[Energie] chute des amperes sur système photovoltaïque
    oliv
    Bonjour a tous,
    J'ai installé 6 panneau photovoltaïque de 260Wc sur mon toit, le tout alimentant une pompe de piscine solaire. Il y a évidement un controlleur/onduleur. Le système marchait tres bien jusqu'a récemment. ... mais depuis peu il s'arrete de manière intermittente. L'interface avec l'onduleur me signale 'low power' mais ceci n'est pas le cas, car il redémarre qq minutes plus tard. J'ai mesuré la production de mes PV et suis a +/- 90 Volts et 6 amp. mais quand le système tombe, je n'ai plus d'amperes. Est-ce que qqu'un aurait une idée d'ou ca pourrait venir ? merci a tous
    Re : chute des amperes sur système photovoltaïque
    quand le souci se produit, la surface totale des panneaux est elle éclairée ?
    il y a peut être un faux contact sur un des connecteurs ?
    90 volts pour six panneaux ça fait 15 volts par panneau, ça me semble peu, quelles sont les caractéristiques/référence des panneaux ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/08/2023 à 15h15.
    oliv
    Merci titijoy3 pour le retour.
    J'ai effectivement des PV de 260 Wc de 31.2V et 8.35A monte en 3 x 2.
    Tous les Pv sont illuminés de la meme manière, pas de zone d'ombre. J'ai deja verifier la connectique et ne trouve rien d'anormal. Ce qui me tracasse c'est que ca marche pendant un moment (variable) puis ca s'arrête. Je ne trouve pas la logique qui explique ce coté aléatoire. Toutes idées sont bienvenues !
    Tension aux bornes de la pompe quand le problème se présente ?
    Bounoume
    et tension mesurée aux bornes d'entrée de l'onduleur (avec un voltmètre indépendant de l'onduleur.... en pratique par un multimètre quelconque vendu par le bricomachin local !) ?
    valeur stable?
    qui remonte au bout d'un moment?
    et puis, tes panneaux? simples? ce qu'on suppose au premier abord....
    ou bien équipés d'un "mppt" ? ce qui compliquerait des choses....
    Bjr à toi, Quelle pompe ???
    le système a peut être du mal lors du démarrage de la pompe ?
    la pompe est elle configurée pour tourner en permanence ou par cycles ?
    pour affiner les recherches il nous faudrait la référence des matériels présents (onduleur, pompe etc..
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/08/2023 à 09h40.
    Remoi, Bon BES faut tout lire (.... tout alimentant une pompe de piscine solaire....) !!
    DAT44
    Citation Envoyé par oliv Voir le message
    Quand tu n'a plus d'ampères, que fait la tension?(normalement sans débit la tension des PV doit monté ...)
    Arthur
    bonsoir à vous tous!
    Je pense que c'est l'onduleur qui disjoncte il est le responsable bonne soirée Arthur
    Remoi, En régle générale un onduleur SIGNALE s'il fonctionne ( vert) ou pas ( rouge)
    Témoins de fonctionnement.
    Donc si disjoncter...ça ce voit.
    Citation Envoyé par Arthur Voir le message
    quand défaut il y à, mesurer la tension provenant des panneaux et la tension de sortie de l'onduleur
    trebor
    Peut être dû à trop d'ensoleillement et le réseau qui ne peut pas absorber les pics de productions solaires ?
    Cas bien connu chez nous en Belgique lorsqu'il y a trop de panneau installé dans une rue ou région.
    Arthur
    Bonsoir a vous tous
    a f6bes mais justement si l'onduleur a 1 probleme il peut faire n'importe quoi et indique rien....... Arthur
    Bonsoir a vous tous
    ok, et pour les mesures de tension donc ?
    Arthur
    Bonsoir a vous
    Si l'appareil redémarre qq minutes plus tard il a surement chauffer ensuite refroidi il redémarre non ? si plus d’ampère une sorte de courts-circuits interne peut être?....... Arthur
    trebor
    Bonsoir a vous
    Si, n'est pas une affirmation, qu'en est-il vraiment pour le redémarrage automatique de l'onduleur ?
    vous ne voulez vraiment pas mesurer les tensions quand le défaut se produit ?
    vous n'êtes pas près d'arriver à un résultat !
    personnellement je laisse tomber
    Remoi, C'est pas ARTHUR qui a des problémes ...mais...OLIV..... qui a pris qq congés !! (Dernière activité
    28/08/2023 16h4)
    Arthur
    Bonsoir a vous!
    pour trebor: j'ai écrit mes 2 supposition avec 1 "?" > c'est pas une affirmation........ 1 ou des "polyswitch" à l'intérieur PEUT ETRE ?....... Arthur
  1. [Energie] Supercap et système photovoltaïque
    Par invite96e437b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2016, 10h06
  2. Volts-Watts-Ampères-Ampères/heures
    Par invitea8a93385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 07h52
  3. Systeme electrique photovoltaique
    Par invitead4af7ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 14h21
  4. Système isolé photovoltaïque
    Par invite26f5128d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/01/2009, 21h50
  5. système photovoltaïque
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 14h17
