[Outils/Fab/Comp] Alto mistral 6000 problème alimentation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Krishen19
    Re : Alto mistral 6000 problème alimentation
    D'accord piefra pour tester les transistor je dois les dessouder ou on peux les sur le pcb?
    Pour info j'ai 3 canal en réserve suite à des problèmes de protection sur les canal l'ampli était encore sous garantie du coup le magasin m'as changé 1 foi les 2 canal et une autre fois 1 canal ce qui fait que j'ai 3 en réserve
    Ya t'il autre chose à tester sur les canal ?
    Merci beaucoup piefra
    Piefra
    Re
    Pour une verif sommaire de court jus et globale de la rangee de T , oui sans dessouder en mode ohmetre vous devez avoir infini ou elevee dans un sens et en mode diode un seuil de diode de protection dans l’autre entre emetteur et collecteur
    Si les 2 rangees du push pull sont correcte le pb est ailleurs
    Si court jus il faudra dessouder d’un cote chaque R d’equilibrage des T pour un test individuel
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Krishen19
    D'accord je vais cela et je revien vres vous
    Merci bien
    Krishen19
    Bonjour à tous j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes bonnes année 2024
    Je reviens vers vous j'ai regardé un peu les canaux j'ai testé les transistor sur le canal 2. 3 transistor était en court cercuit j'ai changé les 3 et j'ai branché et la il ya plus de court cercuit au niveau de l'alimentation mes le canal 2 rest en protection
    Et pour le canal 1 jai pas encore vérifier
    Je vais le faire aujourd'hui la
    Mes pour les resistance 0.22 ohm 5w les valeurs sur le multimetre sont très infine en mode test de continuité es ce que ce la et normale ?
    Vu que ce du 0.22 ohm ?
    Merci à vous et bonne année encore
    Krishen19
    Nom : Screenshot_20240107_140425_Gallery.jpg
Affichages : 70
Taille : 55,3 Ko
    Le canal 2
    Piefra
    Bjr
    Oui c’est tres faible , il faut utiliser un milliohmmetre pour avoir une valeur lisible
    Ou bien mesurer une tension a ses bornes sous un courant regule a 100mA mini
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Krishen19
    Bonjour piefra
    D'accord que pensez-vous de ce tester ?
    Nom : Screenshot_20240107_231937_Chrome.jpg
Affichages : 77
Taille : 60,1 Ko
    Piefra
    Pas grand chose puisque c’est un mcu qui fera la mesure , la precision n’est fait que la moyenne de multiples mesures
    Avec un courant tres faible , pas du tout sur que la precision soit meilleure que sur un multimetre
    Cf mon msg precedent
    Un lm317 en generateur de courant a 100mA et un multimetre standard sera, amha, plus precis
    Par contre dans la boucle de courant , il ne faut connecter que la R et au plus pres ( en mm ) du generateur pour limiter l’influence des fils qui prennent une par non negligeable ( par contre les fils de mesures de tension sur la R peuvent etre standard )
    Avec on peut deja mesurer la resistance d’un fil electrique quelconque
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Krishen19
    Bonjour piefra vous me conseiller de partir sur un multimtre ? J'ai déjà un kilo ohm mega ohm
    Dernière modification par Krishen19 ; 08/01/2024 à 20h06.
    Piefra
    Cordialement Piefra
  1. Probleme chaudiere hybrid atlantic hysae 6000
    Par invite16735c27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2024, 10h40
  2. [Divers] problème nettoyeur hp alto 5050XTRA
    Par invitebc7acc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 11h19
  3. Mistral !oh mistral.
    Par invitef39f1c5f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2009, 13h29
  4. [Divers] probleme de terre ou de masse sur groupe electrogene diesel sdmo dx 6000
    Par invitefc81ca97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 17h46
  5. cable d'alimentation HP Pavilion ZV 6000
    Par invited1965111 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2007, 16h19
