[Analogique] transformateur chargeur de batterie
    inizan
    J'essaye de réparer mon chargeur de batterie et je constate que je n'ai pas de continuité entre les bornes ou arrive le 220V. Il semble que j'ai 2 enroulements au primaire et un au secondaire.
    Si on considère que la borne 1 est à droite de la photo et la 6 a gauche.
    j'ai de la continuité entre 1-4-5-6 et entre 2 et 3 mais pas entre 1 et 2 la ou arrive le 220v
    Évidemment j'ai rien au secondaire!!!
    Quelqu'un peut -il m'expliquer pourquoi car je n'ai pas eu ni de court circuit ni de chauffe bizarre?
    merci pour vos réponses
    Re : transformateur chargeur de batterie
    il semble que ce transfo soit doté d'un fusible thermique, le bidule au milieu bornes 3,4 il doit être mort.
    inizan
    Merci pour la réponse
    je peux le shunter et faire une connexion entre 3 et 4 sans tout faire sauter?
    Re
    s'il a fondu c'est sans doute pour une bonne raison. On peut shunter mais il serait préférable de placer un fusible type cartouche (donc avec son réceptacle) en série.
    inizan
    le fusible aurait-il pu sauter suite à un court circuit sur le secondaire?
    Bjr à toi,
    Un thermique (dans ce cas là ) se trouve DANS le transfo.
    Donc inacessible.
    Ton transfo est probablement contitué de DEUX enroulements primaires en 110/115v.
    Ce qui donne 220/230 si mis en série et en phase.
    Tu coupes la liaison externe 3-4 et tu testes ( si t'est équipé ) les deux demi enroulements.
    Si tu as une "interruption" sur l'un ou l'autre, c'est rapé= transfo à remplacer.
    Effectivement il peut griller si consommation supérieure à ses caractéristiques. et sur longue durée .
    re
    Citation Envoyé par inizan Voir le message
    oui entre autre!
    inizan
    il me semble que je n'ai pas de liaison entre la borne 3 et 4 . C'est sans doute les bornes du fusible thermique qui a grillé!!
    Comment je fais pour couper cette liaison qui est interne au transfo?
    merci pour toutes vos réponses
    re
    elle est déjà coupée, il faut faire une liaison entre les deux et rajouter un fusible dans le circuit secteur!
    Piefra
    Bjr
    Il faudrait le defferrailler voir si le fusible serait visible ou accessible afin d'avoir ses caracteristique en courant et en temperature
    En plus de rajouter un fusible sur le courant , un klix de temperature plus faible colle sur la ferraille du dessus amenera une securite en cas surchauffe vu que c'est un chargeur a laisser longtemp en fonction et pas toujours sous surveillance
    Cdltt
    Cordialement Piefra
    Re
    cela me semble difficile car la photo (haut droite) montre que les tôles sont soudées, un transfo pas cher!
    Piefra
    Deux coups de mini disqueuse , et ca le fait
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    re
    amha il est plus simple de placer un fusible et comme tu l'a suggéré un klixon en externe!
    Mais peut être voir s'il ne peut pas être extrait en tirant dessus.
    Dernière modification par jiherve ; 07/12/2023 à 20h19.
    Leo81
    Bonjour!
    Il semble que l’enroulement secondaire du transformateur du chargeur soit manquant ou endommagé. si vous avez une continuité entre les bornes 1-4-5-6 du côté primaire et entre les bornes 2 et 3, mais pas entre 1 et 2, cela pourrait signifier que l'enroulement secondaire est cassé ou qu'il est ouvert.
    pourquoi n'y a-t-il pas eu de court-circuit ou d'échauffement étrange ? cela peut être dû au fait que l'enroulement primaire continue de fonctionner malgré l'absence du secondaire, si aucun courant ne traverse l'enroulement secondaire, aucun champ magnétique ne sera généré, ce qui peut empêcher un court-circuit ou un échauffement étrange.
    Mais sans l’enroulement secondaire, vous n’obtiendrez pas la conversion de tension dont vous avez besoin et le chargeur ne fonctionnera pas correctement.
    vous devez soit remplacer le transformateur, soit restaurer l'enroulement secondaire.
    REmoi, Le test initial indique que "... pas de continuité entre les bornes ou arrive le 220V...."
    Donc le probléme est là et pas sur le secondaire.
    Nota: on pas s'amuser à détoler le transfo, mais s'attaquer au fil fin du primaire je ne m'y lance jamais.
    A moins que ce soit dans les toutes premiéres spires....accessibles.
    Sinon bonjour la galére !
  1. [Outils/Fab/Comp] Chargeur flottant pour batterie 12v à partir d'un chargeur téléphone?
    Par AsCoFi dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2022, 23h08
  2. [Autre] Transformateur (chargeur de batterie)
    Par ingenieuxingenieur dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2021, 15h39
  3. [Energie] conception de transformateur chargeur de batterie
    Par invitea1e52c1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2018, 13h19
  4. Utiliser un chargeur de batterie comme transformateur.
    Par inviteb0d2007c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/11/2006, 19h09
