[Outils/Fab/Comp] Recherche connecteur USB mini B de longueur 13mm
    ThomasV
    Je recherche un composant électronique, un connecteur USB mini B, de longueur 13mm et il est vertical comme sur la photo ci-dessous.
    Nom : IMG_7015.jpg
Affichages : 551
Taille : 77,3 Ko
    L'appareil est un Garmin Alpha 100.
    Désolé s’il manque des infos je suis disponible pour répondre à toutes vos questions.
    Merci par avance de vos réponses.
    Thomas.
    Sweeban
    Re : Recherche connecteur USB mini B de longueur 13mm
    Heu... Tu vas le souder toi-même ?... Délicat mais pas impossible.
    Cherche du coté de Digikey, Farnell, Conrad aussi peut-être St-Quentin Radio (plein de vieux machins disponibles chez eux )
    Bonne pêche
    ThomasV
    Oui j'ai déjà changé des connecteurs USB avec des flux et pâte de soudure.
    J'ai regardé ces différents fournisseurs, mais je n’ai rien trouvé... je dois mal chercher... je vais me relancer dans mes recherches.
    En tout cas si vous me dites que c'est possible cela me remotive.
    Merci pour la réponse.
    Sweeban
    J'ai cherché (un peu) aussi, sans succès.
    Maintenant t'es-t-il possible de déporter la prise et en changer le type (toujours en USB, bien sûr) ?
    Si oui, il y a aussi des "P'tites plateforme" >>> https://www.amazon.fr/Haljia-adaptat...847846&sr=8-15
    Dernière modification par Sweeban ; 12/08/2023 à 14h50.
    ThomasV
    Oui pas faux ! Mais le problème est pour la fixer (voir photo ci-dessous )
    Nom : IMG_7017.jpg
Affichages : 404
Taille : 64,2 Ko
    Il y a 11mm dépresseurs des plastiques.
    ThomasV
    Je reviens vers vous pour donner d'autre piste, j'ai trouvé sur l'internet ce composant :
    Nom : images (1).jpg
Affichages : 356
Taille : 7,3 Ko
    Lien du site : https://gfixer.ru/company/news/2022/...62_i_64_seriy/
    Le seul problème est que le site basé en Russie.
    Je l'ai contacté, pour savoir s’il est possible d’être livrait en France pour le moment aucune réponse.
    Je vous tiens informé s’il y a du nouveau.
    ThomasV
    Re bonjour,
    J'ai trouvé une solution, mais qui me semble couteuse.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 348
Taille : 233,3 Ko
    J'ai acheté une carte mère HS sur aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Mon plan est de récupérer le port USB dessus
    je vous tiens au courant pour la suite
    PS : le site en Russie ne me répond pas, donc impossible de l'achète ^^
    Bonsoir à tous
    … le site en Russie ne me répond pas, donc impossible de l'achète …
    Le négoce avec la Russie est interdit depuis l’invasion de l’Ukraine.
    Seb.26
    il faudrait commencer par dessouder le composant pour que l'on ait son empreinte, la suite sera facile
    Avec une station à air chaud, ça doit se faire ...
    Sinon tu le fais faire : https://caninstore.com/fr/reparation...alpha-100.html
    ThomasV
    Il est bien possible.
    Tant pis, je vais faire une autre façon, c'est juste plus cher
    ThomasV
    Salut Seb.26,
    Je vais le dessouder ce week-end.
    Je veux le réparer de moi-même sinon je ne me serais pas embêté.
    Seb.26
    Ensuite tu fais un plan de l'empreinte et tu cherches un connecteur compatible
    ThomasV
    Oui mais normalement avec le port que j'aurais il ne sera pas nécessaire
    Seb.26
    j'ai pas compris
    Ce que je voulais dire, c'est que des connecteurs USB mini AB verticaux, il y en a des dizaines ... chez des dizaines de fabricants ...
    -> il n'ont pas tous la même empreinte et donc ils ne ne sont pas compatibles entre eux.
    ThomasV
    C'est bon !
    J'ai pu retire (non sans mal ) le porte mini USB de la carte mère, photo ci-dessous.
    (Petite question ; l'étain sur la carte ne fonder pas et coller le fer a soudé. Est-ce que le fer ne chauffait pas assez ?
    J'avais cette impression.)
    Avec le port mini USB d'origine, je l'ai échangé avec ancien cassé.
    Et maintenant le Garmin fonctionne !
    Merci pour votre aide ! Le top, ça aurait été de faire le même système trouvé en Russie, un support qui surélève un port standard.
    Avoir si vous connaissez une façon de créer un mini circuit imprimé qui surélève le port.
  1. [RF/Radioelec] Micro Shure Modification câblage connecteur mini XLR TA4F en XLR
    Par invite093c1e5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2021, 21h27
  2. Problème connecteur mini tamiya
    Par invite1dce0f01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2014, 11h29
  3. Cherche à brancher des mini connecteur (?) sur une plaque d'essai
    Par invite7e631293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2011, 18h10
  4. Cherche connecteur tout mini
    Par invitee0c340d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 23h04
  5. mini connecteur !!! ou les trouver
    Par invite0b443897 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2006, 17h12
