[Outils/Fab/Comp] Alto mistral 6000 problème alimentation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    Krishen19
    Bonjour à tous je viens solliciter votre aide car j'ai un amplificateur audio de type puissance
    J'ai eu un problème avec cette ampli les thermistance ou varistances je ne sais pas
    On brûler ainsi une résistance type ciment 2.7 10w
    Li y en a 2
    Au total sur le pcb avant transfo il ya 2 (varistances ou thermistance je ne sais pas ),un condo 400uf 50v,une diode, 2 résistance ciment 2.7k 10w,un relais
    Tout aide et le bien venu
    Merci beaucoup
    Piefra
    Re : Alto mistral 6000 problème alimentation
    Bjr
    En cherchant a quoi ca ressemble je suis tombe sur le service manual https://archive.org/details/manualzz-id-1094372
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Apres lecture du schema c'est toute la partie soft start qui a cramee
    Du cote de r2_xx avec 68 69 73 74
    Le on off met sout tension le transfo via les varistances et charge le condo via les 2 R de 10w qui une fois charge fait basculer le relais et courcircuite les varistances et passe en pleine puissance secteur
    Pour que tout ca ai crame , il est probable que l'ampli a subit une forte surtension ( erreur d'alim ? Secteur , mauvais choix tension sur primaire transfo ? ) ou bien une surchauffe du transfo
    Bref une verif des primaires du transfo et fusible s'impose avant de verifier les secondaires
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Krishen19
    Bonjour piefra merci beaucoup j'ai aussi le manuel de service et j'ai changé les resistance 2.7k ? Le relais la diode le condo pour la partie qui fait claquée le relais on était changé mes moi je ne savais pas entre varistances thermistance du coup j'ai acheté thermistance j'ai un test comment j'allume les 2 thermistance crame Nom : Screenshot_20231222_141407_AliExpress.jpg
Affichages : 224
Taille : 52,5 Ko
    Comment faire pour mette des photos sur le forum ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    Krishen19
    Nom : Screenshot_20231221_195109_Gallery.jpg
Affichages : 239
Taille : 37,2 Ko
    Photos du pcb alimentation avent transfo
    Krishen19
    Nom : Screenshot_20231222_141922_Gallery.jpg
Affichages : 322
Taille : 55,1 Ko
    Photos de l'ampli
    Piefra
    Thermi ou vari stance c'est pareil , ce qui est important c'est ptc ou ntc et la valeur de la resistance
    Si ca crame imlediatement , soit elle ne sont pas adaptees soit le transfo ou son cablage a un pb
    Avez vous verifie les primaires et leurs branchements selon la tension selectionnee ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Krishen19
    Il ya pas la possibilité de sélectionner 100/120v ou 230v il la pas cette fonction et quand je le mets sous tension sans les fusible de chaque canal on entend bien le relais s'enclenche mes quand je ré mets les fusible il s'allume 1sec et les 2 varistances crame
    Vous pouvez m'expliquer comment tester le transfo?
    S'il vous plaît
    Krishen19
    Nom : Screenshot_20231222_221446_Gallery.jpg
Affichages : 227
Taille : 42,6 Ko
    J'ai cela comme matos
    Piefra
    Verifier la continuitee , l'isolement et la resistance de chaque bobine du transfo
    Le choix de la tension est fait par un cablage sur la platine du transfo ( 2 primaires en serie pour le 230 , et en // pour le 110 )
    De quel fusible plarlez vous ?
    Ceux du transfo ? ( normalement ils sont internes )
    De ceux du 110v redresse ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Krishen19
    Bonjour d'accord merci je vais tester le transfo les fusible que je vous parle il se trouve sur les 2 canaux 2 par canaux
    Krishen19
    [ATTACH=CONFIG]489318[/ATTACH17033244560173194488855499658796.jpg
    Fusible du canal
    Krishen19
    Les info sur le transfo
    Dernière modification par Krishen19 ; 23/12/2023 à 11h14.
    Piefra
    Bjr
    Vous n'avez toujours pas preciser le montage 120 ou 230 v ?
    Photo de la platine transfo cablee comme a l'origine
    Et precisez votre secteur 120 ou 230
    Mesures des bobines ?
    Le fait d'enlever les 2 fusibles coupe la tension 100v sur l'etage de puissance et ne laisse que le 12v de gestion
    De fait les relais temporises peuvent se declencher , il y en a plusieurs
    Est ce le relais de la platine transfo qui s'enclenche ou les relais de sortie sur chaque canal ?
    Ce dernier peut s'enclencher meme si les varistances de demarrage ont cramees puisque juste un soft start pour le transfo et ce qui est derierre
    Si il ne s'enclenche pas le courant passe par les varistances en permanence
    Mais il faut commencer par verifier le transfo , puis ses tensions de secondaire a vide
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Krishen19
    Bonjour désolé j'avais pas bien compris la question
    Pour le courant de fonctionnement de l'ampli c'est du 230v
    Je vais mettre une photo câblé car en ce moment j'ai démonter le transfo pour faire les test
    Merci infiniment piefra
    Krishen19
    Bonjour piefra j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes je reviens vers vous j'ai fait des tests sur le transfo avec ohms mètres premiers et secondaires il ya pas de court cercuit je vous mets les photos de l'ampli branché
    Merci bien
    Krishen19
    Krishen19
    Le relais sur la platine alimentation qui s'enclenche quand je enleve les fusible des canal j'ai aussi testé le transfo sous tension il sort bien du 13v ac et pour le côté 100v j'ai eu 89-90v mais il ya du tension sur chaque sort du transfo
    Piefra
    Sans les fusibles est ce que les tensions redressee sont correctes sur l’entrees des cartes ?
