[Outils/Fab/Comp] Gros problème sur portier vidéo
    nze123
    Cette question est détaché d’une discussion close puisque [Résolu]
    Un seul sujet par discussion.
    Ceci fait, je peux donc me pencher sur le circuit vidéo, une platine CCD + une platine de traitement vidéo.
    Cette dernière a subi de gros dégâts sur sa partie alim.
    Pièce jointe 489632
    PCB carbonisé, chimique brulé ; après dépose du chimique C265 et nettoyage de l'électrolyte, à la mise sous tension, un composant à 3 pattes repéré EF201 émet de la fumée ; impossible à identifier le marquage. Patte centrale à la masse. Une idée de ce que ça peut être ? une sorte de filtre ?
    Pièce jointe 489631
    Il se trouvait dans la position marquée en rouge ci dessous, entre le connecteur et le chimique détruit.
    On aperçoit également un IC207 en boitier TO92, vraisemblablement un régulateur, mais je n'ai pas trouvé la référence 8009 90_3
    Pièce jointe 489630
    Voici le schéma que j'ai pu reconstituer ; des pistes se sont probablement évaporées qu'il va falloir reconstituer...
    Pièce jointe 489635
    Si vous avez des idées ?
    Dernière modification par gienas ; 06/01/2024 à 09h05. Motif: Suppression d’une partie hors sujet
    niala72bis
    Re : Gros problème sur portier vidéo
    apparemment le composant à 3 pattes serait un filtre en PI ou éventuellement en TE. Quant au TO92 ça pourrait être un régulateur 9v (8009, la seconde ligne date-code) :
    https://store.sonatek-group.fr/regul...000023703.html
    Ce filtre EP201 étant suivi d'une 30 ohms, la surconsommation ne viendrait pas de cette branche. on pourrait supposer que le ? input de IC207 serait relié à la sortie dudit filtre, donc à confirmer, référence du module HF ???
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    nze123
    C’est un peu ce que je pensais … mesure au capacimètre entre masse et entrée/sortie du EF201 (EF pour EMC filter?) = 0,9nF
    Merci pour le régulateur 9V; en effet il est probable qu’il soit connecté au EF201 même si je ne vois pas trop comment sur le PCB… je vais devoir dessouder pour y voir plus clair.
    Pas de référence sur le module HF (sous blindage) à part ce qui ressemble à une date 900213 une étiquette «*60 Hz*» dessous.
    Sur le PCB des composants Sharp LZ92E60 et E62 et et des ci 4538bf et 4069ubf
    Référence sur le PCB KM-60/61 PCB-1B (le 1A est la platine du capteur CCD
    Nom : IMG_9196.jpg
Affichages : 130
Taille : 66,5 Ko
    niala72bis
    Oh la mesure du filtre au capacimètre n'est qu'indicative.
    Moi je ne travaille quasiment qu'avec des outils obsolètes mais qui ont fait leurs preuves, n'en déplaise à certains. Il est vrai que pour Freecad (impression 3D) il faut du récent. Mais Altium fait l'effort de savoir travailler les projets de toutes versions, c'est ça l'obsolescence.
    Je fais confiance à mon vieux multimètre analogique et je vous invite à lire ces articles :
    https://fr.fmuser.net/content/?20870.html
    https://illustrationprize.com/fr/236...vanometer.html
    Outre que cet outil en ohms x 1 délivre environ 55 mA sous 3 volts (précaution entrées MOS) il allume toutes les leds et avec sa fonction alternatif sans DC permet de mesurer l'ondulation d'une alimentation, il détecte les court-circuits si on le connait bien.
    Sinon je propose alim externe avec résistance de limitation, gradation de tension et mesures I et V
    nze123
    Après dessoudage du blindage les choses semblent un peu plus claires
    1/ le module blindé comprend une série de capa et 2 CI : un 1044 et un 2352. Pour l’instant je n’ai trouvé que des circuits convertisseurs d’alimentation portant ces références…
    2/ la sortie du 8009 va sur le pin 8 du 1044 via une inductance L209
    3/ le pin 1 du 8009 va sur une capa CMS C255 puis rejoint probablement la sortie du EF201 et le chimique carbonisé C265
    4/ ce dernier entre aussi dans le module blindé via l’inductance L208 (il va d’ailleurs également sur L201 L202 et L204)
    Pas de court-circuit franc sur ces lignes d’alimentation - juste une impédance hors tension de 500 ohm sur la ligne sortant du chimique qui a pris cher. Sous 12V ça donnerait 24mA ce qui me paraît correct.
    Dernière modification par nze123 ; 04/01/2024 à 01h56.
  1. Problème d'ouverture du portail Portier Vidéo CAME LVKIT-CM 001CK0002
    Par invite693a09df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2018, 14h33
  2. portier vidéo
    Par invite64293afc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2012, 00h19
  3. [Divers] portier video
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 13h50
  4. [Brun] portier video
    Par invite1787c15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 20h36
  5. probleme portier audio video aiphone
    Par invitebd1de862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 17h54
