N'ayant pas beaucoup de connaissances en électronique, j'aurais besoin d'aide pour identifier un composant, s'agit -il d'une simple résistance ? si oui de quelle valeur ?
Il s'agit d'un régulateur de pompe à chaleur ECH 210BDT
A ton avis, crois tu qu'on voit suffisamment le composant, le vert se confond avec le (vert ?) de la résistance
A priori c'est une résistance mais ?
03/11/2023, 13h54
#3
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 515
Re : Identification composant
Une résistance de 100 Ohm (marron - noir - marron) / 5%
Probablement ~1 W dissipable -- en conaitre la longueur aiderait à être sûr.
03/11/2023, 15h06
#4
turb1
Date d'inscription
novembre 2023
Messages
3
Merci pour vos réponses rapides. Ci-dessous une autre photo, c'est bien marron-noir-marron-or
Elle fait 9mm de long, env. 2mm de diamètre
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/11/2023, 15h08
#5
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
75
Messages
12 346
Vous avez de bons yeux vous. Je vois un truc qui ressemble à un autoradio et rien d'autre.
Edit : J'avions point qu'il y avait deux photos avec les liens collés.
Dernière modification par f6exb ; 03/11/2023 à 15h09.
C'est un régulateur pour une pompe à chaleur. Suite à un problème sur ma pompe à chaleur qui tourne en permanence et ne régule plus je me suis aperçu que cette résistance est cramée sur mon régulateur.
j'ai essayé de la changer ce matin mais malheureusement ça ne fonctionne pas, toujours le même problème.
Piefra, impressionnant ta reprogrammation, il est utilisé sur quoi ?
04/11/2023, 15h51
#8
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 233
La R en photo n'a pas l'air tres cramee , comment l'evaluez vous ?
C'est quel modele / ref le thermostat ?
Le module reprogrammable n'a pas encore trouve sont utilitee definitive , il sert de sequenceur a relais (comme un automate) de temps a autre pour des tests de on/off et de compteur d'evements divers dans mes depannages et est reprogramme en tant que de besoin
C'est comme un arduino mais integre dans un boitier avec interface mini
Cdlt
Cordialement Piefra
04/11/2023, 16h16
#9
Positron1
Date d'inscription
mars 2012
Localisation
Ardèche
Messages
5 100
Si la résistance crame, c'est qu'il y a une raison, elle ne crame pas comme ça parce qu'elle l ' a décidé ! à la suite il se trouve un composant condensateur, semi-conducteur, ou autre qui a lâché
