[Analogique] Adaptation de niveau de tension analogique
    FraLep50
    Je souhaiterais connecter une girouette sur un convertisseur ADC d'un contrôleur STM32L432 à travers une solution qui assure l'isolation galvanique
    La girouette utilise un potentiomètre de 20 Kohms (0 ohms => 0 ou 360 °, 10 Kohms = 180 °) Elle sera reliée à la partie "mesure" à travers une liaison filaire de 25 mètres
    Il faut l'alimenter en 12 V pour éviter les pertes en ligne.
    J'aurais besoin de transformer la tension du point milieu (varie de 0 à 12v) en bout de ligne en une tension (de 0 à 3,3v proportionnelle) compatible avec l'ADC tout en garantissant une isolation électrique entre la girouette et l'ADC
    Quelle solution pourrait mieux convenir ?
    Optocoupleur en fonctionnement linéaire ?
    Transformateur d'isolement ?
    Ampli Op pour adapter l'impédance (le potentiomètre est de 20 Kohms), mais pas d'isolement ?
    Combinaison de plusieurs solutions ?
    Merci d'avance pour les idées
    Forhorse
    Re : Adaptation de niveau de tension analogique
    Vu la distance ça me parait chaud de travailler en tension, tu vas ramasser tous les parasites qui trainent ou alors va falloir soigner le blindage et le filtrage à l'arrivée.
    Sinon perso je suis pas un pro de l'isolation galvanique des signaux analogiques. Je sais qu'il existe des composants spécialisés pour ça (voir chez TI ou chez Linear). Ou alors faut bosser avec un VCO puis optocoupleur ?
    Solution chère et fiable avec des résolver, mais pourquoi une isolation galvanique ?
    Une approche globale devrait permettre d'éviter des solutions ponctuelles bancales.
    Et aussi, mesurer l'angle en haut et l'envoyer par une communication série.
    la solution préconisée par antek est la bonne, convertir au plus près de la girouette et envoyer en numérique, là l'isolation galvanique ne demande qu'un opto classique, à noter qu'un potentiometre présente toujours une zone morte de plusieurs degrés.
    La solution machine tournante , synchro ou resolver est meilleure mais plus couteuse pour qui n'en possède pas.
    niala72bis
    Pour info j'ai travaillé dans l'électronique pour voiliers, en particulier des F1 des mers en 60 pieds, un mât conséquent (Ecureuil Poitou Charente 2 avec Isabelle Autissier et Sceta Calberson avec Christophe Auguin)
    C'étaient des potentiomètres sans butée, mais le trou plein nord n'était pas gênant, un voilier ne remonte jamais face au vent. Et la tension du curseur descendait telle quelle.
    Ce fabricant de luxe précise l'angle mort (env 356°) :
    https://www.campbellsci.fr/w200p
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    je suis étonné que sur des engins de ce type on n'ait pas le budget pour se payer une machine tournante et le convertisseur qui va bien, ceci dit un voileux se contrefiche de la valeur exacte de la direction du vent relatif.
    niala72bis
    Le poids est le premier objectif, et pour ce qui est des budgets c'est un tout autre challenge, d'ailleurs pour EPC2 ça a posé des problèmes lors de la seconde course, en particulier autour du mât.
    En compétition la précision est utile pour grapiller des ppm en vitesse.
    lutshur
    Je verrais bien une boucle 4/20mA. Avec un XTR101 qui sera certainement plus fiable qu'un assemblage de composants actifs.
    Forhorse
    moi je verrais bien une acquisition en locale comme proposé en #3 et ensuite une liaison série par une boucle de courant (principe boucle TTY) on évite la double conversion avec une bonne immunité aux parasites.
    Mais bon, le demandeur n'a pas donné signe de vie depuis son unique message ici.
    lutshur
    Après réflexion, la boucle de courant consomme peut-être trop si alim sur batteries.
    Seb.26
    Une boussole numérique en SPI ou I2C avec un petit uCPU qui renvoie tout ça en RS485 à la base, en échange d'une alim évidement
    -> 4 fils ( GND / +12v / A / B )
  1. [Numérique] adaptation de niveau sur deux bus differents
    Par invitea15164c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2016, 19h27
  2. [Analogique] Adaptation de niveaux , Analogique vers numerique
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2016, 20h34
  3. adaptation signal avant entrée analogique
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 12h18
  4. Adaptation de niveau de tension
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 18h01
  5. adaptation de niveau
    Par invite6a2968e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 10h48
