[Analogique] Eclairage à LED, sélection des couleurs par switch rotatif
    moltonnel
    Je suis en train de monter une système qui me permettrait d'utiliser plusieurs LEDs et de choisir la couleur d'éclairage à LED d'un commutateur rotatif. J'ai 3 LED avec des tensions/courants différents et j'ai tracé le schéma électrique ci-joint. J'utilise des relais pour pour alimenter la LED de mon choix.
    J'ai plusieurs questions avant de me lancer !
    Dans un premier temps est-ce que ce schéma sera fonctionnel ? Est-ce que je ne risque pas d'avoir des pics de tension/courant lorsque je changerai de LED ? Si oui, comment éviter cela ? Avec un diode tête bèche ?
    Je vais utiliser 2 alims différentes, une pour les relais et une pour les LEDs (une alim à découpage et un driver LED dimmable). Les deux seront reliés sur la même prise au 230V mais est-ce que je dois faire une masse commune pour le +5V des relais et le +12V du driver ?
    Même question pour la LED 1, qui sera contrôlé par une entrée +5V d'un arduino ou qui sera allumé en continue selon la position de l'interrupteur à levier. Je dois mettre la masse de l'arduino au même niveau que la masse du driver LED ? L'arduino sera alimenté par USB.
    Merci d'avance à tous pour votre aide !V1_LED_commutation.pdf
    Re : Eclairage à LED, sélection des couleurs par switch rotatif
    Je crois comprendre que SW1:
    position 1: allume LED1 (suivant position de SW2A)
    position 2: allume LED2
    position 3: allume LED3
    position 4 à 6: aucune
    pourquoi ce double inverseur 6 positions ?
    Veux-tu coder 6 couleurs avec 2 ou 3 Leds allumées ?
    pourquoi ne pas mettre tous les COIL_1 au 0v - 5v?
    Q1 oblige à relier le 0v du 12v au 0v arduino
    Q1 doit supporter le courant dans LED1.
    2SD600 ne convient pas, il faut utiliser un NMos supportant 2Amp. (- le courant perdu dans R4)
    ou un Darlington NPN supportant 3Amp. AVEC UNE RÉSISTANCE DANS LA BASE !
    Il est bon de placer des diodes "roue libre" sur les bobines des relais, surtout pour ne pas perturber ton 5v relais.
    Cdlt
    Murayama
    Bonjour!
    Autre remarque:
    K1, K2 et K3 sont apparemment des relais.
    Un relais, c'est cher (ce sont des Omron, ce n'est pas donné, voir doc plus bas), c'est lent, ça s'use, ce n'est pas fiable
    et ça bouffe un courant énorme par rapport à un FET. Je parle de la commande uniquement. C'est peut-être assez peu
    par rapport à la LED mais tant qu'à bricoler, autant le faire avec du matériel du XXI ème siècle.
    Vu que vous usilisez déjà un Arduino, pourquoi ne pas utiliser les 3 LED directement depuis Arduino?
    (enfin directement ou avec un FET tout de même).
    Cela vous permettrait
    - de les contrôler en tout-ou-rien
    - de les contrôler en PWM (donc varier l'intensité)
    - d'y ajouter par exemple une télécommande (récupératiion d'une vieille télécommande de télé, bouton
    de chaine 1 change l'état de led 1, +/- du son pour faire varier l'intensité, etc...)
    - de réaliser des clignotants, gradateurs automatiques
    etc , etc...
    Pascal
    https://www.fa.omron.co.jp/product/item/22925/
    moltonnel
    Merci pour vos retours !
    Alors pour l'inverseur 6 positions, je me laisse la possibilité de rajouter 3 couleurs par la suite mais sinon, non je souhaite avoir une seule couleur à la fois.
    J'utilise des relais car j'en avais sous la main et je ne voulais pas faire une commande pour des FETs que je n'avais pas. Mais j'ai de toute façon besoin de commander un microcontrôleur, je vais laisser tomber les relais et me pencher sur la solution FET. Je revois ma copie et je reviens demander confirmation !
    Bjr , Relais inutiles , et de plus on ne voit qu'UN seul coté alimenté de la...."coil" !!
    Manque qq fils !!
    Des fets...pourquoi faire ?( c'est vrai qu'on ne sait rien sur la PUISSANCE des leds)
    Une arrivée 5 v sur le commutateur, une réistance dans chaque départ, une led et un retour 5v....ça doit suffire
    bonne journée
    Murayama
    Bonjour!
    ll y a toujours ces résistances de 5 ohms, etc... qui laissent penser que le courant est assez fort.
    Pascal
    Remoi, T'as de beau (heu...bon) yeux, tu sais ! ( réplique connue )
    J'ai tout juste réussi lire " coil" ( enfin ...deviner ) !!
    Il serait peut etre bon d'avoir des préçisions sur ce que sont ces ....leds (puissance or not puissance) ?
    Sur le schéma, moltonnel a représenté des Leds 4v-1,7A, 4v-1,4A, 3,6v-0,5A
    le commutateur ou interrupteur doit supporter ces courants.
    Les résistances R1,2,3,4 aussi d'ailleurs, surtout en partant de 12v!
    12v - 4v = 8v
    x 1,7A= 14w !
    Cdlt
    Re, Je ne dis pas non, mais la vue du bonhomme est en mode..dégradée !!
    Il y a une loupe sur les navigateurs pour les images, et aussi sur les pdf
    Bien utiles!
    Cdlt
    moltonnel
    Merci pour vos remarques, j'ai donc laissé tombé les relais et mis des transistors. J'ai également remplacer l'alim 12V par une 5V pour avoir moins de puissance à dissiper.
    Le sélecteur 2 pôles est certainement de trop, 1 pôles suffirait car je compte utiliser les sorties 7 à 12 pour la masse de l'arduino (et je n'ai mis que 2 LEDs pour simplifier le schéma).
    Ca m'a l'air ok maintenant mais j'ai quand même un dernier doute. Je n'ai pas bien compris si les LEDs étaient des charges inductives ou capacitives. Est-ce qu'il me faut mettre un diode de roue libre sur les transistors pour éviter les surtensions lors des changement sur le commutateur rotatif ou sur les switch 2 positions ?
    Merci encore !
    V2_LED_commutation.pdf
    Remplacer le 12 V par du 5 V implique de recalculer les valeurs des résistances.
    A l'usage on peut considérer les del comme des charges résistives.
    Les sw 2 contacts peuvent être remplacés par une commande arduino.
    moltonnel
    Oui exact, j'ai oublié de modifier la valeur des résistances. Merci pour l'info, sur les LEDs pas besoin de diode de roue libre donc.
    Pour le SW 2 contact je préfère garder un contacteur "physique".
    si le 2SD600 a bien un gain de 100 à 1Amp., il perd 2v de Vce sat.
    (avec min. 10mA dans la base)
    Le calcul des résistances sera aléatoire.
    Il faut utiliser des NMos supportant 2A avec Vgs <5v pour commander Ig = 2A.
    Cdlt
    re
    je voulais dire avec Vgs <5v pour commander Id= 2A.
    Cdlt
  1. Réponses: 31
    Dernier message: 03/08/2014, 20h57
  2. Couleurs de la lumière et couleurs des peintures différentes?
    Par inviteb456439c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2014, 12h33
  3. Sélection de couleurs: Diode Multicolore
    Par invite4fa7849f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 11h03
  4. selection naturelle versus selection sexuelle.
    Par invite51d17075 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2012, 12h31
  5. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 19h10
