[RF/Radioelec] Test schéma électronique [Résolu]
    vincaldo
    Bonjour,j'aimerais tester cette carte électronique dont voici le schéma.
    J'ai de quoi tester (alim de labo,source de courant...)
    J'aimerai savoir si mon SN74CBT3251D et mes relais reed fonctionnent correctement sachant que l'AD549 lui est ok.
    Merci d'avance.
    Re : Test schéma électronique
    Bonjour vincaldo et tout le groupe
    Citation Envoyé par vincaldo Voir le message
    … J'aimerai savoir si mon SN74CBT3251D et mes relais reed fonctionnent correctement sachant que l'AD549 lui est ok …
    Je ne connais pas ton circuit mais je crois deviner qu’il est décodeur/driver binaire 3 bits vers sortie relais.
    Je n’arrive pas à lire où vont les résistances en entrées binaires (0V ou 5V).
    Je ne sais pas non plus (il faut chercher la datasheet) si les sorties sont inversées ou non.
    On peut supposer que le code 0 ne commande aucun relais. Si c’est bien le cas, sans rien brancher en entrée, aucun relais ne colle.
    En mettant du 5V sur les entrées A B et C dans l’ordre binaire cela doit commander les relais un à la fois, suivant le code de 1 à 7.
    À tout seul c’est 1.
    B tout seul c’est 2.
    C tout seul c’est 4;
    Les trois ensemble c’est 7.
    DAT44
    il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas ... (alim en 5V)
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn...oogle.com%252F
    vincaldo
    Bonjour Messieurs et merci pour vos réponses.
    J'avais bien ce fichu multiplexeur en carafe qui m'activé 2 relais en même temps.
    Bonne journée à vous
  1. [Analogique] comment calculer une résistance (avec schéma électronique) [Résolu]
    Par LUREM CHOQUET dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/01/2020, 18h47
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 26/08/2014, 22h31
  3. transcription d'un schéma en schéma électronique
    Par invite82785cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 22h55
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
  5. test et schéma panne Lave Vaisselle Whirlpool
    Par invite3d7589af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 00h26
