[Autre] Composant électronique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Remy
    Bonjour, je n'y connais pas grand chose en électronique. Je cherche a faire clignoter le plus simplement possible une ou plusieurs ampoule en 3 volts , l'idéal serait l'équivalent d'un relais de clignotants de moto mais en 3volts. Quelqu'un pourrait me dire quel composant pourrait convenir ?
    Re : Composant électronique
    Il existe des led à clignotant intégré.
    Quelle puissance pour l'éclairage ?
    Remy
    Merci Antek pour ta réponse ��, les LEDs j'y avais pensé seul truc c'est que ça me fera modifier l'existant. Pour la puissance, c'est une ampoule de 3volts ancienne , je pourrais pas en dire plus.
    Piefra
    Ya t'il une autre source d'energie dans le projet ?
    Peut etre le plus simple serait exposer l'existant et ce que vous voudriez changer
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Janpolanton
    Encore un projet "top secret", le primo posteur ne pourrais pas en dire plus...
    d'autant qu'on ne sait pas si les loupiottes sont actuellement en 3V,
    par quoi?
    en continu ou alternatif?
    Forhorse
    Il a presque 40 ans, on trouvait assez facilement ce genre de petite lampes à incandescence clignotante pour les lampes de poches / lanternes de chantier.
    Mais ça ne doit plus se faire depuis longtemps.
    Remy
    Merci pour ta réponse et celles des autres intervenants ��. C'est exactement ce que tu décris que j'ai cherché et n'ai pas trouvé. Je remets en état une vieille maquette de bateau de pêche afin d'en faire un cadeau et je voulais y intégrer un éclairage type ancien pour " l'améliorer un peu". J'ai penché pour 2 piles de 1,5volts AA car j'ai déjà un porte pile de ce type. Voilà donc étant pas mal dans la mécanique moto j'ai pensé à un mini relais de clignotant pour la lumière clignotante allumée la nuit sur ce genre de bateau.Je ne pensais pas que toute ces infos seraient utiles et ne voulais pas encombrer la discussion. Merci encore pour ta réponse et celles des autres, je ne suis pas un habitué des forums et j'espère que cette réponse sera en même temps lu par ceux qui me demandaient plus de précisions.
    Sur les guirlandes de noël avec ampoule à filament,
    une des ampoules ne s'allumait pas mais servait de clignoteur (utilisation d'un bilame)
    On est passé aux Led il y a assez longtemps pour ne plus trouver ça dans le commerce.
    peut-être en récupérant sur une vieille guirlande ?
    Si tu es prêt à câbler quelques composants électroniques,
    on peut te proposer un schéma de clignoteur 3v
    Il faudrait voir s'il y a une inscription sur le culot de la lampe à faire clignoter.
    Cdlt
    Bonjour Rémy et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Remy Voir le message
    … Je remets en état une vieille maquette de bateau de pêche afin d'en faire un cadeau et je voulais y intégrer un éclairage type ancien pour " l'améliorer un peu" …
    Tu oublies de préciser combien d’ampoules tu entends mettre.
    Compte tenu de la tension, ce ne peut être qu’une mise en parallèle, qui multiplie la consommation par le nombre d’ampoules, et limite très vite l’autonomie. Si l’on y ajoute la consommation (non négligeable) d’un relais si basse tension, qui doit encore fonctionner quand la pile s’use, je pense que la solution est vouée au fiasco.
    La solution, rejetée a priori, ce sont des LED commandées par un transistor en commutation, avec un timer Cmos, garanti fonctionner à 3V.
    Dernière modification par gienas ; 13/11/2023 à 11h55.
    avec un truc de ce genre : https://www.google.com/url?sa=t&rct=...O&opi=89978449
    sur la base d'un transistor NPN (en série avec la base), les lampes étant sur le collecteur et l'émetteur à la masse ça doit fonctionner, j'ai fait ce montage il y a 25 ans..
    Bjr à tous,
    Je suppose que ".....maquette de bateau de pêche..." toutes les lampes ne vont pas clignoter.Une paire dans la mature, les autres
    ...sur le pont ou en cabine.
    Complément d'informations ?
    DAT44
    il est sur que des petites ampoules risque de consommé plus que des DELs, maintenant le rendu est peut-être plus fidèle avec des petites luciole ?
    Tu peux faire un montage a base de LMC555 (555 version CMOS), ainsi tu peux ajusté la fréquence de clignotement a ta guise (rapport R1-C2), avec un NMOS digital en transistor de puissance :
    Pièce jointe 487350
    exemple de composant:
    https://www.e44.com/composants/compo...8-ICM7555.html
    https://www.e44.com/composants/compo...LIZ44NPBF.html
    https://www.e44.com/composants/compo...o35-BAT42.htmlNom : Capture.jpg
Affichages : 266
Taille : 41,6 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 13/11/2023 à 11h06.
    kidone
    un petit montage avec un NE555 et un transistor en sortie devrait faire l'affaire.
    bonne journée.
    micapivi
    Il exite des led clignotantes (10 leds pour moins de 3€), différentes couleurs possibles, alimentation de 3,6V.
    DAT44
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    avec 3V d'alim cela risque d'être juste ...
