[Analogique] Retarder ou décaler un signal - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    Positron1
    Re : Retarder ou décaler un signal
    je ne comprends pas bien !!!
    je voudrais mettre une temporisation d'environ 100 à 200ms entre le moment où le relais se colle et le démarrage du moteur. Je dois ensuite arrêter le moteur au bout de 10s.
    Lorsque le relais colle, il ne faut pas que le moteur tourne, il attend de 100 à 200 ms, que le relais soit bien collé et là le moteur peut démarrer, mais où passe le jus pendant de temps ?
    Tu veux économiser le relais ? ok , à ce moment là donnes nous les caractéristiques du moteur et du relais , on t'en trouveras un qui fera des millions de manoeuvres, toutes les 10 s ça te mènera loin et c'est vite remplacé le cas ou
    Algo
    @Pascal071, j'ai réfléchi sur la solution que vous proposez. Elle est très intéressante mais à cause de grosses variations qu'il va y avoir sur les valeurs de condensateur j'ai peur d'avoir le double ou la moitié du temps désiré...
    Positron1
    Le N-Mos n'est passant que lorsque le 2,2µF est chargé (à env. 9v)
    Mets un tantale
    je viens de percuter:
    en fait avec le N-MOS,
    plus de relais... plus de rebonds
    Nom : Retard2.jpg
Affichages : 202
Taille : 24,9 Ko
    Algo
    Haha @Pascal071, je serais pas là si c'était aussi simple
    avec un 2,2µF de qualité et l'ajustable , tu peux compter sur une tempo stable, le 40106 est fiable concernant son seuil (2/3 Vcc))
    40106: essaie de simuler avec 74HC14
    Cdlt
    micapivi
    Citation Envoyé par Algo, dans son message #15
    … le relais fait de petits rebond avant qu'il se stabilise pour correctement démarrer le moteur. …
    Si le moteur et la commande du relais sont alimentés par la même source d'alimentation
    et que cette alimentation a du mal à fournir le courant de démarrage du moteur,
    alors, au démarrage du moteur, le relais risque d'être sous-alimenté et donc il coupera l'alimentation du moteur
    ce qui redonnera assez de courant au relais pour qu'il se referme => et on revient donc en boucle au début de ce paragraphe …
    … jusqu'à ce que le moteur tourne assez vite pour que le courant qu'il demande à l'alimentation soit assez faible
    et qu'il en reste assez pour alimenter relais et moteur en même temps.
    Donne nous quelques informations supplémentaires,
    - un schéma de l'alimentation ou/et des photographies + références/caractéristiques
    - les références/caractéristiques du relais et du moteur
    - est-ce que le câble d'alimentation n'est pas trop long ou/et sous-dimensionné ?
    Dernière modification par micapivi ; 03/08/2023 à 01h42.
    micapivi
    Ça peut aussi être dû à un (ou plusieurs) mauvais contact dans tout le circuit d'alimentation
    comme une vis mal serrée, ou/et un fil dénudé trop court et trop enfoncé => serrage sur la gaîne et donc faux contact,
    brasure défectueuse, cosses mal serties, section de câble trop faible pour le courant demandé au démarrage, etc.
    et bien sûr, à un bloc d'alimentation trop faible ou/et défectueuse.
    micapivi
    c'est pas faux!
    lutshur
    On se demande bien pourquoi.
    Sweeban
    +1 à lutshur
    Algo:
    nous aimons bien connaitre la finalité des montages des demandeurs, car c'est souvent important pour les réponses ou solutions choisies,
    Donc, sans chercher plus à comprendre, réponse simple à ton post #15:
    - relier par une diode la sortie Q choisie et l'entrée de l'oscillateur - broche 11
    - à la mise sous tension, envoyer un + Reset (10nF au +, 10k au 0v) 100µS suffisent, peu par rapport à tes 100mS.
    - au passage à 1 de la sortie choisie (1/2 période), l'oscillateur s'arrête, les sorties Q restent dans leur état,
    jusqu'au prochain Reset.
    Ce qui effectue la tâche d'un retardateur, pour commuter ton moteur via un NMOS 10A
    Le temps de retard sera donné par la période de l'oscillateur (env. 2,2 RxCx) et la sortie choisie parmi les diviseurs.
    Cdlt
    lutshur
    Il y a de ça. Mais si le demandeur ne tient pas à la dévoiler, qu'il explique au moins ce qui ne va pas avec le #34, par exemple.
    Donner le maximum de renseignements sur les contraintes, au lieu de prendre les autres pour des jambons.
  1. [Numérique] Retarder un signal TTL
    Par FabAppleII dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2019, 17h50
  2. décaler un signal sur simulink
    Par invited117dc43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2018, 14h06
  3. Retarder un signal de 16,6 ms
    Par roro222 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2013, 13h02
  4. Retarder un signal
    Par invite06c96a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 18h00
  5. Comment décaler un signal carré à rapport cyclique variable?
    Par inviteaf5d5ef2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2003, 10h18
