[Autre] Chercher valeurs condensateur
    Lolo06
    Je suis amateur en électronique mais en regardant ici, là, ailleurs, on arrive à se débrouiller ...
    J'essaye de réparer ma tv pour le moment, ça avance pas mal, l'alim fonctionne, reste encore un arrête intempestif qui proviens certainement des condensateurs qui ont trop chauffé prés du processeur ...
    C'est là mon problème; pour les autres, les valeurs étaient affichés, pour ceux là ... c'est pas clair du tout ...
    Nom : Condo.jpg
Affichages : 150
Taille : 86,1 Ko
    Si quelqu'un pouvait m'aider ....
    Laurent
    Re : Chercher valeurs condensateur
    Bonjour Lolo06 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Lolo06 Voir le message
    ... l'alim fonctionne, reste encore un arrête intempestif qui proviens certainement des condensateurs qui ont trop chauffé prés du processeur ...
    Curieuse conclusion. C’est 1000μF/10V.
    Lolo06
    Merci Gienas de la réponse, qu'est ce qui te fait dire "curieuse conclusion" ?
    En fait, de tous ce que j'ai trouvé sur ma TV, la seule chose que j'ai pas pu (encore) faire c'est le remplacement des condos placés sous la protection thermique. Enorme galère pour l'ôter ...tout le reste à donné des résultats positifs, elle démarre, image/son mais coupe régulièrement ...
    Je tiens au courant
    Bjr à toi, Celui çi n' a pas l'air d'avoir...surchauffé...il a meme bonne mine !!
    ... qu'est ce qui te fait dire "curieuse conclusion"? ...
    Comment dire. Une "manifestation” anormale sur un écran de télévision répond généralement à des anomalies explicable.
    Bien entendu, les condensateurs chimiques tiennent une bonne place parmi les suspects,, mais ils ont, en cas de problème, dû le plus souvent au vieillissement, une déformation caractéristique.
    Mais la valeur et la tension de service de ton suspect, ne correspond pas au rôle des suspects crédibles.
    Lolo06
    Certe, il a bonne mine, mais sur la carte d'alim, sur un groupe de 6 condos qui paraissaient en bon état, pas gonflé, rien, deux étaient défectueux Alors maintenant je les teste un par un histoire d'étre sur ...
    Je vous dirais si celui là et ses frêre son bob ou pas, j'attends mon nouveau capacimètre, l'ancien à fait une mauvaise chute
  1. [Autre] Valeurs condensateur
    Par Franck_M57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2023, 16h55
  2. [Divers] Valeurs d'un condensateur céramique ?
    Par invite2b7ef8e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2017, 19h49
  3. Comparaison valeurs théoriques et valeurs expérimentales
    Par invite6a370218 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2017, 20h30
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 08/12/2014, 19h58
  5. VBA Excel : Chercher des valeurs dans les entrées d'un tableau et copier les cellules
    Par invitea8c61abd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2014, 18h01
