[Autre] Schéma pour fabriquer une sonde logique tout signaux
    dudulle76120
    Salut a tous, Forum salut
    Tous est dans le titre, j'ai chercher sur le net un schéma pour fabriquer une sonde logique performante tout signaux TTL - CMOS - Pulsé etc etc
    mais rien trouver qui soit bien expliquer, celui trouver ci dessous ne me dit rien qui vaille quand a sa fonctionnalité après avoir effectuer le montage.
    Si vous avez un lien, je regarderai attentivement.
    Merci a vous pour votre aide et bonne après midi.
    Cdlt Ray
    https://schema-montage-electronique....l-et-cmos.html
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Re : Schéma pour fabriquer une sonde logique tout signaux
    Bonjour dudule76420 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    ... un schéma pour fabriquer une sonde logique performante tout signaux TTL - CMOS - Pulsé etc ...
    Hum. Quand on connaît la diversité des niveaux logiques mais surtout ce que les chronologies peuvent avoir comme fonctions sur des niveaux qui ne sont jamais seuls, je ne vois pas bien ce que tu attends de ta boîte à malice.
    Quelques précisions sur ce que tes fonctions attendues seraient les bienvenues.
    Est-ce destiné à normaliser des signaux de niveaux disparates (par exemple un niveau Cmos 15V) en un niveau "constant" (par exemple TTL) pour commander un analyseur qui n'accepte qu'un niveau?
    Même si je comprends bien le but à atteindre, je vois mal la nécessité de cette transformation dont on peut se passer moyennant quelques précautions.
    Je suppose donc que ton idée est tout autre, mais jusqu'où aller dans l'universalité que tu cherches à obtenir? Et pour quoi faire?
    dudulle76120
    Salut génias,
    Merci pour ta réponse,
    Pendant mes lectures, je suis tomber sur le schéma dont j'ai poster le lien, c'est ce que je cherchais, j'ai voulu trouver ou
    me le procurer tout fait mais je n'ai pas trouver
    alors j'ai regarder si je pouvais me lancer a le réaliser mais je comprends pas tout et ne suis pas sur que cela fonctionne après
    Mais je ne souhaite rien de compliquer
    Bonne soirée a toi
    Cdlt Ray
    Bounoume
    pourtant le montage que tu as trouvé est TRES BIEN documenté, tant pour les fonctions réalisées que pour le fonctionnement électronique interne, et les éléments à utiliser sont très courants..... très faciles à trouver dans les annonces commerciales..... et c'est des composants pas chers.....
    bien sûr ... pour le circuit imprimé c'est autre chose..... mais.... retrouver le dessin optimum, c'est pas difficile: on le voit par transparence sur la photo 7 et soit tu peux le (faire) graver, soit tu peux utiliser des plaques de CI universelles que tu câbleras manuellement..... pas jolies, mais parfaitement efficaces.....
    Dernière modification par Bounoume ; 13/11/2023 à 18h29.
    f6exb
    Électronique et Loisirs N°9 p 38
    dudulle76120
    Salut a tous
    Merci de vos réponses,
    --- f6exb merci mais c'est le schéma ou j'ai mis le lien en #1 mais pas grave je vais pouvoir comparer lol
    Sinon dans la liste des composants il propose pour le circuit intégré IC 3 un 7555 c'est quoi plus précisément ce circuit ???
    Sinon j'ai tous les composants et je vais sûrement faire celui ci
    Cdlt Ray
    f6exb
    Salut Ray,
    Oui, je sais bien, mais c'est pour repartir sur l'original au cas où il y aurait des divergences dans le texte, je n'ai pas tout lu. Il y avait un kit possible.
    ICM7555 : version CMOS du 555.
    https://www.renesas.com/eu/en/docume...7556-datasheet
    dudulle76120
    Salut a tous
    j'ai bien lu et relu toutes les explications pour la réalisation du schéma
    je pense pouvoir le faire sans de trop de soucis
    Mais d'après vous le schéma vous semblent bon et devrait fonctionner, hum voila une bonne question ???
    Merci f6exb pour le lien
    Bonne journée a tous
    Cdlt Ray
    Raymond, avec tous tes essais en cours, un petit oscillo te serait plus utile.
    Il y en a à petits prix, exemple:
    https://www.amazon.fr/Oscilloscope-T...968970&sr=8-14
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Réponse: Obliger d'avoir plusieurs idées en cours car il ni a pas de revendeurs de composants sur Rouen
    donc je commande et avec le temps que ca mets pour arriver chez moi, des fois 3 semaines voir plus.
    Sinon merci pour le conseil,
    mais bonne idée, je vais en parler a ma mère Noël LOL
    Je croise les doigts
    Bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  1. Comment fabriquer une sonde pour un multimetre ?
    Par invite5e627947 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 17h36
  2. Fabriquer une sonde logique
    Par invite1bff81c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2009, 09h48
  3. cherche schema pour fabriquer une cle usb avec ancienne ram
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 13h26
  4. schema pour fabriquer un émeteur et un recepteur
    Par invitede043a5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 18h23
  5. Schéma électrique pour fabriquer un STROBOSCOPE
    Par invite37693cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 12h35
