[Autre] Projet de niveau avec ce petit montage - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 146
    dudulle76120
    Re : Projet de niveau avec ce petit montage
    Salut Pascal071
    J'ai refait le schéma, j'espère ne pas m'ètre tromper
    Par contre je viens de voir que je n'ai pas de d'ajustable 3.3KΩ a mettre
    en série avec la résistance de 1 KΩ
    Sinon leds SMD en attente, devrait pas tarder
    Je joint le schéma fini, si tu vois des erreurs dit moi svp
    Bonne soirée a toi
    Cdlt Ray
    Nom : LM.png
Affichages : 191
Taille : 96,6 Ko
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    ça devrait être bon,
    dans le clignoteur: R1=R2=100k
    en haut à gauche, c'est quoi ce 5v au +15v?
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut Pascal071
    Merci de ta réponse,
    --- Pour le clignoteur donc R1 et R2= 100K pour les deux ????
    Pour le 5 en haut a gauche ce doit être quand j'ai sélectionner le schéma mais c'est du 15 volts
    et pour R2 1K et P2 3.3K je n'ai pas de d'ajustable 3.3K, je peux arranger ca comment svp ????
    bonne soirée et merci de ton œil attentif lol
    j'attaque le PCB demain
    Merci a toi
    Cdlt Ray
    bonsoir dudulle
    pour le potentiomètre, 4k7 ça ira bien, tu verras "à l'oeil".
    pour R1 et R2 = 100k, commences comme ça.
    elles changent la fréquence et le rapport cyclique du clignotement. tu pourra les changer à souhait entre 10k et 220k.
    sauf erreur de ma part R1 fixe le temps d'allumage et R2 le temps d'extinction.
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut Pascal071,
    J'ai une question si tu le veux bien.
    Je souhaiterai svp que lorsque la première colonne D1 (1N4148) s'allume,
    que la deuxième colonne (D2 1N4148) s'allume automatiquement ainsi
    que la troisième colonne (D3 1N4148) s'allume automatiquement
    et effet inverse lorsque la dernière colonne (D10 1N4148) s'éteint
    alors la neuvième s'éteint etc etc , jusqu'à tout éteint.
    etc etc jusqu'à la dernière, et bien entendu que les leds rouges clignotent
    si possible bien sur
    Merci pour ca LOL
    Pour la pin 9 du LM3914, je dois la connecter définitivement au plus ou au moins. ???
    Si ca fonctionne cela permettrai de supprimer S1 interrupteur du choix MODE
    Bonne fin d'après midi a toi et bonne soirée.
    J'espère recevoir mes leds demain, c'est long quand on attends
    Merci a toi pour ton aide.
    Cdlt Ray
    bonjour Dudulle
    la pin 9 non connectée affichera en mode "DOT"
    -> seule une colonne est allumée à la fois, comme l'aiguille d'un Vu-mètre.
    la pin 9 au +15v affichera en mode "BAR"
    -> les colonnes s'empilent suivant le niveau, comme un "Bargraph"
    affichage en mode "BAR":
    Nom : LMBar.png
Affichages : 180
Taille : 47,6 Ko
    désolé je ne saisis pas ta demande...
    S1 active (on) ou non (off) le clignotement
    dudulle76120
    Re Pascal071
    Merci pour ta réponse,
    Après ta lecture hé bien cela semble répondre a ma question a ce sujet.
    Donc pour l'instant on laisse comme ca et vivement que mes leds arrivent.
    Pour la deuxième question, je voulais savoir si il était possible de virer l'inter et
    de remplacer par une modification rendant automatique la commutation du MODE
    En vieillissent, je deviens fainéant lol
    Demain je regarde pour voir comment fonctionne les pin 4 6 7 8 et de voir comment
    et ou contrôler ce que je fais, encore un peu de brouillard a ce niveau.
    Bonne soirée a toi et merci beaucoup.
    Cdlt Ray
    Re Dudulle
    si tu veux garder continuellement le clignotement des Led rouges, remplace S1 par un fil
    et sers toi en pour choisir le mode sur la pin 9 "DOT" (non connecté) ou "BAR" ( au +15v)
    Cdlt
    Re Dudulle
    Proposition pour aller plus loin (à peine):
    Comme c'est pour une mesure de niveau faible à alerter,
    en mode "BAR" seulement,
    faire clignoter les leds rouges (alerte niveau faible) lorsque le niveau est PLUS BAS que la 4e branche (par exemple).
    Dans ce schéma, les Leds rouges ne clignoteront pas à partir de la 4e branche allumée.
    Cdlt
    Nom : LMseuil-clign3.png
Affichages : 192
Taille : 91,7 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 17/07/2023 à 00h00.
    dudulle76120
    Salut Pascal071,
    Merci pour ta réponse, c'est sympa a toi.
