[Analogique] Circuit avec un TLC555CP
    cambyse
    j'aimerais à partir d'un monostable TLC555CP, faire un circuit qui laisse passer le courant quand la tension est supérieur à 11V avec un incertitude de + ou - 10%. Quand la tension passe en dessous du seuil pendant plus de 20s, le courant ne passe plus.
    J'ai fais des recherches mais je ne trouve pas ce que je veux.
    Si quelqu'un pourrait m'aider à proposer un circuit et un branchement qui répondrait à mes critères.
    Merci d'avoir pris la peine de lire.
    DAT44
    Re : Circuit avec un TLC555CP
    le 555 pourrait servir a la tempo des 20 secondes ?
    Pour le reste, il faudra d'autres composants ...
    on doit connaitre:
    - avec quoi sera alimenté le montage
    - combien de courant à commuter lorsque > 11v
    Cdlt
    cambyse
    Merci pour vos réponses.
    J'avais pensé donc à un comparateur a seuil en entrée du monostable. (un seuil donc a 11,5V-12,1V ?)
    J'ai du 13,2V environ en entrée et un courant qui ne dépasse pas 4A mais qui est dans le même ordre de grandeur.
    Cdt
    lutshur
    Un TLC555 + 1 comparateur, ça ne suffira pas à mémoriser la coupure.
    Un trc comme ça irait ?
    Nom : Capture d’écran_2023-10-20_13-11-18.png
Affichages : 267
Taille : 62,6 Ko
    lutshur
    Zut, je me suis planté pour la RAZ
    Le chrono
    R3=100k
    Dernière modification par lutshur ; 20/10/2023 à 13h23.
    cambyse
    Merci beaucoup pour ta réponse qui est très détaillée !!
    J'aimerais savoir sur quel logiciel tu simule car j'ai essayé de simuler sur easyeda mais il y a plein de composant que j'arrive pas simuler.
    Donc ton circuit a la fonction de mémoriser ? Je suis obligé de devoir mémoriser ? ou je peux m'en passer ?
    cdt
    lutshur
    J'ai voulu faire ça à la va vite, ça ne m'a pas réussi.
    Voici un schéma un peu plus cogité.
    LTspice
    Il me semble bien. Je n'ai pas regardé en détail les options possibles, mais le 555 fournit un signal fugitif. Il faut qu'un composant se charge du blocage.
    lutshur
    Je viens de tilter.
    Ta demande ne serait pas : Lorsque la tension passe sous le seuil, autoriser la sortie encore pendant 20s, puis couper ?
    lutshur
    N'en sachant pas plus sur les variations de tension, voici une modif du schéma.
    Si la tension reste plus de 20s en-dessous du seuil, coupure de la sortie.
    Rétablissement de la sortie dès que la tension remonte au-dessus du seuil
    Nom : Capture d’écran_2023-10-24_13-21-56.jpg
Affichages : 213
Taille : 90,3 Ko
    j'ai failli proposer un montage avec comparateur + monostable 20s,
    mais si le montage coupe à 11v, le courant aussi:
    si la source remonte, je crains que le circuit "pompe" sans arrêt.
    D’où l'intérêt d'une mémorisation de la coupure, avec bouton de ré-armement.
    ou un hystérésis sur le comparateur ?
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 24/10/2023 à 17h54.
    mag1
    Citation Envoyé par cambyse Voir le message
    Donc je suis encore hors sujet avec ma solution picaxe, mais on sait jamais...
    Nom : coupe11V.JPG
Affichages : 215
Taille : 38,5 Ko
    On peut ajouter un réglage de seuil, un autre d'hystérésis, et un réarmement par poussoir, si on veut...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/10/2023 à 18h36.
    Imparable ce Picaxe...
    la solution alternative à tout montage faisant intervenir plusieurs circuits.
    @Mag1:
    Est ce qu'on a un retour sur le vieillissement d'un Picaxe et son code?
    J'ai de vieux circuits avec des CMOS cd4xx de 1985 qui fonctionnent encore comme à leur premier jour,
    sera-ce le cas pour leur version Picaxe ou (autre µcontrôleur d'ailleurs...)
    Dernière modification par Pascal071 ; 24/10/2023 à 20h50.
    mag1
    Les picaxes sont des µC Microship modifiés, le 08M2 est un 12F1840. je suppose qu'ils ont les mêmes caractéristiques de longévité.
    En parlant de code, en voici un, en mode 'multitâches", répondant à la question. On peut ajouter plusieurs options et réglages.
