[Autre] Besoin d'info sur un vieux condensateur
    kerrigan
    dans l'espoir de dater +/- un appareil.
    j'aurais besoin de savoir si le 69 correspond au date code du condensateur.
    Nom : 5r2g38.jpg
Affichages : 206
Taille : 82,7 Ko
    de ce que j'ai pu lire c'est qu'il fait 0.022 mF donc 22nF pour 400v ?
    CP-C c'est le form factor
    Re : Besoin d'info sur un vieux condensateur
    Bjr à toi, La " datation" de l'appareil serait peut etre plus facile si on pouvait le VOIR!
    A supposer que 69 soit l'année de fabrication du condo, cela ne veut pas forcément dire que l'appareil lui
    date de 69! Dépend en grande partie du fabriquant. (série...artisanale, industrielle...ou autre)
    je doute que le 69 soit la date de fabrication ou alors c'est un NP millésimé obtenu par montage tête bêche!
    kerrigan
    Pour sur en espérant que cela vous aide.
    le numéro de série est 3642 le modèle est un Taihei chime TC-3
    C'est un carillon d'école japonais que je répare / restore et non je n'ai pas plus d'infos disponible.
    Nom : 20231214_142546.jpg
Affichages : 145
Taille : 137,1 Ko
    kerrigan
    Au final ca ne correspond pas a un date code j'ai eut ma réponse
    J'ai pu trouver un date code sur le telechron en grattant la peinture, qui mentionne juillet 1967
    DAT44
    le moteur tourne a la bonne vitesse ?
    kerrigan
    non mais j'ai pu adapter une platine sans aucune modification ( on la voit sur la photo ) en réutilisant les entretoises & vis de l'ancien moteur, j'ai juste eut a récupérer un morceau de tôle inox et percer le tout.
    Le but étant de préserver l'intégrité originale de l'appareil et que ce soit réversible.
    l'ancien moteur tourne a 1RPM ( c'est marqué sur le telechron ) et même a 60Hz ou en utilisant le jeu de pignon pour jonglé entre 60 et 50Hz ca tourne trop lentement.
    j'avoue je ne comprend pas pourquoi le réducteur est un 1 RPM j'ai du mal a croire que ce soit le réducteur d'origine...
    Du coup j'ai pris 2 moteurs sur ali un 2 - 2.4RPM et un 2.5 - 3RPM en CCW ce qui me laisse une marge de manœuvre confortable grâce au jeu de pignon interchangeable de 4 vitesses.
    le tout combiné a un couplage d'arbre 5/3mm et un axe de 3 ca ira ( grâce a la platine décalé le couplage passe )
    Le seul petit problème c'est que l'axe d'origine est un 3.17mm et je n'ai trouvé qu'un 3mm ( un petit morceau de scotch alu et c'est ok )
    Dernière modification par kerrigan ; 15/12/2023 à 15h10.
    DAT44
    en tout cas la conception de l'engin est amusante, j'aimerai bien entendre le rendu sonore ...
    kerrigan
    même fabricant de conception plus petite avec des cordes a piano plus courtes
    https://www.youtube.com/watch?v=xLUMLBlWY3Y
    cala devrait être ressemblant
    une vidéo de plus ou moins le même modèle
    https://www.youtube.com/watch?v=8Wzl...st=LL&index=10
    le son est très british !
  1. Info : Découverte des plus vieux eucaryotes planctoniques macroscopiques
    Par philippedelimoges dans le forum Actualités
    Dernier message: 03/05/2023, 07h59
  2. [Outils/Fab/Comp] Equivalence d'un vieux condensateur ?
    Par invite2eb9dab6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2016, 13h33
  3. Vieux condensateur introuvable
    Par invitedb1a739f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2015, 16h05
  4. Identifier un vieux condensateur
    Par invite63d27988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 08h02
  5. Besoin d'avis Master info ou bio-info ??? je suis perdue
    Par invitece52300a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/02/2012, 11h01
