[Outils/Fab/Comp] Equilibrage décharge bancale batteries liion 18650
    Jugreenskin
    Bonjour a tous
    Alors je me suis bricolé une petite alim portable toute simple: 2 batteries liion 18650(3000mah) branchées chacune à une board de protection surcharge/décharge elles même montées en parallèle en sortie pour avoir une plus grande capacité (6000 mah si je dis pas de bêtise) pour alimenter un régulateur de tension (un truc de récup qui me varie une tension de 4v à16v) pour enfin alimenter un petit moteur à courant continue (12v je crois j'ai pas la ref c'est de la récup aussi).
    J'ai testé mon montage ce jour, ça marche nickel, 5 h d'utilisation non stop et aucun souci, courant très stable pas de parasite ni de saute de tension.
    Par contre en contrôlant la tension en fin de journée je me retrouve avec une pile à 62% de sa capacité et la deuxième à 99%! J'ai donc un soucis dans mon montage, j'hésite avec plusieurs options sachant que le montage en parallèle et les batteries sont rigoureusement identique:
    1- batteries en fin de vie et pas au top de leur forme (je n'ai rien pour mesurer leur résistance) (c'est de la récup aussi de clope életronique)?
    2-soucis dans mon montage en parallèle: il vaut mieux mettre une seule board de protection plutôt que deux? en théorie avec un montage en // la tension reste bien de 3.7v donc une seule board devrait suffire?
    3-c'est comme ça faut pas jouer avec les batteries!
    Voilà ,si c'est déjà arrivé à quelqu'un et si vous pourriez m'expliquer comment éviter cette décharge bancale ce serait top, merci
    le montage:
    ####### suppression du lien externe.
    Dernière modification par gienas ; 02/11/2023 à 19h43. Motif: Suppression du lien vers une image externe inutile et déconseillé
    Re : Equilibrage décharge bancale batteries liion 18650
    Il est plus sur de récupérer des 18650 venant d'un même appareil (ordinateur ou bloc de plusieurs batteries)
    car elles auront vieilli ensemble.
    Quel est le modèle de BOARD1, BOARD2 ?
    comment mesures tu les 62% et 99% ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 02/11/2023 à 18h20.
    Jugreenskin
    Merci pour ta réponse, alors en théorie les batteries viennent du même achat effectué il y’a bien trois ans et montée ensemble dans la même clope électronique
    Le modèle des board est sur Amazon:
    5pcs 1S 15A 3.7V Li-ION Lithium... https://www.amazon.fr/dp/B07SZRJ46T?...p_mob_ap_share
    Et pour la mesure (j’ai honte mais je n’avais que ça sous la main!) c’est l’affichage lcd d’un chargeur neuf que j’utilise pour la charge de ces accus…
    je ne suis pas top spécialiste Li-ion,
    mais je ne pense pas que les sorties BMS en parallèle fonctionnent.
    Apparemment, une seule batterie s'est déchargée
    un seul BMS par batterie ou ensemble de batteries en parallèle.
    les batteries devront être chargée à l'identique, puis équilibrées en les mettant en // via une résistance (10ohm par exemple) quelques minutes
    Ensuite les relier en parallèle sans résistance et se servir d'un seul BMS.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 02/11/2023 à 19h07.
    Jugreenskin
    Ok merci beaucoup, je vais modifier mon montage (et bidouiller un chargeur rc pour charger mes deux 18650 en équilibrage je serais tranquille comme ça), je vous tiendrais au courant de la suite si ça règle mon souci.
    Encore merci
    Piefra
    Pas sur qu'une clope electro a 2 celulles 18650 gere l'equilibrage
    En general elle travaille en 3,7V et non en 7,4V
    Et bascule d'une cellule sur l'autre avant de tomber en panne de jus
    De meme la recharge est faite en alternat ou // si le courant est sufisant
    Donc amha , l'usure globale ne doit pas etres equilibre
    Pour le montage effectue , il est possible que du courant ai circule entre les 2 elements selon le comportement du bms
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Jugreenskin
    hello @Piefra je ne savais pas que ça switchait d'une batterie à l'autre sur une clope électro! merci de l'info!
    Je vais me modéliser un porte accu pour charger en équilibrage (et testé la résistance aussi ce serait pas mal!)
    Je vous tiens au ju
  1. Batteries - Cellules 18650 Li-ion Samsung -
    Par gdln dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2021, 11h01
  2. [Energie] Retirer des cellules batteries 18650?
    Par Fareinheit76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2021, 21h08
  3. [Energie] Question sur l'equilibrage packs 18650
    Par Fleche Bleue dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2020, 15h54
  4. [Energie] Mise en parallèle batteries Lithium 18650 danger?
    Par invite11564f73 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/12/2015, 21h28
  5. Charger des batteries 18650 avec une alimentation
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 18h04