    Avez vous trouver les meme varistances ou les specs des NP35L-Y2 pour les remplacer ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Krishen19
    J'ai trouvé cela sur internet pour les ntc
    Pour la tension par le pont de redressement diode j'ai pas vérifié je vérifie je vous dit
    Nom : Screenshot_20231121_132117_Chrome.jpg
Affichages : 197
Taille : 58,3 Ko
    Krishen19
    Moi j'ai commandé cela Nom : Screenshot_20231222_141407_AliExpress.jpg
Affichages : 194
Taille : 52,5 Ko
    DAT44
    si les CTN ne brule plus quand on enlève les fusible, c'est probablement que tu as un des deux canaux HS ...
    Piefra
    Question : pourquoi le relais soft start ne commute pas quand y a les fusibles et ne fait pas griller ces fusibles ?
    Qu’il y ai les ctn ou pas le relais devrait commuter
    Si les canaux sont en defaut , les fusibles devraient agir
    Avec les infos connues , on dirait que la charge du transfo est trop forte pour le soft start , a moins qu’une coupure manuelle soit faite suite au cramage des ctn avant le delai du relais, mais pas dit explicitement , du coup on ne sait pas si les fusibles crament
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Krishen19
    Bonjour piefra et dat44
    Je vien au nouvelle hier j'ai fabriquer une rallonge avec une lamp en série pour pas cramé les ntc et effectivement sur le canal 2 il ya pas de court circuit mes quand je branche le canal 1 la ya cout circuit et j'ai pris les fil du canal 1 pour brancher sur le canal 2 le canal 2 s'allume
    Du coup d'après vous experience vous panser quoi pour le transfo
    Et j'ai tester la sorti du pont diode il sort bien du courent dc j'ai 12.3v sur les 2 pont
    Merci bien
    Piefra
    Bjr
    Ca dirait que le transfo est correct et que seul le canal 1 serait en court jus et donc orgine du cramage des ntc au demarrage
    Est ce que le fusible du canal 1 crame ?
    Par contre pour les tensions , les mesures a 12v me laisse perplexe
    Les 2 ponts en fond de boitier devrait donner du 200v dc chacun ( un par canal ) ou 100v et -100v par rapport au com correspondant
    Attention il peut y avoir plusieur masses non reliees entre elle com1 com2 com
    Si ces tension etaient presentent , ca confirmerait l’etat du transfo
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Krishen19
    Je vais re tester je vous dirai sur le pont diode il ya 2 entré ac et 2 sorti dc du coup ce sur les 2 sorti dc que je dois mesurer ?
    Le com1 et le com2 normalement il dois être séparé ?
    Quand je mesure le ac1 et le com1 j'ai 83v Pareil pour le ac2 et com2
    Krishen19
    Les fusible du canal 1 ne crame pas quand je le branche il fait allumé la lampe
    Piefra
    Ok pour le 83v ac sur les 2 ponts qui dit que un de chaque secondaire ac 100v est ok
    Quid entre bridge1÷ ( fil rouge ) et bridge1- ( fil noir ou jp1-7 ) en dc ? Devrait etre 200v
    Pour com1 et com2 , j’ai beau fouiller le schema , je ne vois pas de liaison , donc amha c’est separe
    Il y a un autre doute sur le cablage 12v que j’arrive pas a decoder , d’apres le schema il y a une regulation d’alim 12v entre jpx-13 et jpx-14
    Mais sur le schema les sorties ac 12v ( fils vert ) vont sur la sortie 14 et pas sur l’entree 13 pour un canal et rien sur l’autre mais alimente la carte frontale , erreur de docs ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Krishen19
    Bonjour piefra voici les résultats de tou les sorti secondaires Nom : Screenshot_20231228_125919_Gallery.jpg
Affichages : 189
Taille : 33,4 Ko
    Piefra
    Ca confirme le bon etat du transfo
    Reste a se concentrer sur le canal1 qui aurait un court jus , probablement sur l’etage final
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Probleme chaudiere hybrid atlantic hysae 6000
    Par invite16735c27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2024, 10h40
  2. [Divers] problème nettoyeur hp alto 5050XTRA
    Par invitebc7acc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 11h19
  3. Mistral !oh mistral.
    Par invitef39f1c5f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2009, 13h29
  4. [Divers] probleme de terre ou de masse sur groupe electrogene diesel sdmo dx 6000
    Par invitefc81ca97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 17h46
  5. cable d'alimentation HP Pavilion ZV 6000
    Par invited1965111 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2007, 16h19
