[Outils/Fab/Comp] Identification composant
    turb1
    N'ayant pas beaucoup de connaissances en électronique, j'aurais besoin d'aide pour identifier un composant, s'agit -il d'une simple résistance ? si oui de quelle valeur ?
    Il s'agit d'un régulateur de pompe à chaleur ECH 210BDT
    Merci,
    Alex
    Positron1
    Re : Identification composant
    A ton avis, crois tu qu'on voit suffisamment le composant, le vert se confond avec le (vert ?) de la résistance
    A priori c'est une résistance mais ?
    Antoane
    Responsable technique
    Une résistance de 100 Ohm (marron - noir - marron) / 5%
    Probablement ~1 W dissipable -- en conaitre la longueur aiderait à être sûr.
    turb1
    Merci pour vos réponses rapides. Ci-dessous une autre photo, c'est bien marron-noir-marron-or
    Elle fait 9mm de long, env. 2mm de diamètre
    Nom : IMG_20220119_163050.jpg
Affichages : 136
Taille : 73,7 Ko
    f6exb
    Vous avez de bons yeux vous. Je vois un truc qui ressemble à un autoradio et rien d'autre.
    Edit : J'avions point qu'il y avait deux photos avec les liens collés.
    Dernière modification par f6exb ; 03/11/2023 à 16h09.
    Piefra
    Bjr
    C'est thermostat pour chaudiere ou frigo comme ceux des supermarches
    Genre celui que j'ai reprogramme ( https://forums.futura-sciences.com/e...02-moding.html )
    Que reprochez vous a cette R ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    turb1
    C'est un régulateur pour une pompe à chaleur. Suite à un problème sur ma pompe à chaleur qui tourne en permanence et ne régule plus je me suis aperçu que cette résistance est cramée sur mon régulateur.
    j'ai essayé de la changer ce matin mais malheureusement ça ne fonctionne pas, toujours le même problème.
    Piefra, impressionnant ta reprogrammation, il est utilisé sur quoi ?
    Piefra
    La R en photo n'a pas l'air tres cramee , comment l'evaluez vous ?
    C'est quel modele / ref le thermostat ?
    Le module reprogrammable n'a pas encore trouve sont utilitee definitive , il sert de sequenceur a relais (comme un automate) de temps a autre pour des tests de on/off et de compteur d'evements divers dans mes depannages et est reprogramme en tant que de besoin
    C'est comme un arduino mais integre dans un boitier avec interface mini
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Positron1
    Si la résistance crame, c'est qu'il y a une raison, elle ne crame pas comme ça parce qu'elle l ' a décidé ! à la suite il se trouve un composant condensateur, semi-conducteur, ou autre qui a lâché
    Piefra
    J'avais pas vu la ref du #1
    Mais pas de service manual ni schema interne trouve sur internet
    Seule la datasheet complete pour la famille eliwell 200
    https://manualzz.com/doc/25690126/ec...or-mono-and-bi
    Et une post sur l'exploitation modbus
    https://chaleurterre.com/forum/viewt...p?f=38&t=13455
    Ca peut toujours aider
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 05/11/2023 à 10h23.
    Cordialement Piefra
  1. [Divers] Identification d'un composant ...
    Par Ian22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2021, 12h22
  2. [Autre] Identification composant CMS
    Par invitef67809b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2020, 17h31
  3. identification composant
    Par invite2761b2a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2015, 21h11
  4. Identification composant
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 17h52
  5. [Brun] Identification composant
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 19h27
