[Outils/Fab/Comp] Identification composant détruit
    Gliou
    Ne voulant pas ouvrir une autre discussion car le thème de celui est généraliste, je vous sollicite pour connaitre ce composant qui à exploser lors de la mis en place d'une pile 9V.
    C'est le premier composant que rencontre le plus positif de la pile dans un multimètre Sefram 7323.
    Régulateur ? Ampli Op ? auriez vous une référence plus commune?
    Nom : IMG_3753.jpg
Affichages : 174
Taille : 96,4 Ko
    Piefra
    Re : Identification composant détruit
    Bjr
    En mark code google le trouve sur https://english.electronica-pt.com/smd?ref=CA30P
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Gliou
    Ah ben ok Merci
    Connaissais pas ce site
    Bjr à toi, Il faut surtout SAVOIR pourquoi il s'est détruit.
    Le remplacer sans chercher la cause....ça risque de recommençer.
    Gliou
    Alors, la raison je suppose une mauvaise conception de ce composant.
    J'ai remplacé la pile de 9V (mesurée après coup à 9,6V) et là j'ai sentit une odeur de composants brulés.
    C'est pour cela que mètre un composant plus conventionnel, j'espère résistera mieux.
    Citation Envoyé par Gliou Voir le message
    C'est à dire ? La convention de Genève ?
    Remoi, Je serais moi affirmatif que toi (mauvaise conception du composant) !
    Sur quels critéres juges tu qu'il a été mal choisi ??
    Si c'était vraiment le cas, le fabriquant de la carte, aurait qq souçi à se faire !! (matériel défectueux)
    On ne sait meme pas quel est le role de cette carte ??
    Gliou
    lol RE toi
    Euh ben je crois que j'ai tout expliqué dans mon premier post.
    C'est le premier composant que rencontre le plus positif de la pile dans un multimètre Sefram 7323. Ce qui veut dire que c'est le régulateur 3,3V de la carte.
    Menfin
    Dernière modification par Gliou ; 16/09/2023 à 18h52.
    Remoi, Ce n'est pas parce que c'est le PREMIER, qu'il faut en conclure que c'est une "mauvaise conception" !!'
    Le meme composant fonctionnait "normalement" auparavant...
    Bien sur il peut avoir un défaut de fabrication....( qui ne veut pas dire....mauvaise conception du circuit)) !
    Gliou
    Et ben, Je ne pensais pas en venant demander un petit peut d'aide sur sur ce forum qu'on allait faire une question de sémantique....
    Euh CA30P par rapport à 7333 que on cherche un peut sur le net comme un amateur que je suis je trouve plus de réponse à 7333 régulateur que CA30P.
    Donc j'en déduit, mais certainement à tord vu le monsieur de 78700 millions, que ce CA30P est une série quelque peut inconnu et fabriqué à la marge, donc avec plus de % de de déchet qu'une série 7333.
    Mais je vous en prie, retirer mon inscription à ce forum. Je ne viendrais plus vous ennuyer.
    f6exb
    Sauf erreur, (vérifier la version de brochage du sot-89) la zener serait entre la sortie du régulateur 3 V et la masse. Elle est bonne ou en court-jus ?
    https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810...TR_C211659.pdf
    https://www.semiee.com/file/backup2/...34-50GZTTR.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 17/09/2023 à 14h39.
    Remoi, Si on veut etre compris , vaut mieux utiliser le bon vocabulaire.
    J'en fais pas une question de sémantique.
    Là tu nous causes d'un "monsieur de78700 millions"...et tu penses que c'est vraiment clair le message que tu veux faire passer ?
    Faut etre conçis ....ça passe mieux . (mais ce n'est QUE mon affirmation)
  1. Portail électrique SOMFY AX24 composant détruit
    Par invite5ee8fdc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2021, 22h37
  2. [Divers] identification composant .
    Par invite9591202a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2019, 08h33
  3. [Brun] TV plasma Samsung composant détruit sur carte électronique ?
    Par G'claire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 09h11
  4. [Brun] Chaîne hifi FW870C/22 : retrouver le composant détruit ?
    Par invite0c8c43db dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/01/2010, 14h51
  5. identification composant
    Par invite2763e394 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2009, 16h30
