Utilisation d'une batterie pour un écran TV Led
    invitef7192399
    Quelqu'un pourrait il vérifier mes calculs, sachant que pour une création de spectacle, nous avons besoin d'écrans TV Led mobiles sur scène, donc alimentées par batteries, avec convertisseur 12v/220v.
    La conso en fonctionnement est de 41w. En comptant sur une perte avec le convertisseur, disons 55w, soit 4,6A.
    Si je prends des batteries à décharge lente de 60Ah ou 80Ah, pouvons nous compter sur une autonomie de 30 à 40 min?
    Et des batteries sèches?
    Merci de votre aide.
    Re : Utilisation d'une batterie pour un écran TV Led
    Citation Envoyé par Djihel Voir le message
    Avec 60 Ah tu peux espérer 6 heures sans problème.
    invitee05a3fcc
    Utilise un écran alimenté en 12V DC .
    L'opération :
    12V DC-> 230V AC
    230V AC -> 12V DC (dans l'écran LED) est une ineptie .....
    PS : un lien WEB vers la notice de l'écran ?
    invite7a12b6cc
    je sais que chez moi ma télé est branché au secteur et ensuite a l'intérieur il y a un étages d'alimentation pour redresser et et abaisser la tension donc essaie de voir si tu peux pas bricoler directement un truc dans la télé en déconnectant la partie transformation du courant et passer directement sur tes batteries?
    invite2b24b10f
    Simply7, dans la télé il y a un inverter et il n'y a pas que du 12v dedans, mais du 5v et parfois du 24v, c'est possible mais c'est bien plus galere qu'utiliser un onduleur par exemple ou une tv 12v direct
    fdamien12
    Surtout que vu le but de la manip (spectacle) je pense que la simplicité est à préférer au rendement (l'auteur ne semble pas avoir de contraintes de poids/encombrement pour la batterie, et ça lui permet de réutiliser simplement les TV par la suite, ou de les remplacer...)
    invite2b24b10f
    Puis surtout, ca peut servir pour autre chose qu'une télé!
  1. Chargeur de batterie et utilisation
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/06/2013, 08h41
  2. Utilisation d'un chargeor batterie 12V !
    Par invite6ef7d192 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2012, 12h08
  3. Utilisation d'une batterie de secours
    Par invitebfab5927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 20h06
  4. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 15h06
  5. utilisation batterie
    Par invitea0243637 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2007, 22h06
