Connexions moteur + condensateur + variateur [Résolu]
    inviteef79d6b1
    Je suis nouveau sur le forum. Après avoir cherché en vain, lu plusieurs discussions sur votre forum mais n’ayant pas trouvé ma réponse je me lance à vous exposer mon souci...
    Je construite une hotte à flux laminaire. Pour la faire, j’ai besoin d’un moteur qui va souffler de l’air et d’un variateur pour gérer le flux d’air.
    J’ai acheté après de nombreuses recherches, chez un pro de la ventilation, un moteur ebmplapst (G2E140-AI28-01) qui m’a été fourni avec un condensateur.
    Le même distributeur m’a fourni le variateur qui va avec, Marque Busch Jaeger modèle 2297.
    En suivant les schémas électriques fournis avec mon frère (je ne suis pas électricien... Et lui oui pour l’industrie ...!) j’ai fait mon montage électrique.
    Pb: le moteur n’arrive pas à se lancer. J’entends un son sourd venant du moteur, il chauffe mais n’arrive pas à se lancer. En tournant manuellement les palles de la turbines, le moteur de lance. Je ne peux pas me permettre de le faire manuellement car le moteur doit être doit un espace clos. Et je pense qu’il devrait se lancer seul.
    J’ai fait des essais sans le variateur, en direct et même résultat.
    Je vous joins un schéma du moteur, du variateur, une photo de la plaque du moteur et du condensateur.
    Je peux également si ça peut aider vous montrer mon montage mais étant donné qu’il ne fonctionne pas ... je ne vois pas l’utilité.
    En espérant que cela parle à quelqu’un, je vous souhaite à tous une bonne soirée !! Jean-Christophe 37DD4E3E-A261-4B0B-89E2-AD33B1F0A358.jpg80555E10-36B8-4E5E-88D1-08645C513D88.jpg78614E70-80E0-45EC-A07A-9A082BC5E7FD.jpg0D04943B-25E6-4EFA-BFC6-7ADD1BF2BD6B.jpg0B25B972-2BB9-4C66-A44E-B8A85E1CDAEC.jpg
    DAT44
    Re : Connections moteur + condensateur + variateur
    tu n'a pas permuté les deux bobinages du moteur dans ton câblage ?
    inviteef79d6b1
    je n'ai pas essayé … mon branchement est:
    Bleu moteur => bleu prise + condensateur
    Marron moteur => marron prise
    Noir moteur => condensateur
    Jaune et vert moteur => terre prise
    Penses-tu que je dois essayer d'inverser le marron moteur avec le noir moteur?
    s'il n'y à que trois fils, à l'ohm-mètre on peut repérer le commun..
    inviteef79d6b1
    Merci pour ce retour. Je suis débutant et ne comprend pas la démarche. Peux-tu l'expliquer stp titjoy3?
    J'ai ajouté la photo du schéma du moteur dans le message de départ (1ère photo)
    Citation Envoyé par Mangoo73 Voir le message
    eh bien, je peux me tromper car il y à des tas de sortes de moteurs mais il semble que le tien comporte 3 fils et un condensateur,
    logiquement, il doit y avoir deux enroulements comportant un point commun, si tu mesure entre chaque fils, tu dois trouver trois valeurs dont l'une est à peu près la somme des deux autres, normalement, quand tu trouve la valeur la plus élevée entre deux fils, le fil qui reste est le commun
    normalement, tu devrais t'en sortir avec ça:
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAK
    inviteef79d6b1
    ok, le commun est le bleu - valeur plus élevée bleu-marron que bleu-noir donc bleu-marron = enroulement démarrage et bleu-noir = enroulement permanent
    Du coup, comment dois-je relier mon condensateur à tout ça stp?
    si le bleu est le commun, le condensateur doit être relié entre marron et noir,
    ensuite, 220v entre bleu et marron ou bleu et noir, à voir quel sens est le bon, par rapport au sens de rotation..
    si le moteur peine à démarrer, ne pas insister et essayer l'autre sens
    inviteef79d6b1
    ok j'essaie ça et te fais un retour. Merci!
    inviteef79d6b1
    Super, le moteur démarre au quart de tour, et j'ai trouvé sa vraie puissance (230 sur bleu-noir)!! Merci beaucoup pour ton aide et à bientôt peut-être sur le forum!
    heureux d'avoir pu t'aider, bonne continuation
    Re : Connexions moteur + condensateur + variateur
    ... Je construite une hotte à flux laminaire. Pour la faire, j’ai besoin d’un moteur qui va souffler de l’air et d’un variateur pour gérer le flux d’air ...
    Bonjour Mandoo73 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
  1. [Divers] Condensateur moteur [Résolu]
    Par invitef9544e37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 09/04/2020, 19h35
  2. [Blanc] Connexions d'un variateur de vitesse aspirateur ? [Résolu]
    Par shmft dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2015, 11h45
  3. [Divers] Condensateur moteur volet roulant Somfy ! [résolu]
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2013, 06h26
  4. Quel condensateur pour moteur ancien ? [résolu]
    Par invite7e80bac0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2012, 11h57
  5. [Divers] moteur 220 v et condensateur ?[résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 18h37