    Ton idée de petite modification me séduit bien, j'ai hâte de mettre en pratique.
    Donc si je comprends bien, il ne sera plus possible de passer en MODE DOT ???
    --- Pour ce qui est des pins 4 6 7 8 , j'ai voulu essayer le montage voir photo svp
    mais je me rends compte de pas grand chose, sans le nombre de leds n'étant pas
    présentent sur ma plaque a essai, je comprends pas bien ce que je fais hé hé on ne
    peux pas etre bon partout Lol
    Le but étant d'avoir une visibilité correcte quand tout est ou partiellement.
    Merci pour ton aide et pour ton idée, bien vu, bon, vu l'heure bon app.
    J'ai un peu modifier le schéma de ta modif, afin d'avoir le moins possible de STRAP
    Cdlt Ray
    Nom : LM3914 essai.png
Affichages : 178
Taille : 96,8 Ko
    Dernière modification par dudulle76120 ; 17/07/2023 à 12h20.
    oui, cette modif ne fonctionne qu'en mode "BAR"
    sur ton schéma, la 1N4148 sur la branche 7 est à l'envers !
    Cdlt
    re
    des explications en français sur ce circuit:
    https://sonelec-musique.com/electron...metre_014.html
    la notice du circuit en anglais:
    https://cdn.sparkfun.com/datasheets/...0IC/lm3916.pdf
    les différences 3914,15,16:
    LM3914, LM3915 ou LM3916 ?
    Le LM3914, LM3915 et LM3916 sont très proches. Leur différence est la répartition des seuils pour allumer les LED. Le LM3914 est linéaire en tension, le LM3915 est logarithmique par pas de 3 dB, donc adapté aux applications audio, et le LM3916 offre les pas suivants (en dB) : -20, -10, -7, -5, -3, -1, 0, +1, +2, +3. On peut aussi l'utiliser dans le domaine audio en ajoutant les graduations correspondantes (sur une table de mixage, un lecteur cassette, une face avant d'ampli, etc).
    Cdlt
    dudulle76120
    Re Pascal,
    Merci pour ta réponse et pour la lecture, je connais bien le LM3914 et /15/16 mais ce qui m'ennuie a chaque fois que je l'utilise
    c'est de devoir calculer les consommations des leds et comme je n'ai pas fait de maths, je suis bien embêter, de plus je suis fâcher
    avec la langue de Shakespeare, mais ça je m'en sort avec les traducteurs.
    Les montages sont au cas par cas pour les réglages a effectuer pour ca fonctionne bien.
    Vu le nombre de leds (70) qui seront sans doute tous allumées ca risque de chauffer, j'ai fais un petit refroidisseur en alu que je clips dessus le LM.
    Donc a chaque fois que j'utilise ce CI j'ai du mal a m'en sortir, alors j'y vais a tâtons.
    Pour le transfo voir svp le lien ci dessous
    Bonne fin d'après midi a toi.
    PS: merci pour la diode a l'envers.
    Cdlt Ray
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Re Dudulle
    pour l'échauffement, ne t'inquiètes pas, les Led sont en série, même courant dans une branche.
    ce qui le ferait chauffer, c'est si tu alimentes en 15v, seulement 2 Leds vertes par branche:
    15v - 4v de Leds, le LM se prend 11v de régulation
    si 10mA, le LM "prend" 11v x 0,01A soit 0,11w par branche, soit 1,1w les 10 branches allumées.
    Dans ton cas:
    1 rouge à 1,5v + 6 vertes à 2v = 13,5v total Leds par branche, il ne reste que 1,5v de régulation, soit 1,5v x 10mA = 0,015w par branche:
    il ne risque pas de chauffer, même avec 10 branches!
    Toutes branches allumées, l'alimentation 15v se prend 10 x 10mA soit 100mA, soit 1,5w, c'est pas énorme...
    Cdlt
    bonsoir Dudulle
    retour sur le schéma, la pin 8 doit être au 0v.
    tu règles la luminosité par les pin 6 et 7 reliées, pot. P2 4k7 + résistance 1k au 0v.
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Merci pour tes réponses,
    Je viens de finir la mise a jour avec la modification que tu a apporter au schéma,
    De mon coté, reçu mes leds hier matin, déjà poser les 10 rouges et commencer les vertes.
    Pas de soucis de pose juste appliquer la politique des 3 "P" (Patience Patience Patience) et sans marteau a proximité Lol
    je ferai une photo quand terminé.
    En attendant merci pour ton aide et bonne journée a toi.
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Salut Pascal
    je t'envoi une image j'espère que ca va passer
    30 leds de souder et tester pour la soudure
    je reprends demain dur dur la retraite
    Cdlt Ray
    Nom : MGtpwTHXemv_IMAGE.jpg
Affichages : 131
Taille : 151,0 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 21/07/2023 à 10h01. Motif: Rap
    ça avance...
