[Exercices] Lecture d’un schéma
Lecture d’un schéma
    TinyJo
    Lecture d’un schéma
    Je voudrais savoir si quelqu’un peux me montrer le sens de lecture d’un schéma électronique.
    Et du coup ça me bloque je ne sais pas calculer la tension
    Merci d’avance pour vos réponse Nom : IMG_3529.jpg
Affichages : 289
Taille : 77,7 Ko
    Piefra
    Re : Lecture d’un schéma
    Pivoter de 90° sens horaire devrait suffire pour avoir le bon sens
    A part l'orientation il n'y a de sens de lecture
    Tout ca equivaut a une R unique globale a calculer
    Il suffit de reduire la complexite par remplacement de blocs series et // equivallents
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Il n'y a rien de magique, il suffit comme souvent de redessiner le schéma.
    Tu as l'habitude de voir l'alim à gauche du schéma ? Switch l'alim avec R1, tu peux car c'est en parallèle.
    Tu es habitué à voir les ponts diviseurs résistifs avec des résistances alignées verticalement ?
    R2 et R3 forment un pont diviseur, dessines les verticalement en faisant un 90° à R2 pour l'avoir dans le même sens que R3. Ensuite comme Piefra l'a dit : tu associes les blocs séries et parallèle.
    Bjr , Et s'il est totalement à l'envers, tu te prends un bon torticolis !!
    Pour calculer la tension ben il faut partir de "l'élément" GENERATEUR de tension. Nota la tension du générateur dans ton cas est....connue.
    Etant donné qu'il est associé à des résistances, c'est certainement l'intensité qu'on te demande de calculer..... mais comme le texte est en partie
    " non lisible" et qu'il faut tout de meme se tordre le cou....je n'ai pas insité.
    XK150
    Salut ,
    Il faut utiliser un vocabulaire plus précis .
    " Calculer la tension " ??? Quelle tension ? Une tension se calcule ou se mesure entre 2 points , ici , je suppose entre A et la masse ...
    TinyJo
    Re :
    Désolé pour la photo, merci pour votre aide j’essaie encore d’avancer petit à petit
    Voici l’image et l’énoncé. Nom : IMG_3532.jpg
Affichages : 252
Taille : 73,3 Ko
    Bonjour TinyJo et tout le groupe
    Citation Envoyé par TinyJo Voir le message
    ... j’essaie encore d’avancer petit à petit
    Voici l’image et l’énoncé ...
    Ton schéma est bien plus lisible, aussi bien pour toi que pour nous.
    Pour chacun de tes cas de figure (de a à e) tu dois dessiner un schéma pour ramener ce schéma à sa plus simple expression. Si des mises en série ou parallèle sont possibles, il faut remplacer ces groupements par une seule résistance équivalente et appliquer les règles connues.
    Cet exercice est en effet très instructif.
    TinyJo
    Bonsoir, tout le monde,
    Je reviens vers vous car je suis toujours bloqué au même exercice , en regardant la réponse pour le (a) il est écrit que je dois obtenir 6,28 Volt, mais quoi que je fasse comme calcul j’ai une réponse différente
    Bounoume
    c'est qu'il y a un piège..... une résistance qui n'a aucun effet sur la tension en A.....
    commence par suivre bêtement les chemins que peut prendre le courant depuis la batterie de 10 volts......
    quelle résistance dois-tu ignorer dans cette question?
    Après, c'est une question de méthode....
    Quel chemin prend le courant qui t'intéresse, celui qui passe par A?
    sur ce chemin, il y a une résistance toute seule (laquelle?) et après, des résistances en série/parallèle.... le retour de ce montage étant la connexion commune à la masse....
    élucide donc alors ces 3 résistances, trouve d'abord par lesquelles 2 commencer, puis tu résouds le montage entre leur résistance équivalente et la 3ème.... ce qui fait alors une résistance unique.
    Tu refais le schéma avec cette résistance unique.... et tu dois alors trouver que ça fait un montage *** entre la batterie, le point A et la masse.[volontairement pour le moment je ne te dis pas son nom ]
    On t'a sûrement appris la formule qui donne la tension au milieu de ce*montage
    c'est une simple proportionnalité......
    si on ne te l'a pas enseigné, tu trouveras facilement le résultat quand même: suffit de constater que l'intensité est égale dans les 2 résistances en série, et que par contre les tensions s'ajoutent... puis un peu e mats et c'est gagné.....
    ... je suis toujours bloqué au même exercice , en regardant la réponse pour le (a) il est écrit que je dois obtenir 6,28 Volt, mais quoi que je fasse comme calcul j’ai une réponse différente ...
    Pour comprendre l’erreur que tu fais, il faut que tu nous montres le schéma qui te sert de base de ton calcul, et l’équation que tu poses pour la résoudre. Plutôt que schéma il vaut mieux simplifier en un modèle équivalent.
    réponse a : 6,277v
    pour compagnon, à mettre dans tes favoris:
    https://www.digikey.fr/fr/resources/...eries-resistor
    https://www.digikey.fr/fr/resources/...oltage-divider
    avec les formules en détail
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 04/11/2023 à 20h42.
    re
    petit dessin si ça peux t'aider.
    il faut que U=R*I, I=U/R soient un réflexe
    Nom : fig. 6-68.png
Affichages : 177
Taille : 34,2 Ko
    Cdlt
  1. Lecture d'un schéma
    Par inviteb0a9b1c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 23h48
  2. Lecture d'un schéma électrique
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 08h31
  3. aide pr la lecture d'un schema
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/11/2007, 17h22
  4. lecture de schéma, tv ,vidéo , dvd
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 11h29
  5. 74245N : lecture du schéma
    Par quezaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2004, 19h18