    Code:
    ;coupe à 11V
    ;pont 3k3/1k =>11/4.3=2,56V
    ;pour un adc 10 bits => 1023*2.56/5 = 524
    ;pour un adc 8 bits => 255 *2.56 * 5 = 130
    	start0:	;lecture du potar
    	symbol Vlu=b1
    	do
    		readadc C.4,Vlu	;adc 8 bits
    	loop
    	start1:	;comparateur temporisé
    		do
    			If Vlu <= 130 then	;si Vlu < 11V
    				time=0   ;compteur seconde tâche de fond
    				do
    					pause 1	;pour palier bug PE6,inutile en réalité
    					If time>2 then		;2 au lieu de 20 pour simu
    						high C.0
    					endif
    				loop while Vlu<130
    			endif
    		loop
    	start2:	;retour normal pour Vlu>11V
    		do
    			if Vlu > 130 then
    				low C.0
    			endif
    		loop
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/10/2023 à 10h12.
    cambyse
    merci beaucoup pour tes propositions !
    Ton circuit correspond exactement à ce que je voulais faire.
    J'avais deux trois questions d'ailleurs : Quand on repasse au dessus du seuil, c'est possible d'adapter la tension pour toujours avoir du 13,2V ? cela se fait automatiquement ? ou je dois par exemple régler un potentiomètre.
    Je voulais savoir si la diode en parallèle avec R9 et C3 servait juste à stabiliser le courant ?
    Quel est le rôle des deux transistors que tu as mis, ca m'intéresse beaucoup !
    Merci encore
    lutshur
    Lequel ? Celui avec la mémo ? Parce que le dernier est sujet aux remarques de Pascal071. Il y a risque de pompage
    Q2 inverse le signal de sortie du 555. Pendant la temporisation, cette sortie est à l'état haut, donc inutilisable pour l'entrée CLK de la bascule D. La fin de la tempo génère un front montant sur le collecteur de Q2, la bascule change d'état si elle le peut.
    Le Mosfet M2 est l'interrupteur qui coupe l'alim vers l'utilisation. J'ai mis un modèle au pifomètre.
    Là, on a affaire à un "simple" interrupteur qui coupe sous condition. Si tu veux avoir du 13.2V au rétablissement de la sortie, tu dois faire suivre par un régulateur Buck-Boost, peut-être SEPIC. Parce que si ton alim délivre alors moins que les 13.2V, tu ne pourras pas les avoir sans.
    La diode D1 protège l'entrée TRIG du 555 en limitant l'impulsion à VDD+0.7V. Je n'avais pas trouvé d'information sur une protection interne au 555.
    cambyse
    Merci.
    J'ai fais le même circuit que toi, quand je simule j'ai le même comportement en sortie mais c'est de l'ordre du mv (5-6mv).
    lutshur
    Une copie d'écran ? ou le fichier .asc ?
    Bonsoir à tous
    j'ai eu besoin de ce circuit:
    Marche / Arrêt par 2 poussoirs, coupure automatique en cas de batterie déchargée.
    Arrêt automatique < 10,5v env. réglable par R2.
    Aucune consommation en mode arrêt.
    Nom : ON-OFF_Save.jpg
Affichages : 183
Taille : 51,0 Ko
    Si ça peut servir,
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 28/10/2023 à 00h30.
    Il accepte 15v en entrée, pour utilisation avec batterie plomb.
    Attention au courant d'utilisation, ce n'est qu'un TIP125, voire TIP141
    Anti-décharge destructrice.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 28/10/2023 à 00h39.
    erreur de frappe: TIP 145 (PNP) et non TIP141(NPN)
    Cdlt
    cambyse
    J'ai trouvé le problème, je n'avais pas spécifié le modèle du pmos. Merci
    Je voulais demander l'aop que tu utilises a un courant max de combien ? parce que j'aimerais bien avoir un courant max de 5A à peu près.
    Et la résistance qui modifie le seuil du comparateur c'est bien R20 à 137K ?
    Merci d'avance !
    mon schéma modifié pour env. 20s de délai avant coupure.
    Le TIPxxx peut être remplacé par un P-Mos
    Nom : 11v-save2.jpg
Affichages : 137
Taille : 78,7 Ko
    Cdlt
    lutshur
    Tu veux parler du PMOS ? J'avais précisé que je l'ai mis au hasard. Il peut supporter 11A, mais son Vgs n'est que +-12V. Il n'ira pas, à moins de limiter.
    Celle là, ou la 100k puisque les 2 forment un diviseur de tension.
    137k = série E96
    cambyse
    Merci beaucoup !
    cambyse
    La Bascule D, a quoi correspond l'entrée PRE. Parce que quand je veux trouver un modèle de Bascule D pour mon PCB, je n'en trouve pas avec cette entrée. Est-elle obligatoire ?
    avec un cmos CD4013 par exemple,
    PRE = SET
    CLR = RESET
    Cdlt
    cambyse
    Merci Beaucoup
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2017, 00h31
  2. [Analogique] Circuit fonctionnant avec du 12v peut fonctionner quand même avec du 10v
    Par invitec410a483 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2017, 18h31
  3. Rôle du TLC555CP ?
    Par invite115c7ab9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2014, 19h32
