[Outils/Fab/Comp] Bobine/condensateur
Bobine/condensateur
    Herve Horl
    Bobine/condensateur
    Bonjour à tous, et joyeux noel.
    Mes connaissances en électronique sont assez limitées, voire très limitées, mais j'apprends.. Celles en mécaniques sont plus pointues. J'ai besoin de résoudre un problème dans une application prototype d'un mécanisme ( robotisation ). On rentre des pièces dans une boite.
    J'ai une création de courant ( tension ) via un aimant qui passe devant une bobine, jusque là tout va bien. Je sors environ 0,2 volts, en alternatif, et ce environ chaque seconde ( +0,2 et -0,2 volts chaque seconde ), à chaque pièce rentrée dans le rangement. Le mouvement est assez lent.
    Je cherche à récupérer ce courant, puis le décharger quand j'ai atteints environ 9 volts CC pour libérer une trappe ( electroaimant pour vidange de la boite ).
    J'ai pensé à un pont de diodes pour redresser, pourquoi pas un élévateur de tension, puis charge de plusieurs condensateurs. Le contact pour libérer les 9 volts dans l'electroaimant est manuel ( contact sec ).
    Est ce que je peux mettre plusieurs condo ( série ou parallèle ? ) qu'ils se chargent jusque 9 volts , et quel type de condo choisir ? L'usage d'un élévateur de courant est il intéressant ?
    J'espère avoir été clair...
    DAT44
    Re : bobine / condensateur
    tu peux utilisé un compteur, quand tu atteint "X" pièces, tu envoie une impulsion dans l'électro-aimant et tu réinitialise le compteur ...?
    Bonjour à tous et bonne année à venir
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    .. tu peux utiliser un compteur, quand tu atteins "X" pièces, tu envoies une impulsion dans l'électro-aimant et tu réinitialise le compteur ...?
    +1
    On ne sait pas ce que sont les 0,2V dits alternatifs. Il est probable qu’il faudra amplifier pour compter.
    Bjr, Me demande si la création d'énergie va etre SUFFISANTE pour commander un ..électroaimant !!
    La tension est une chose, l'énergie qui peut en découler en est une autre.
    Pas sur qu'on obtienne les 9 volts utilisables!
    Déjà faudrait connaitre les caractéristiques de l'électro à commander ??
    Re : Bobine/condensateur
    Citation Envoyé par Herve Horl Voir le message
    On ne peut pas simplement empiler des apparitions de tensions. On peut par contre récupérer l'énergie (apparemment ridicule) en sortir de la bobine moyennant quelques complications (voir "energy harvesting").
    Donc, comme dit plus haut -> comptage !
    Herve Horl
    Merci , le comptage est déjà présent mais le but est bien d empiler l’énergie , en tension. Je pensais qu’en mettant des condos en parallèle ils se rempliraient petit à petit 0’z volts par 0’z volts ….
    Le but final est en effet de stocker les cumuls de tensions pour les libérer quand besoin
    ... Je pensais qu’en mettant des condos en parallèle ils se rempliraient petit à petit 0’z volts par 0’z volts ….
    Il ne faut pas rêver. 0,2V "de temps en temps” c’est inutilisable pour faire de l’accumulation. Et même impossible "d’isoler" par une diode. On est loin du seuil de 0,6V nécessaire pour le silicium ou 0,4V pour Schottky.
    Seule solution c’est comptage (mais il faut ”truquer”/travailler) le signal pour le rendre utilisable. Et il faut une alimentation pour le compteur et l’éjection des objets comptés.,
    Antoane
    Responsable technique
    Il faut déterminer quelle puissance peut-être extraite de la source.
    As-tu un oscilloscope, peux-tu mesurer cette tension à vide, puis chargée, par exemple par une résistance de 10 Ohm ?
    A partir de là on aura des donnés quantitatives et on pourra définir si ce que tu veux faire et possible, trop difficile, ou impossible.
    Herve Horl
    J'ai un peu avancé et améliorer ma source ( aimant bobine ), j'arrive à 0,6 voir 0,8 volts en alterné, j'ai pris des diodes germanium qui ont un seuil plus bas, puis avec un montage de condos, j'arrive à avoir quasiment 1 volt en continu.
    J'ai trouvé des nanobooster, notamment le max17227 qui permet d'élever des tensions faibles. A ce stade j'essaie de comprendre, même si les connexions me semblent assez simples, et surtout de trouver un fournisseur pour ce composant.
  1. Condensateur ou bobine ?
    Par invite06ca88e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2018, 14h35
  2. Bobine et condensateur
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/09/2013, 08h22
  3. Condensateur et bobine.
    Par invitec3f63e10 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/03/2009, 08h50
  4. condensateur et bobine
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/12/2007, 17h07
  5. Condensateur / Bobine.
    Par invite2ea5f7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 16h32
