[RF/Radioelec] connexions moteur et servo de direction sur récepteur
    marco77
    Tout d'abord bonne année.
    Je me présente, je suis passionné par le modélisme, je pratique le 1/14 camion rc et je suis en train de réaliser un tout petit camion au 1/87 pour le rendre fonctionnel (moteur, servo de direction et leds).
    J'ai des problèmes pour connecter le moteur et le servo de direction sur un nano récepteur.
    Le vendeur n'a pas pu me fournir une notice de cablage malgré ma demande et je ne sais pas comment faire.
    Quelqu'un pourrait il m'aider SVP.
    Je joints les photos du premier récepteur que j'ai malheureusement grillé ( rx43 d1) et le nouveau récepteur sans marque.
    Je suis preneur de tout conseil et je vous en remercie par avance.
    Bien cordialement.
    20240117_112648 (1).jpg20240117_112559 (1).jpg20240117_112521.jpg20240117_112458.jpg20240117_112535.jpg
    Positron1
    Re : connexions moteur et servo de direction sur récepteur
    Disposes-tu d'un oscilloscope ? ou connais tu quelqu'un qui en possède un ?
    marco77
    Salut Positron1, merci pour ton aide, non je n'ai pas d'oscilloscope et malheureusement je ne connais personne qui en ait un.
    Positron1
    L'oscillo, t'aurait permis de trouver les sorties, entrées etc : alim + et - sorties signal, (signaux), antenne,
    Tu as donc un émetteur ?
    En premier, est ce que le récepteur permet ces deux fonctions ?
    Pour commander tu as bien trouvé une référence ? il y avait bien une vague description ? quelles sont elles ?
    manifestement il y a 4 canaux identifiés donc les servos doivent se brancher pour ce qui concerne la consigne sur l'un de ces 4 pads et bien sur sur les alimentations.
    Il ne me semble pas qu'il y ait de sortie dédiée pour un moteur , il faudra rajouter un contrôleur pour celui ci.
    Bien sur tout ceci suppose des sorties classiques c'est à dire proportionnelles et pas des TOR!
    Attention en 2.4G l'appairage emetteur recepteur est indispensable, en clair un émetteur A ne couche pas forcement avec un récepteur B , même dans la même marque, tout peut être différent , le canal, le type de modulation, l'encodage, donc au final c'est un b...l inimaginable!
    Dernière modification par jiherve ; 18/01/2024 à 18h18.
    marco77
    En fait il y a 8 canaux. 4 en façade et 4 en dessous . Il s'agit d'un récepteur de drone alors je pense que l'on peut brancher un moteur. L'appairage est fait (radio flysky fs t6 et récepteur compatible). La led d'appairage est fixe et donc logiquement il y a la relation entre la radio et le récepteur. Maintenant le problème est de savoir comment connecter le moteur d'entrainement et le servo de direction.
    Quoiqu'il en soit merci beaucoup de me venir en aide.
    Je reste à l'écoute de tous conseils.
    MH
    si c'est un récepteur pour drone alors on peut espérer du proportionnel.
    Mais sans oscillo il sera difficile d'avancer.
    en supposant une modulation classique MLI tu devrais pouvoir observer quelque chose en te bricolant un oscilloscope à partir de la carte son d'un PC:https://zeitnitz.eu/scope_en
    Positron1
    Si tu as ou avais ce type de récepteur ,https://forums.futura-sciences.com/a...117_112458.jpg il n'y avait peu de problème de branchement et c'est exactement ce que tu recherches
    Maintenant, comment le brancher il faut suivre le schéma en respectant bien les polarités, là, ça ne pardonne pas, c'est l'erreur que tu as dû faire
    Poses des questions sur ce que tu veux faire ou ce que tu as fait on te dira si c'est bon
    N'oublies pas de faire des schémas
    Une rapide explication, le plus en rouge, le moins en noir, et moins voyant, le jaune qui est le signal
    Dernière modification par Positron1 ; 20/01/2024 à 15h50.
    Positron1
    Notre ami, me pose une question dont je n'ai pas de réponse à lui donner
    Il s'agit de l'ensemble " Deltang rx 43 - d1 et une radio Jumper t pro "
    Quelqu'un peut il lui venir en aide ?
    Positron1
    Sais tu pourquoi et ou ton récepteur a claqué ? as tu trouvé l'erreur ?
    Je viens de regarder tes branchements, tu as mis le moins en P2, tu as certainement claqué le sortie P2 mais peut-être pas ton récepteur n'est pas mort, il sera boiteux !!
    Corriges le branchement, débranches le moteur, on verra ça plus tard, mets sous tension et vois ce qu'il se passe
    Dernière modification par Positron1 ; 03/02/2024 à 16h06.
  1. Connexions moteur + condensateur + variateur [Résolu]
    Par inviteef79d6b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2020, 09h49
  2. [Divers] Connexions moteur FAAC 746
    Par invite0eb9bdd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2019, 12h12
  3. Servo moteur
    Par invite38dd7265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2014, 17h21
  4. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h59
  5. Emetteur/Recepteur de direction ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 08h08
