[Energie] Role de la bobine
Role de la bobine
    Sam4567
    Role de la bobine
    Nom : 20231117_170641.jpg
Affichages : 249
Taille : 109,2 Ko
    Bnsr a tous,
    En appliquant une tension carrée de 10 vpp sur un oscillateur (image ci dessus ), en mesure une tension beaucoup plus haute (200 vpp)que celle du generateur :
    Le point A en mesure 10 vpp , c la tension du generateur.
    Le point B en mesure une tension 200 vpp entre le condensateur et la bobine. Comment peut on expliquer cette hause de tension ???
    Nos salutations.
    Gwinver
    Re : Role de la bobine
    Bonsoir.
    La bobine a une certaine valeur d'auto induction. Toute variation de courant engendre une certaine tension à ses bornes qui se superpose à la tension du signal appliqué. Cet effet est renforcé si le signal est à la fréquence de résonnance de l'ensemble LC.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Si ton outil le permet, trace un diagramme de Bode (c'est une simulation qui s'appelle AC sweep et où tu demandes l'affichage de Vout/Vin) et tu verras à quelle fréquence se trouve la résonnance évoquée par Gwinver.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Sam4567 Voir le message
    Revoir les bases de l'electronique
    Circuit RLC accordé sur une frequence
    et en particulier
    le facteur de Qualité
    polo974
    il faut se rappeler que les condos et inductances ont des impédances purement imaginaires (au sens maths des nombres complexes).
    qui plus est de signes opposés.
    donc quand le module de l'impédance du condo égale celui de celle de l'inductance (on dit qu'on est à la fréquence de résonance), vu qu'on est en série, leurs impédances s'annulent (signes opposés),
    et donc ne reste que la (petite) résistance en série pour limiter le courant.
    donc ce courant est élevé (loi d'ohm), et comme il traverse l'inductance, il s'y développe une tension élevée puis la même tension dans l'autre sens aux bornes du condo.
    bref, sans résistance (ce qui est impossible) on aurait une tension infinie (tout aussi impossible). ouf, sauvés par la résistance...
    (bon,ok, j'ai largué beaucoup de donc (oups, un de plus))
    Jusqu'ici tout va bien...
    Sam4567
    Comment peut on calculer (formule) la tension au borne de la bobine a partir du signal appliqué.
    Oui le signal est a 40 khz, c bien la fréquence de résonance LC.
    paulfjujo
    à la resonnance on a
    L * w = 1 / (C*w)
    (sigle omega pour la lettre w)
    avec w=Omega = 2*PI*Freq = 6.28* Freq
    d'ou L*C*w² =1
    et UC (volts condo) = UL (volts self)
    coeffient de surtension (ou qualité)
    Q= L * w / R = 1/R * Racine(L/C)
    exemple avec L 1 H C=1µF R=100 ohms
    U alim=10V
    à la resonnace Freq= 0.159/ Racine(1 * 10e-6) = 159 Hz
    Q= 1/R * racine(L/C) = 1/100 * racine (10e6)=10
    UL = UC = 10 fois U alim= 100V
    42500 Hz
    49 nF
    286 µH
    0.6 ohms
    267035 pulsation w (omega= 2*Pi*F)
    76.4 1 / Cw
    76.4 L*w
    127.3 Q= Coefficient de qualité ou surtension = L*w/R
    10 U(Volts alim)
    1273 V sur UL ou UC
    la fréquence de résonnance serait plutot 42500Hz puisque 1/CW= L*W
    la tension serait multipliée (Theoriquement) par 127 !
    ... dans la pratique c'est autre chose ...
    Dernière modification par paulfjujo ; 18/11/2023 à 21h10.
    Vincent PETIT
    Pour illustrer la démonstration de paulfjujo, lorsqu'on s'approche de la fréquence de résonnance on est pas loin des 1273V théorique => 1104V dans cette simulation.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 167
Taille : 32,9 Ko
    Vincent PETIT
    Pour expliquer pourquoi tu n'as que 170V on peut regarder une analyse spectrale du générateur et tenter de voir ce qui tombe à la fréquence de résonnance.
    Dans l'image ci dessous, j'ai mis sur un même graphique le coefficient de surtension et un zoom de l'analyse spectrale et ce qu'on voit c'est que la fondamentale du générateur tombe en partie dans la résonnance donc elle se prend qu'en partie le coefficient de sur tension (le x127 c'est à la pointe de la résonnance)
    Nom : Capture2.PNG
Affichages : 174
Taille : 14,1 Ko
    Sam4567
    Une explication bien détaillée. Merci a vous
  1. [Outils/Fab/Comp] Bobine vs "bobine double" dans un transformateur
    Par superkarl dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/05/2020, 11h34
  2. Role condensateur qui a en parallèle avec bobine contacteur
    Par Zaka zaimi dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2020, 16h42
  3. Force exercée par une bobine sur un aimant hors de la bobine
    Par invite4662cb2e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2017, 17h51
  4. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 18h41
  5. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
