[Outils/Fab/Comp] condensateur composé
    Gona
    Bonjour. Où est-il possible de commander ce condensateur composé ? Et comment interpréter le ' entre 3 et 900 pF ? Merci.
    Nom : condensateur.jpeg
Affichages : 180
Taille : 66,9 Ko
    Re : condensateur composé
    il doit s'agir d'un filtre anti parasite, non ?
    ce truc y ressemble:https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgCEEY&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/12/2023 à 23h46.
    … il doit s'agir d'un filtre anti parasite …
    +1
    Les valeurs ne sont pas critiques.
    Ce filtre n’est pas indispensable au fonctionnement et peut être enlevé pour vérifier le fonctionnement.
    Bien entendu, une panne du composant est possible, mais une fois démonté, il sera possible de le vérifier.
    Dernière modification par gienas ; 02/12/2023 à 20h39.
    Gona
    C'est un ami qui m'a envoyé cette photo, pensant que cet élément est fautif. Il est incorporé dans un jukebox de cd. Pour le moment, je n'en sais pas plus. Mais apriori, si je comprends le précédent message, sa défection si elle était avérée, n'est pas en rapport avec le fait que le jukebox ne fonctionne pas ?
    comme on ne connait pas les symptômes du malade on ne peut répondre, ce qui est sur comme dit giénas c'est que ce composant n'est pas indispensable au fonctionnement, donc on peut le supprimer sans soucis le temps de tester l'appareil
  1. Réponses: 75
    Dernier message: 09/11/2020, 17h08
  2. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  3. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  4. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