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Merci de ton encouragement, me reste plus que 10 a souder, ouf, sauf si,
    comme il me reste des leds vertes.
    Alors crois tu que je peux rajouter une rangée leds vertes ???
    Sinon pas eu de difficulté pour l'installation.
    Bonne soirée a toi et merci encore un peu de patience lol
    Cdlt Ray
    bonjour Dudulle
    tu es au max de Leds par branche,
    6x Leds vertes= 12v
    + 1 Led rouge= 1,5v
    ça fait 13,5v, il reste 1,5v au LM3914 pour réguler, c'est bien.
    avec 2v en plus, 15,5v ça va pas le faire...
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    70 leds, c'est déjà bien, pas grave ca fait un peu d'avance.
    Voila, fini la partie soudage des leds est terminer, ouf.
    Plus que les quelques composants et bien sur les liaisons divers.
    D'avance bon w-end a toi et bonne journée.
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Voila presque terminé, passer plus de temps car schéma simple mais montage un peu lourd.
    Je voulais savoir svp si il y avait quelques conseils a voir avant la mise sous tension, car pas envie
    de claquer mes leds.
    J'ai tester avec mon controleur et chaque led s'allume bien donc les soudures sont bonnes après la
    cableries, j'ai vérifier aussi mais, on verra demain.
    J'oublie pas la photo final
    Bonne soirée a toi et bon dimanche.
    Cdlt Ray
    bonjour Dudulle
    pas de précaution spéciale, à part le sens de l'alim 15v
    les Leds ne risquent rien, à part un C.C au 0v d'une sortie LM3914
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Bon presque terminé de souder reste juste les deux condos et les diodes et R1 R2 R4
    Mais avant de poursuivre j'aimerai savoir svp si on ne pourrai pas modifier, si c'est encore faisable
    pour mettre une résistance ajustable afin de pouvoir moduler plus facilement la vitesse de clignotement.
    Pour l'instant, je vais vérifier mon boulot
    Bonne fin de dimanche a toi et merci.
    Cdlt Raymond
    bonsoir Dudulle
    la fréquence de clignotement est donnée par R1 + R2
    la fréquence de clignotement est la somme des 2 durées.
    tu peux mettre 2 ajustables 220k + 10k en série chacun , pour tout choisir,
    ou 1 seul à la place de R1, tu pourras régler la durée d'allumage, le temps total suivra.
    tu ne peux pas mettre un potentiomètre commun.
    tu dois mettre une butée de 10k sur chacun, car à zéro, le transistor va cramer..
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 23/07/2023 à 20h31.
    DAT44
    il serait peut-être plus simple de remplacé le clignoteur a transistors par un 555 ...?
    Dernière modification par DAT44 ; 23/07/2023 à 21h42.
    Dudulle est parti avec l'astable, simple à câbler
    on ne peux pas se passer du PNP pour faire clignoter les Leds rouges.
    Un 555 permettrait juste de régler facilement le clignotement,
    mais comme ce sera fait une fois pour toutes, peu d'intérêt à mon avis.
    Cdlt
    Nom : Clign-555.jpg
Affichages : 111
Taille : 41,5 Ko
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Salut Dat44,
    Merci a vous deux pour les réponses,
    Comme j'ai quasiment terminé (plus que les deux condos) et une vérification et c'est bon.
    Photo cette après midi.
    Donc, je vais voir ce que cela donne, si tout fonctionne et si le clignotement me convient alors on change rien.
    Mise en boite du circuit et ca restera comme ca.
    Merci a vous deux et bonne journée, casse croute et je termine le chantier
    Bonne app a vous et merci de votre aide.
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Voila le schéma est fini mais tout ne fonctionne pas comme voulu.
    Je poste la photo comme promis.
    J'ai mis tout le commentaire, pour faire le rapport c'est plus facile.
    A plus tard, bonne fin d'après midi.
    Cdlt Raymondo
    Nom : Essais LM3914N.jpg
Affichages : 95
Taille : 163,3 Ko
    dans l'ordre:
    Relier 0v et le - de C2 pour bloquer le clignoteur, les leds rouges ne devraient plus clignoter.
    Sur une branche allumée correctement, mesurer la tension entre la sortie du LM et le +15v. (tension totale d'une branche)
  1. [Analogique] Petit montage phare de voiture, avec diode schottky?
    Par invite1fcbc52b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2020, 21h32
  2. petit montage avec piles et moteurs
    Par kite4life dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2013, 14h40
  3. (PROJET) Besoin d'aide pour petit montage électronique
    Par invite5a87a11c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2013, 17h19
  4. Petit projet avec uC
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 13/01/2008, 09h15
  5. Projet montage avec leds
    Par invitea7c2fa48 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/07/2005, 16h27
