[Autre] Résistance variable à remplacer sur casque audio
    fred41
    J'ai un casque avec une petite commande de volume sur le cordon, qui produit un son très désagréable de crachotement quand la molette de la résistance variable en photo est à peine effleurée, voire même quand je déplace seulement le cordon.
    Est-ce que c'est ce type de composant qui est de mauvaise qualité, ou en le remplaçant par un autre équivalent, cela devrait régler le problème ?
    D'avance, merci.
    fred41
    Re : Resistance variable à remplacer sur casque audio
    la photo ...
    Nom : 2023-12-18 01.46.25.jpg
Affichages : 221
Taille : 84,0 Ko
    Re : Résistance variable à remplacer sur casque audio
    Bonjour fred41 et tout le groupe
    Citation Envoyé par fred41 Voir le message
    … Est-ce que c'est ce type de composant qui est de mauvaise qualité, ou en le remplaçant par un autre équivalent, cela devrait régler le problème? …
    C’est probable.
    De ce que l’on distingue du composant, ce n’est pas un potentiomètre mais plutôt un codeur, peut-être binaire, qui sert à informer un microcontrôleur du niveau à sortir. Ta description du défaut fait penser à des mauvais contacts. Si un nettoyage au Kontalt ne résout pas le problème il faudra faire avec car il y a peu de chances de trouver un remplaçant.
    Un démontage pour tester ses véritables caractéristiques permettrait de mieux le comprendre et peut-être, neutraliser le bit coupable s’il est unique à présenter le problème.
    On ne connaît pas l’âge du composant. Le bit le plus faible pourrait être usé par le frottement de son curseur.
    Édit: en regardant de plus près, ce pourrait bien être un potentiomètre double (stéréo). Trop spécifique pour être standard, donc le nettoyage est le seul remède à tester.
    Dernière modification par gienas ; 18/12/2023 à 09h18.
    Piefra
    Commencer par le nettoyer avec un coup de bombe " contact " ( pas du wd40 qui est un degrippant lubrifiant )
    Une usure ( rupture ou presque ) dans les cables , en general pres des prises , la ou les plis se repetent , peut aussi etre a l'origine du defaut
    Mais la il faut couper et raccourcir le cable , ca necessitte un minimum de materiel et experience pour une reparation reussite
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    amha c'est un potentiometre stéréo.
    vérifier les soudures et l'absence de brins baladeurs car ces câbles utilisent du fil émaillé autodénudant à la brasure et qqs fois un brin s’échappe et vient titiller la plage voisine.
    fred41
    Merci pour vos réponses,
    C est un casque vraiment de base, il n est pas très vieux, et fait ce bruit depuis l'achat.
    Et c est vraiment en touchant légèrement la molette qu'il y a le bruit.
    Je pense quand même que c est une bête résistance variable.
    J'ai essayé l air sec, je n ai pas autre chose .
    Je testerai un peu plus précisément les soudures.
    Merci en tous cas.
    ... Je pense quand même que c est une bête résistance variable ...
    Ton raccourci est un peu ... expéditif.
    Le potentiomètre est double, et n’est pas linéaire pour respecter la courbe de sensibilité de l’oreille.
    Pour essayer de cerner un peu le problème, qui est probablement unique, il serait intéressant de savoir si le défaut touche une voie seulement et pas l’autre. Si oui, comment cela se manifeste?
    on n'a pas vu coté soudures du potentiomètre,
    peut-être une mauvaise soudure d'origine ou à force de manipulations?
    Il y a une vis côté molette noire, serrée?
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 19/12/2023 à 00h42.
    Merci en tous cas.
    Bjr à toi, L'air sec n'y fait rien !
    A la limite avec un coton tige essuyer DELICATEMENT les pistes. (si pas de produit préconisé au message 4)bonne journée
    le potentiomètre tient par les soudures, sans aucun appui mécanique...
    même avec une loupe, difficile parfois de voir qu'une patte est dessoudée.
    j'aurais en premier rechargé les soudures,
    et, côté composant, un coup de pistolet-colle pour empêcher tout ça de bouger.
    vérifier aussi que la molette fasse bien appui sur les curseurs du potentiomètre.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 19/12/2023 à 14h29.
    niala72bis
    Et les petits rivets sur les pins pour les maintenir sur la piste graphitée ?
    fred41
    Encore merci pour vos réponses.
    Je n y connais pas grand chose en électronique, quand je recherche avec la référence B102 sur le composant, je tombe sur ça :
    https://www.bedbathandbeyond.com/Hom...ption=42295564
    Je me trompe peut être, mais cela me semble être une "simple" résistance variable, "analogique".
    Les soudures ne semblent pas en cause, j'ai essayé de faire bouger au niveau de chaque soudure, de chaque coté du circuit imprimé, aucun problème.
    Le crachotage est en stéréo, et en simultané.
    Le composant ne semble pas démontable, avec le rivet du centre de la molette.
    Je vais essayer de trouver ce potentiomètre, voir plus simplement de le dessouder et le shunter...
    Si vous avez d'autres idées...
    trouvé ça:
    https://www.amazon.fr/cartes-sourcil...07JG1X97P?th=1
    https://fr.aliexpress.com/item/1005002239429474.html
    perso je relierai tout ça, en remplaçant les pistes d'entrée par 2x1k
    niala72bis
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Vous n’avez pas essayé de le nettoyer. Au pire avec de l’éthanol 70% ou isopropanol, à défaut de produit dédié. Perdu pour perdu…
    essayez de resserrer le rivet central,
    un léger coup de pointeau avec une contre-pièce de diam. 1 ou 2,5
    Cdlt
  1. [Numérique] casque audio
    Par invite79b12764 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2021, 18h08
  2. Remplacer sortie audio et entrée micro d'un casque par un USB
    Par invite15fbc313 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2020, 10h03
  3. [Brun] Ecoute casque audio sans sortie audio Tv
    Par danyvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 13h03
  4. [Brun] casque audio
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 18h13
  5. Casque audio
    Par invitea59afadc dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2008, 15h52
