[Autre] transistor HS?
transistor HS?
    fozzy94
    transistor HS?
    Bonjour tout le monde,
    j utilise un transistor NPN PN2222 et je me demande si il est HS car si j ouvre le circuit coté collector et j alimente seulement la base ,le courant passe de la base vers l émetteur et alimente la led en sortie de l émetteur ? est ce normal sachant que le collector est debranché ?
    dans un branchement normal si la base n est pas alimenté le courant ne passe pas, ça ça semble ok
    si j inverse le branchement au niveau du collector/émetteur , avec une base alimenté le courant passe tout de même de l émetteur au collector, est ce normal ?
    Piefra
    Re : transistor hs ?
    Un schema de tests car la j'ai du mal visualiser
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    lutshur
    1/ Normal pour un NPN
    2/ Normal pour un NPN
    Dans les 2 cas, penses à ce qui se passe lorsque tu testes un transistor bipolaire avec ton multimètre.
    Bounoume
    bonjour, les mêmes conclusions, avec quelques détails........
    le schéma classique NPN : image de droite (pour la direction des courants)
    effectivement, si le collecteur est hors circuit, la jonction base-émetteur se comporte comme une vulgaire diode: si on impose dans la base un courant Ib dans le sens de la flèche... le courant passe! mais on doit constater une petite chute de tension ( # 0,6 volt )......
    si on veut imposer un courant dans le sens contraire à la flèche de Ib,** le courant ne doit pas passer!
    Si dans le sens direct V be == 0 volts, ou/et si ça passe en sens inverse.... transistor HS
    dans un branchement normal si la base n' est pas alimentée le courant ne passe pas, ça ça semble ok
    branchement normal???? oublions.....
    + clairement: si le courant de base Ib est nul (base débranchée de fait) alors le courant passant de C à E est.... presque nul.... En pratique Ic=Ie #0
    en théorie il persiste un très petit courant de fuite .... que certains montages particuliers permettent de supprimer (mais ce n'est pas ton problème je suppose)
    mais
    si le courant de fuite est important, le transistor devient inutilisable.....
    **attention, la tension inverse ne faut pas dépasser les limites des caractéristiques du transistor (dans ton cas pas dépasser #10 ou 12 V est sûr)
    **de même en sens direct passant, faut pas dépasser la limite... disons par sécurité ici une dizaine de mA.....sinon transistor=COUIC, mort....
    ***ainsi faire passer par la base le courant attendu à l'émetteur pour alimenter le circuit utilisateur n'est pas très prudent......
    **par contre si tu mesures avec un 'contrôleur universel' du commerce, pas de problème: l'appareil n'imposera jamais des valeurs excessives....
    fozzy94
    Merci beaucoup pour vos réponses, mais du coup pourquoi appeler une branche collector et l autre émetteur sachant que leur rôle est interchangeable ?
    Bounoume
    Re : transistor HS?
    pas exactement interchangeable: les paramètres caractéristiques sont différents selon que le transistor est utilisé dans le sens normal, ou à l'envers, en permutant émetteur et collecteur..... en particulier le Gain (bêta) = Ic/Ib est très différent, bien plus ford dans la config normale que prise à l'envers....
    de même que les tensions de claquage en particulier....
    fozzy94
    Re : transistor HS?
    Ah oui ok je comprends
    Merci beaucoup
  1. [Outils/Fab/Comp] Comparaison Transistor MOS/Transistor JFET
    Par invite26e9a38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2016, 13h47
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  3. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
