
    pour le 3914 pas de surprises, à part qu'il a du mal à réguler 7 Leds puisqu'il descend à 0,1v sur sa(ses) sortie(s), il devrait rester > 0,5v,
    c'est pour ça que P2 n'a pas d'action... le LM3914 ne régule pas car il a trop de Leds en série sur chaque branche.
    donc laisser jusqu'à la branche 6 ou 7 allumées,
    en mettant un 0v sur - de C2, les Leds rouges des branches doivent être allumées, L1 (test) éteinte.
    OU
    en mettant un 0v sur - de C1, les Leds rouges des branches doivent être éteintes, L1 (test) allumée.
    Cdlt
  28. #88
    dudulle76120
    Re Pascal
    oui oui j'ai bien enlevé le o volts de C2
    Je pensais comme ca, lol comme maintenant toutes les leds sont bien éclairées depuis qu'on a passer sous 16.5 volts
    on pourrai peut être modifier du coté de P2 si on peux récupérer un peu de jus
    Je regarde pour ca >>> donc laisser jusqu'à la branche 6 ou 7 allumées,
    OU
    en mettant un 0v sur - de C1, les Leds rouges des branches doivent être éteintes, L1 (test) allumée.a <<
    Cdlt Ray
  29. #89
    dudulle76120
    Re Pascal
    -- c'est bon c'est bien ca
    OU
    -- les 6 premières colonnes sont allumées , mais les leds rouges sont allumées également sans clignoter , Témoin L1 éteinte
    Voila pour le test
    bonne soirée a toi, je vais mettre les glaçons au chaud, ca va être l'heure LOL
    Cdlt Ray
  30. #90
    je me mélange les pinceaux avec l'état de L1-Test
    avec le schéma #80:
    0v sur - de C1: Led L1 témoin ETEINTE
    0v sur - de C2: Led L1 témoin ALLUMEE
    C1 et C2 tiennent au moins 25v ?
    ce ne sont pas des condensateurs tantales?
    à ta santé
    Dernière modification par Pascal071 ; 28/07/2023 à 19h06.
  1. [Analogique] Petit montage phare de voiture, avec diode schottky?
    Par invite1fcbc52b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2020, 21h32
  2. petit montage avec piles et moteurs
    Par kite4life dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2013, 14h40
  3. (PROJET) Besoin d'aide pour petit montage électronique
    Par invite5a87a11c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2013, 17h19
  4. Petit projet avec uC
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 13/01/2008, 09h15
  5. Projet montage avec leds
    Par invitea7c2fa48 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/07/2005, 16h27
