Relais 12 V faible intensité ?
    invite5a20124a
    Si un expert pouvait m'aider...
    Sur ma voiture, il y a un contacteur d'ouverture du capot.
    J’ai mesuré la tension et il y a 12v....mais avec une très faible intensité...
    De quoi déclencher une led...
    Capot fermé, pas de courant…Capot ouvert 12 v…..
    J’aurais besoin de faire fonctionner un relai pour déclencher un négatif….
    Il s’agit de déclencher une alarme à l’ouverture du capot….
    Ce n’est pas un relai de puissance (pour infos).
    Existe-t-il des relais miniature de faible intensité ?
    Qui aurait une solution à me proposer ?
    Merci d'avance.
    Re : Relai 12v faible intensité
    Bjr à toi,
    Hum faible intensité...ça veut pas dire grand chose. Une VALeur D'INTENSITÉ c'est nettement plus..expressif !
    Déclencher un négatif ne veut pas dire grand chose non plus. Un relais c'est un INTRRUPTEUR.
    Tu fais donc ce que tu veux des contacts de ton relais (négatif ou pas...négatif) !
    Tu trouveras des relais "faible" intensité dans toutes boutiques d'électronique de vente en ligne.
    "relais REDD 12v"... http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMD...U~vZK/$_35.JPG
    Dernière modification par Antoane ; 13/07/2015 à 14h56. Motif: Réparation balise URL
    trebor
    Bonjour et bienvenue sur le forum 5msport,
    Place un schéma directement ici sur le forum en cliquant en haut à droite sur l'icône IMAGE puis suit les indications afin de placer une photo de ton schéma.
    NB: Que suivant l'âge, marque et le type de voiture, l'installation électrique peut-être multiplexée et que dans ce cas on ne peut pas faire ce qu'on veut.
    Je passe la main aux pros du forum qui pourrons mieux te conseiller.
    Bonne suite
    fdamien12
    Bjr à toi,
    "relais REDD 12v"...http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/z/JnIAAOSwv0tU~vZK/$_35.JPG
    J'aurais peur de mettre ce truc dans une voiture ! Vu l'écartement qu'il doit y avoir dans les contacts et la force de rappel du ressort, un peu trop de vibrations et la sirène de l'auteur se déclenche !
  1. recherche n° elektor (mesure intensite faible )
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2015, 13h05
  2. Détection de faible intensité
    Par invitef8ba2c1d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/12/2012, 14h21
  3. commutation forte intensité et tension faible
    Par invite44896db3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 11h04
  4. mesure de couple sur une force de faible intensité.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2009, 11h03
  5. Intensité max d'un relais en VAC ou VDC
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 12h17
