[Energie] PC portable sur batterie voiture?
    mabanga
    Devant me déplacer une semaine en un lieu sans électricité je voudrai savoir s'il est possible d'alimenter mon PC portable via ma batterie de voiture ? (je n'ai rien en solaire...)
    le bloc transfo de l'ordi indique
    en imput: 100-240~50-60Hz 1.6A
    en output: 19V (un trait sur trois tirets) 3.4A
    Merci pour vos renseignements
    Gwinver
    Re : PC portable sur batterie voiture ?
    Bonsoir.
    Il existe des blocs d'alimentation pour PC à brancher sur un allume cigare. Ce sont des blocs adaptés à la plupart des PC du marché.
    Il faut vérifier que le fusible de la voiture supporte le courant demandé.
    gg2t
    Re : PC portable sur batterie voiture?
    Ton ordi nécessite 19V DC pour fonctionner, donc le branchement en direct sur batterie 12V ne fonctionnera pas.
    Comme le dit Gwinver il te faut passer par une alimentation dédiée à ton PC reliée à l'allume cigare ( entrée 12V DC sortie 19V DC) ou sinon un convertisseur standart entrée 12V DC sortie 230V AC que tu relies à ton alim d'origine du PC.
    Dans tous les cas, si tu utilises ton PC souvent, pense à démarrer de temps en temps la voiture pour recharger sa batterie car tu risques de te retrouver en carafe en quelques heures...
    mabanga
    Merci à vous,
    Je m'attendais à devoir bricoler un minimum et j'avais lu sur le sujet beaucoup plus de contraintes.
    J'ai pu trouver ici un convertisseur standard à brancher directement sur la batterie, on a fait un essai en magasin.
    Je dois rouler un minimum tous les jours donc ça devrait aller pour 2h d'ordi/jour...
    IC-CD0000
    je rejoins l'avis de Gwinver, une alim PC pour voiture, suffisamment puissante (prendre en compte sa remarque sur le fusible), un exemple-ici. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 11/08/2023 à 04h47.
  1. [Autre] batterie de voiture pour pc portable
    Par invite2f28eaeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2022, 20h11
  2. [Energie] Une alim de PC portable pour recharger une batterie de voiture ?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2020, 13h59
  3. Alimenter ordi portable avec batterie voiture
    Par invite301c4f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 14h46
  4. Durée de vie d'une batterie de voiture pour un portable
    Par invitebaf5be98 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/06/2008, 18h54
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
