Vieux condensateur introuvable
    invitedb1a739f
    Question Vieux condensateur introuvable
    Un condensateur de mon plafonnier (Ventilateur 5 pales) à griller (voir photo) et je n'arrive pas a trouver un remplaçant neuf;
    Il a trois fils merci de m'aiguiller pour pouvoir le changer.
    Pierrre
    Re : Vieux condensateur introuvable
    il a plusieurs vitesses ?
    invitedb1a739f
    Oui 2 ou 3 je ne sais plus exactement pk ?
    Bonjour cyril1134 et tout le groupe
    Citation Envoyé par cyril1134 Voir le message
    ... Un condensateur de mon plafonnier (Ventilateur 5 pales) a grillé ...
    Ton étiquette est "illisible". Une valeur est peut-être connue (3μF), mais celle qui précède le + initial est inconnue et probablement déterminante.
    Comment était câblé le (les?) condensateur? Que dit la plaque signalétique du moteur?
    Il devrait être possible de remplacer le boîtier unique par deux condensateurs séparés, dont un serait un 3μF de plus de 250V alternatifs, mais l'autre ...
    ... 2 ou 3 je ne sais plus exactement pk ?
    S'il n'a que deux vitesses, ce sont les condensateurs de déphasage pour des stators bobinés pour les deux dites vitesses, dépendantes exclusivement du bobinage du stator.
    S'il y a plus de deux vitesses, "des" condensateurs peuvent être utilisés pour limiter l'alimentation du moteur, et faire varier la vitesse en réduisant le couple du moteur.
    Il faut donc commencer à savoir à qui l'on a affaire.
    invitedb1a739f
    Alors le condensateur et relié comme suit:
    1: directement a l'alimentation secteur
    2 : Au bouton de démarrage On/Off je pense (rien n'est marquer)
    3 : au sélecteur de vitesse
    PS: Il n'y as aucune autre étiquette lisible et celle ci a brûler en même temps que son condo.
    On as pas utiliser ce plafonnier depuis plus de 8 ans.
    Que pensez vous si je le remplacer par celui-ci ?
    inviteede7e2b6
    ça ne convient pas : à l'origine c'est un condo double ( pour piloter la vitesse)
    pas évident à trouver
    il faudrait bidouiller avec deux condos uniques
    invitedb1a739f
    D'accord, je vous tiens au courant dés que j'arriverais à trouver un remplaçant...
  1. Remplacement d'un vieux condensateur pour TSF
    Par invite68a4052f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2014, 11h04
  2. Remplacement d'un vieux condensateur.
    Par invite8514b24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 22h15
  3. Identifier un vieux condensateur
    Par invite63d27988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 08h02
  4. solution de remplacement pour condensateur introuvable
    Par invite01dfe648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2008, 22h38
  5. condensateur introuvable
    Par invitede82efbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 16h54