    Piefra
    bjr,
    si le but est de faire un effet retro et et lumiere "clignotante" comme branchees sur generateur de mono cylindre diesel des vieux chaluts , le 555 risque d'etre un peu sec
    on retombe sur la simul bougie !
    mais avec des leds de bougie de table a 2 balles , la couleur et lueur vont bien pour cet effet et c'est du 3v ( 1 cr2032 )
    Cordialement Piefra
    Remy
    Merci pour ta réponse ainsi qu'à celles des autres intervenants. Je pense utiliser cette solution même si plus compliqué que je pensais. Merci pour ce schéma très clair. Merci aussi a ce forum et à ceux qui y participent.
    il existe un petit montage classique utilisant un PNP et un NPN qui est capable de faire çà:
    Nom : cligno.jpg
Affichages : 266
Taille : 53,2 Ko
    R1 c'est la loupiotte à incandescence.
    si Remy a l'envie de faire ce petit circuit, sur plaque à pastilles,
    RV1 pour règler la vitesse de clignotement.
    le transistor peut être remplacé par un petit N-MOS.
    Nom : 555-Clign-Sch.png
Affichages : 264
Taille : 51,0 Ko
    Cdlt
    la suite:
    terminé:
    Nom : 555-Clign-3D.png
Affichages : 231
Taille : 76,2 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 14/11/2023 à 14h14.
    côté composants
    Nom : 555-Clign-Comp.png
Affichages : 216
Taille : 43,1 Ko
    côté pastilles cuivre:
    Nom : 555-Clign-Cu.png
Affichages : 197
Taille : 23,4 Ko
    Cdlt
    Bounoume
    Pièce jointe 487407
    bonjour jiherve.
    hélas je ne suis pas sûr que le montage que tu nous reproduis ici clignote bien.....
    si la tension V1 est bien une tension constante, celle de l'alimentation + 3.5 V, alors Q1 est initialement non conducteur (intensité + par R3, avec temporisation par la charge de C1 jusque <0.6 volt!) puis devient conducteur...... et Q2, qui ne recevait initialement aucun courant de base, devient alors conducteur aussi.....
    la lampe s'allume, C1 se charge au max, Q1 qui reçoit ce courant de charge + celui par R3..... reste conducteur..... même quand le courant dans C1 devient quasi nul....
    quand Q1 est conducteur alors Q2 est conducteur, quel que soit C2.....
    je ne vois pas quelle transition fera basculer Q1 ou Q2 vers l'état bloqué..... pour que le cycle de clignotement recommence........
    autres avis? montage en vrai? simulation sur ordi?
    par contre, voici un autre gadget classique, ,avec seulement 2 transistors (les 2 étant PNP ou NPN, c'est indifférent, suffit de changer le sens de l'alimentation)..
    c'est le multivibrateur ASTABLE:
    voir sur wikipedia, ou bien ça
    https://www.electronique-et-informat...ransistors.php MAIS ce site il est présenté sous le nom obsolète de
    MULTIVIBRATEUR ABRAHAM BLOCH qui désignait l'astable..... du temps des gros tubes électroniques (les 'lampes' de grand-papa...)
    dans ces montages astable, la charge (les LED ordinaires) prend la place des résistances de collecteur (les Rc du lien proposé)
    et alors, quand la(les) diodes sur le collecteur de T1 sont allumées, celles sur le collecteur de T2 sont éteintes et réciproquement!
    pour la fréquence de clignotement, une fois que les résistances de base ont été bien choisies, tu pourras tester toutes les valeurs de C1 et C2 qui te plaisent: aucun danger..... plus c'est gros, plus c'est lent....
    tout ça... pour le fun ,ou pour éventuellement expérimenter plus tard....
    car le circuit de Pascal071 marchera du 1er coup,
    alors que pour le mien c'est pas gagné d'avance.... surtout avec les docs présentées....
    après ce laïus verbeux, et nostalgique, bonne soirée à vous
    Dernière modification par Bounoume ; 14/11/2023 à 19h23.
    si cela clignote bien, pourquoi crois tu que j'ai donné un schéma LTSPICE ?
    Les simulateurs sont assez fiables aujourd'hui, il faut vivre avec son temps.
    par ailleurs je l'ai utilisé en vrai et cela consomme très peu.
    Le montage fonctionne très bien avec une LED dans l’émetteur du PNP.
    Cela s'apparente à un UJT.
    Bounoume
    UJT... voilà le mécanisme et l' explication à laquelle je ne pensais pas.....
    ce montage ne fournit que des impulsions très courtes, comme sur B1 d'un UJT .
    l'ampoule n'aura pas le temps de s'allumer.
    Cdlt
    Cdlt
    salut Pascal,
    à qui répondait tu ? j'ai du mal à suivre
    je parlais du montage #19, pour faire "flasher" une Led
    d'accord, merci
  1. [Brun] Composant electronique
    Par invite19a9e7ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2017, 10h30
  2. Composant electronique
    Par invite29a5c161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2012, 23h32
  3. Composant electronique
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2012, 14h56
  4. [Divers] Composant electronique
    Par invitef32da4db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 10h14
  5. Composant electronique
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 10h48
